Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Забыл сегодня попробовать разблокировку на Калине, до этого не работала, пользуюсь разблокировкой с ключа.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 545,7 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Включите зажигание и нажмите на ключе кнопки "открыть" и "закрыть" вместе и держите. Секунд через 5 пискнет и изменит режим открывания дверей
Хм, а вам известны алгоритмы определения? почему она показывает 1, 3, 5... а потом снова скидывает на 0?
Скдывает в "0" потому что ЭБУ обнуляет счетчик пропусков если они редкие. Если пропуски постоянные и их кол-во превысит определенный порог то ЭБУ отключит форсунку!
И суммарные пропуски 250-300 порой у друга показывает на холостых, при этом мотор работает ровно...
У друга случаем ПО не "I317DB04"?
Изменено пользователем B.V.
Добрый день, вопрос к разработчику-
версия программы 1.6 с донглом, хочу активировать регистратор на гранте с М74кан. Адаптер ELM проводной блок не видит, OpenPort 2.0 оригинальный видит блок, в сервисных записях пометка что изменение можно произвести только с K-Line адаптером, при подключении K-Line адаптера пишет, что диагностика этого блока возможна только ELM или J2534. как быть в такой ситуации?
И еще при записи VIN в блок пишет что "запись прошла успешно", потом рвет связь, и не соединяется пока не выключишь зажигание и не дождешься отключения главного реле, потом при подключении в идентификаторах VIN не отображается :(
Я в курсе про это ,в том и дело что ключа нет.
К сожалению данная функция у Калин работает только с ключа. Программно не меняется как я не бился над этим вопросом. Ну или как вариант я чего-то не знаю :)))) Хоть кто-то это делает программно? Если да, ткните носом кто.
Да пускай здесь будет. :))))
Это небольшая путаница в программе, по поводу адаптеров. Исправлю. С КАНовскими блоками можно работать ЕЛМ или J2534. Активировать регистратор у М74КАН можно только после записи всех идентификаторов в блок. Причем именно всех. Если прописать только ВИН, ЭБУ не даст активировать регистратор.
Лучше конечно производить запись идентификаторов в блок при помощи J2534. ЭЛМ в этом плане не очень надежен по ряду причин. Именно что возможен эффект "зависания" ЭБУ в режиме ожидания. Лечится выключением питания на ЭБУ. Но с оригинальным OpenPort, насколько я понимаю, программа пока работатет с некоторыми проблемами. Надо где-то добыть этот адаптер, для тестов :)))) Правда дорогой зараза :)))) Пока программа тестировалась только с MiniVCI.
Изменено пользователем ViViseKtor
Виктор, а есть конкретное описание как работает активация регистратора? приобрел Ваш прибор только ради этой функции, и не могу разобраться. Ситуация следующая, есть автомобиль не новый, хозяин хочет активировать регистратор, для каких-то своих целей, программа пишет что регистратор активирован, но при этом в окне сервисных записей ничего не меняется и не отображается ВИН, хотя в идентификаторах он прописался. и еще момент - идентификаторы переписать нельзя? если вдруг цифрой где ошибся.
В ошибках немного написал - здесь повторюсь. :)))
Регистрация параметров работы начинается именно с момента активации. Т.е. если у Вас машина проехала до момента активации энное количество километров, то это никак не будет отражено в регистраторе.
Запись данных в регистратор ЭБУ производит не постоянно, а только по выключению зажигания.
Как происходит активация на М74КАН - для активации сначала необходимо прописать все идентификаторы. Не только ВИН, но также номер кузова, двигателя и т.д. Всего пять идентификаторов. Без этого регистратор не активируется. И в принципе странно что он у Вас пишет, что активирован. У меня на столе блок не хочет активироваться без записи всех идентов.
После записи идентификаторов провести активацию. Сразу Вы можете ничего не увидите. Хотя у меня на М74КАН после активации появляются в соответствующих строках идентификаторы. Запись данных работы эбу происходит в момент выключения зажигания (или перед выключением главного реле). С М74КАН есть еще один интересный момент - при снятии напряжения с блока у меня активация слетает. Тут есть две возможных причины - или данные регистратора хранятся не в самом блоке, а например в иммо, и для полноценной активации тогда возможно нужно этот самый иммо также активировать :) Ну либо у меня не совсем полноценный блок (такое вполне возможно :)))))) )
У меня на 21127-1411020-22 регистратор с завода включен.
Пишет, зараза, что я валил на обкатке и с лампой Check Engine катался...
Пробег в нём регистрируется. Разница с приборкой - километров 10-15.
Отсоединение клеммы и колодки ЭБУ ни на что не влияет - все параметры остаются на месте.
Подскажите будет программа работать со шнурком mongoose mfc j2534.Может добавили бы кнопку в бесплатной версии (как с ELM),чтобы прочитать идентификаторы и протестировать шнурок j2534.
По идее должно работать с любым О2534 адаптером, но возможны конечно варианты. Демо версия (она же бесплатная) появится в скором времени. Думаю к концу месяца подготовлю
А если регистратор активирован и прописать другие иденты - они не перепишутся или регистратор перестанет работать? Кнопка включить регистратор есть. А кнопку отключить регистратор не планируете? Вот тогда я бы купил ком. версию :)
Отключить регистратор программно нельзя. Ну или по крайней мере мне пока такого способа неизвестно :))))
Перезаписать на другие иденты можно. Регисратор при этом не перестанет работать.
Программно отключить - залить чистый еепром. Но это возня, жаль кнопку не прикрутить, вот это бы было здорово.
Здраствуйте. Микас 11ЕТ евро3 (электронный дроссель). С помощью этой программы возможно ли провести адаптацию нуля дросселя на этом блоке?
Пока к сожалению данная функция не реализована. В ближайшее время реализую.
