Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Работаю через Bluetooth-ELM (китайский)
Что-то пропала реакция нажатия на кнопку "Закончить ESC" в окне диагностики при отсутствии связи с адаптером.
Бывает связъ обрывается или ещё что. Раньше работала. Сейчас нужно закрывать программу и запускать заново.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 578,1 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Такая же проблема как в посте выше, обновился до последней версии программы и понеслось, то разъеденится то зависнет, только через диспетчер задач удаётся закрыть программу, с прежней версией были косяки по связи с ELM адаптером но прога не висла,хотелось бы чтоб автор обратил на это внимание, потому что с программой Сканмастер разъединения практически не бывает.
Обновил версию.
Что есть сказать:
- всё самоопределилось, норм. Только напротив блока электропакета нет галки "Диагностика". И иммобилайзер написано "отсутствует", хотя "активирован".
- блок Visteon SuperLux. Всё показывает, только температура ОЖ показывает неверно - на холодной машине (за окном -20, показывает -28).
- блок ABS Bosch 9.0CAN позволил поменять длину колеса только с выбором варианта Гранта 1.6 16V AT. Хотя у меня ручка.
- блок электропакета Гранта CAN выходит на связь, но параметры не показывает.
Изменено пользователем .kkursor
Сделаны соответствующие изменения в алгоритме записи VIN в блок подушек безопасности ТАКАТА (надеюсь теперь все будет работать).
Пожалуйста, подробней как сделать запись и что такое VIN. Это относится только к ТАКАТА??? Руководство пользователя для (v1.5) !!!
У меня ПРИОРА – нет связи с подушкой безопасности.
С уважением acher
С уважением acher
VIN это номер который набит с завода,ну к примеру автоваз 09 на правом брызговике
С уважением acher
ВИН-номер автомобиля - это уникальный номер конкретного экземпляра :))))
Его можно прописать в ЭБУ. В блок подушек его прописывают на заводе, или его надо прописывать при замене блока. Иначе блок подушек будет выдавать ошибку. В приоре вроде не ТАКАТА подушки.
Обновил версию.
Что есть сказать:
Все сообщения об ошибках сейчас анализируются и в ближайшее время ошибки будут исправлены.
Здравствуйте,скажите пожалуйста,будет ли работать программа с wi-fi ELM ?или только с блютузом работает?
Только с блютуз
3500 с доставкой до нашего города? 3500 надо оплатит вам, или вам 3400 за доставку 100руб. после или как? хотел писать в личку но увы полный скорей всего
У меня работает . Версия VAG K+CAN COMMANDER 1.4
У меня тоже работает по К-line .а вот по CAN не проверял пока. А как у вас?
Виктор, вчера попытался на контроллере Bosch M7.9.7 Евро-2 (SAMARA 1.5L-8V) поменять пусковые характеристики с EUR на RUS, он мне не дал. Надпись "команда не выполнена". Хотя в диагностике EUR на RUS поменялся. Лог под спойлером.
И второй вопрос - в каких единицах измеряется параметр "Число пропусков воспламенения" на контроллере Итэлма М73? (1.6 8V Евро-3).
Интервал между запросами тестера: 200 Интервал Р3: 100
WakeUp: 56,150 (54) мс Интервал: 50
WakeUp: 47,679 (48) мс Интервал: 51
WakeUp: 47,159 (48) мс Интервал: 50
WakeUp: 46,025 (46) мс Интервал: 49
WakeUp: 46,503 (47) мс Интервал: 50
Инициализация завершилась удачно
Запрос: 82 10 f1 1a 80
Ответ: 80 f1 10 61 5a 80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 32 31 31 31 20 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 38 30 30 32 36 31 32 30 37 38 33 32 31 30 33 37 33 36 39 36 39 38 4c 41 44 41 2d 31 2e 35 4c 2c 20 38 56 20 20 ff ff ff ff ff ff ff 31 32 2d 30 31 2d 32 30 30 34 42 31 30 33 45 51 30 39 20 20
Время обмена: 270
