Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
ViViseKtor планируете ли Вы добавление модуля Микас 7.1
Автопарк этих блоков достаточно большой.
Хотелось бы пользоваться одной программой а не несколькими.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 577,9 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Всем привет. Пропуск не всегда фиксирует а если есть то осциллограмма чистая и ровная хотя по осциллограмма можно понять в чем причина.
Ну не множко не понятно , что вы хотели высказать. Старые блоки и фактически не могут показывать пропуски, у них в прошивке даже и не заложено ЭТО . А вот ,что вы подразумеваете (осциллограмма) от куда вы её взяли,это интересно?
версия 1.5.1с блютузом ме1797нива только короткая нашел как мр7.0
Изменено пользователем sedoy-vlad
привет.версия 1.5.1 елм шнур.нет связ с ME17.9.7 B514HD06 NIVA 2012г.спасибо
Ну тут тоже не всё ясно? А с другими блоками ,есть связь? И с начало в диспечере задачь посмотрите на каком порту определяется ваш ELM и установите его номер в проге в ручную.Ну ,а если нет автоматом определения блока в проге блока ,то попробуйте выставить зтот блок в ручную. И будет вам счастье!
Ну обязательно заполните полностью ваш профиль ,а то ни кто помогать ,не будет.
проблем с другими авто небывает.опыт по ремонту эл
ектрики и топлевнои систем россииских в.т.ч. иномарок прилич.по форумам слаб.работаю STAR VAS5054A KARMANSCAN MT10 OPENDIAG недавно взял для злектрон заспонок
Готовится поддержка этих блоков. Только сразу хочу предупредить, что диагностика этих блоков будет только по к-лайну. ЕЛМ не поддерживает их протокол
Виктор, знаете какую фишку ещё хочется?
Вчера на форуме начали с народом пипицками меряться, у кого машина быстрее прогревается. "Щас я вас", думаю. Открываю опендиаг, включаю запись графика температуры от оборотов и пишу градусов до 60. А потом хочу сохранить - а оно фиг, только то, что на экране... я бы хотел возможность взять кусок графика и уместить его на лист. Скажем, для графика температуры это наглядно будет. Диаграмма ДК за полчаса конечно будет бредом, а обычный график - почему нет... или скажем сохранить просто всю простынь в виде картинки, а затем ты сам в графическом редакторе отрезаешь то, что нужно. М?
просто фото экрана в jpeg не подходит?
Сегодня не соеденился с приорой с эбу бош 1.7.9.7- дополнительное оборудование видит(абс,отопитель,электромакет),а с блоком и автоматически и в ручную не соединяет.У меня последняя версия комерческой проги 1.5.1-в чем дело почему не мог соединится?
Изменено пользователем stepyxa
Каким адаптером работаете?
Нет ли на машинке маршрутника?
Вообше что-то очень много сообщений о неудачных попытках соединиться именно с этим блоком. Пока ничего не могу ответить на этот счет определенного. Пару случаев удачно разрешились - именно из-за наличия маршрутного компьютера связь не устанавливалась. На столе у меня с этим блоком проблем нет.
Приору 2 надо бы добавить с их новой прошивкой.
Номер блока и прошивка? Или имеете ввиду 127 двиг? Этот добавлен
B574DH04 ,1037535690,21126-1411020-46
Ага. Это 17.9.7 кановский :) А я все гадал, когда же они пойдут :)))
Добавил
Изменено пользователем ViViseKtor
только наблюдается некоторая неувязочка с ошибками:
Виктор! ещё очень хотелось бы увидеть в программе вот такие авто : ибо жизнь на В(Т)азах не остановилась! Кефики, начиная с 7.9.7 очень нужны, ещё 7.9.8 и 17.9.11/12 былибы в "масть"! готов "проголосовать" рублем, ибо у самого бошик 7.9.8 на борту и смотреть иногда надо. правда есть ещё GDS, Карман сканы и КТС, но хорошего мало не бывает... гыгы...
  • Автомобиль:Hyundai Solaris 1.6 МКПП
приора2 и ошибки.rar
Работаю обычным елм 327 адаптером со шнуром не блютуз.
А компьютер есть же наверное он же у них в панель встроен - и как тогда его отключать чтоб диагностику делать?
Приора2 нормально смотрится по гранте! ничего сложного...
И как гранту я пробовал-не соединялось.
Здравствуйте. Сегодня хотел подключиться к М75(I647DC02) «на столе».
CAN-L и CAN-H вывел на разъем диагностики .
Программа 1.5.1 и ELM327. В автоматическом режиме ничего не находится.
Выбор блока в ручном режиме
Выбор блока – Итэлма М74CAN – содинение/отключение
Выбор блока – Итэлма М75 – нет ответа от ЭБУ
Вполне возможно неверное подключение . Но на этом куске жгута ЭБУ 17.9.7 соединяется нормально. Разница только в K-17.9.7 и CAN-M75
Логи прилагаю
74_75.RAR
Логи прилагаю
М75 не кановский блок. Это блок - полный аналог обычного М74, но с разъемом как у Бошевского 17.9.7
Вроде так. Если ошибаюсь, знающие люди поправят :)))