Общее время диагностики: 0:0:3,272
Запрос: 83 10 f1 30 0c 01
Ответ: 84 f1 10 70 0c 01 ff
Время обмена: 109
Общее время диагностики: 0:0:3,481
Запрос: 82 10 f1 21 03
Ответ: 96 f1 10 61 03 02 b2 17 00 d2 31 00 00 5e b7 00 5e 00 00 ff 03 ff 00 00 ff
Время обмена: 101
Общее время диагностики: 0:0:3,682
Время обмена: 112
Общее время диагностики: 0:0:3,882
Ответ: 80 f1 10 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Время ожидания ответа: 1546
Общее время диагностики: 0:0:5,434
Запрос: 82 10 f1 21 01
Ответ: 80 f1 10 43 61 01 00 be bd 5a ac 00 02 00 00 00 00 00 10 aa 85 3f 00 00 50 4b 00 00 00 87 7e 80 00 0f a7 00 00 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0b 0d 00 00 61 00 00 00 00 7f ff 00 00 05 80 00 00
Время обмена: 220
Общее время диагностики: 0:0:5,654
Ответ: 96 f1 10 61 03 02 b2 17 00 d2 31 40 00 5e b7 00 5e 00 00 ff 03 ff 00 00 ff
Время обмена: 193
Общее время диагностики: 0:0:5,864
Время обмена: 220
Общее время диагностики: 0:0:6,085
Ответ: 96 f1 10 61 03 02 b2 17 00 d2 31 80 00 5e b7 00 5e 00 00 ff 03 ff 00 00 ff
Время обмена: 198
Общее время диагностики: 0:0:6,297
Время обмена: 228
Общее время диагностики: 0:0:6,525
Ответ: 96 f1 10 61 03 02 b1 17 00 d2 32 00 00 5e b7 00 5e 00 00 ff 03 ff 00 00 ff
Время обмена: 208
Общее время диагностики: 0:0:6,736
Время обмена: 230
Общее время диагностики: 0:0:6,966
Ответ: 96 f1 10 61 03 02 b2 17 00 d2 31 c0 00 5e b7 00 5e 00 00 ff 03 ff 00 00 ff
Время обмена: 197
Общее время диагностики: 0:0:7,176
Ответ: 80 f1 10 43 61 01 00 be bd 5a ac 00 03 00 00 00 00 00 10 aa 85 3f 00 00 50 4b 00 00 00 87 7e 80 00 0f a7 00 00 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0b 0d 00 00 61 00 00 00 00 7f ff 00 00 05 80 00 00
Время обмена: 230
Общее время диагностики: 0:0:7,407
Ответ: 96 f1 10 61 03 02 b1 18 00 d2 31 80 00 5e b7 00 5e 00 00 ff 03 ff 00 00 ff
Время обмена: 198
Общее время диагностики: 0:0:7,617
Время обмена: 230
Общее время диагностики: 0:0:7,847
Ответ: 96 f1 10 61 03 02 b1 17 00 d2 31 80 00 5e b7 00 5e 00 00 ff 03 ff 00 00 ff
Время обмена: 198
Общее время диагностики: 0:0:8,058
Время обмена: 230
Общее время диагностики: 0:0:8,288
Запрос: 82 10 f1 21 a1
Ответ: 89 f1 10 61 a1 ff ff ff ff ff ff ff
Время обмена: 190
Общее время диагностики: 0:0:8,709
Запрос: 82 10 f1 21 a2
Ответ: 89 f1 10 61 a2 ff ff ff ff ff ff ff
Время обмена: 160
Общее время диагностики: 0:0:8,909
Запрос: 82 10 f1 21 a3
Ответ: 8c f1 10 61 a3 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
Время обмена: 190
Общее время диагностики: 0:0:9,109
Время обмена: 280
Общее время диагностики: 0:0:9,390
Время обмена: 240
Общее время диагностики: 0:0:9,630
Запрос: 83 10 f1 31 11 52
Ответ: 83 f1 10 7f 31 11
Время обмена: 168
Общее время диагностики: 0:0:9,840
Время обмена: 175
Общее время диагностики: 0:0:10,041
Время обмена: 170
Общее время диагностики: 0:0:10,241
Время обмена: 169
Общее время диагностики: 0:0:10,441
Время обмена: 255
Общее время диагностики: 0:0:10,697
Ответ: 80 f1 10 43 61 01 00 bc bd 5a ac 00 03 00 00 00 00 00 10 aa 85 3f 00 00 50 4b 00 00 00 87 7e 80 00 0f c5 00 00 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0b 0d 00 00 61 00 00 00 00 7f ff 00 00 05 80 00 00
Время обмена: 236
Общее время диагностики: 0:0:10,934
Ответ: 80 f1 10 43 61 01 00 bc bc 5a ac 00 03 00 00 00 00 00 10 aa 85 3f 00 00 50 4b 00 00 00 87 7e 80 00 0f c5 00 00 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0b 0d 00 00 61 00 00 00 00 7f ff 00 00 05 80 00 00
Время обмена: 235
Общее время диагностики: 0:0:11,172
Время обмена: 216
Общее время диагностики: 0:0:11,391
Время обмена: 235
Общее время диагностики: 0:0:11,629
Время обмена: 246
Общее время диагностики: 0:0:11,878
Время обмена: 227
Общее время диагностики: 0:0:12,108
Время обмена: 228
Общее время диагностики: 0:0:12,338
Время обмена: 228
Общее время диагностики: 0:0:12,569
Ответ: 80 f1 10 43 61 01 00 be bc 5a ac 00 03 00 00 00 00 00 10 aa 85 3f 00 00 50 4b 00 00 00 87 7e 80 00 0f a7 00 00 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0b 0d 00 00 61 00 00 00 00 7f ff 00 00 05 80 00 00
Время обмена: 228
Общее время диагностики: 0:0:12,799
Ответ: 80 f1 10 43 61 01 00 bc bc 5a ac 00 04 00 00 00 00 00 10 aa 85 3f 00 00 50 4b 00 00 00 87 7e 80 00 0f c5 00 00 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0b 0d 00 00 61 00 00 00 00 7f ff 00 00 05 80 00 00
отлично если работает !!! завтра попробую по can зацепится VAG K+CAN COMMANDER 1.4 валяется без дела
Изменено пользователем alexey234
По CAN не работает, пользуюсь ELM
Этот адаптер пока не поддерживается в полном объеме. Возможно и будет полная поддержка. Но пока не в ближайшее время наверное. Хотя посмотрим что там к чему.
Странно. В логе на команду смены пусковой характеристики - ошибка. Каким образом тогда она все-таки сменилась? :))))) Загадка это для меня. Ничего не могу сказать определенного.
В штуках :))))
Время обмена: 270
Время обмена: 109
Время обмена: 101
Время обмена: 112
Время обмена: 220
Время обмена: 193
Время обмена: 220
Время обмена: 198
Время обмена: 228
Время обмена: 208
Время обмена: 230
Время обмена: 197
Время обмена: 230
Время обмена: 198
Время обмена: 230
Время обмена: 198
Время обмена: 230
Время обмена: 190
Время обмена: 160
Время обмена: 190
Время обмена: 280
Время обмена: 240
Время обмена: 168
Время обмена: 175
Время обмена: 170
Время обмена: 169
Время обмена: 255
Время обмена: 236
Время обмена: 235
Время обмена: 216
Время обмена: 235
Время обмена: 246
Время обмена: 227
Время обмена: 228
Время обмена: 228
Время обмена: 228
Извиняйте, я пользователь версии free, но заметил на блоке m7,9,7 с прошивкой b105dno8 пусковые характеристики менялись. Я правда не заметил разницы, но когда залил прошивку b105dp09 cобщение об успешном измениении появляется, но самого изменения в реале нет.
Суть в том, что со сменой прошивки на более современную машина стала хуже заводиться в сильный мороз. Я надеялся на это повлиять программой Опендиаг, но и она видимо зависит от ПО блока.
Попалась мне сегодня на ралли та 2114, у которой калибровка поменялась, да не поменялась.
Обратил внимание на то, что программа ругается при автоопределении. Что это значит?
И второй вопрос - электропакет Калина-Люкс (первое поколение) сегодня просили подиагностировать, связь есть, но во всех клеточках - прочерки. Это может быть связано с тем, что иммо не обучен?
В штуках :))))
Хм, а вам известны алгоритмы определения? почему она показывает 1, 3, 5... а потом снова скидывает на 0? И суммарные пропуски 250-300 порой у друга показывает на холостых, при этом мотор работает ровно...
Добрый день, Виктор!
Сегодня пробовал диагностировать программой Опендиаг Про, в качестве адаптора Сканмастер Кан устройство J2534, подключения не произошло, ошибка порт закрыт. Будет ли в дальнейшем возможность работы с Тульским адаптором?
Вчера пробовал отключить раздельную разблокировку дверей на калине -норма , но не увидел в конфигурации эл.-пакета этой функции,а сегодня уже на люксовой пытался ,но увы и здесь не увидел в конфиге такой возможности . Выходит на калинах не получится это сделать ? Ранее не доводилось , в основном на приорах ,там все было гуд . Правда на приоре-2 надо еще проверить с новой версией.
Изменено пользователем albertt
