Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Программно отключить - залить чистый еепром
Например, в I444CI07 в еепром регистратора нет- он во флеше. Так что отключить его программой OpendiagPro не возможно. Чтоб отключить- вычить, поправить ручками и залить обратно.
Изменено пользователем __GS__
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 565 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Пока к сожалению данная функция не реализована. В ближайшее время реализую.
Будем ждать.
Спасибо! Обновился, причем настройки модулей оставил от версии 1.6. Готов приобрести модуль по Рено, Виктор, если в планах добавить Корею кефико 7.9.7 и очень надо кефико 7.9.8. Просто у нас оченьмного акцентов, спектр сидов, I30 и прочего... Есть в наличии GDS Хундай Киа, но это громоздкая приблуда и подвязана к панасонику CF-19. На выездах и шабашках использую другой ноутбук и хотелось бы по мобильнее решение! ОпенДиаг подошел бы в самый раз! Готов проголосовать рублем! Если можно в личку координаты карты сбербанка для оплаты модуля "рено".
На Яндекс деньги и вебмани все понятно, смотрим тему опендиаг внимательно, там есть "цифры", нужна инфа по сберу...
Модули по Hyundai и Kia следующие в очереди. Как понимаете у меня у самого Солярис :)))))) Так что работа по ним уже ведется. Надеюсь в скором времени появится.
Готов приобрести модуль по Рено. Куда слать деньги?
по рено тоже пишусь , куда платить?
Платить можно как обычно на электронные кошельки.
Яндекс-деньги: 41001465509684
Вебмани: R369384252470
Qiwi: 9216370192
PayPal: vico66@rambler.ru
Если на счета в Сбере или в Альфе, делайте запрос или мне в личку, или на e-mail support@opendiag.spb.ru
Изменено пользователем ViViseKtor
Поставил на ноут коллеге (Win7 64) опендиаг, т.к. в моём ноуте мёртвый аккумулятор, а свою машину с залитым блоком диагностить надо. Не мойте, люди, керхером подкапотку!
Проблемы:
1. В последней версии, которая на сайте, график ДК1 неверно масштабируется (вместо 0...1 В 0.5-1.5, нижняя половина отрезана).
2. Фигова тьма неизвестных ошибок. Вот одна из.
На правах офтопа - как считаете, блок, залитый водой в не очень большом количестве подлежит реанимации? Высушил, отмыл, вроде работает... пока.
Изменено пользователем .kkursor
Проблемы:
залитый блок реанимации подлежит. Сутки в спирту я держу обычно, потом пропайка того, что сгнило. Получается восстанавливать примерно 50 на 50, если был хорошо залит.
OpenDiag. (1.6.1) сильно тупит с микасами 7(подвисает при выборе параметров)
А более новой версией не пытались попробовать
Извиняюсь , это же последняя версия
можно изопропиловый спирт. Решение правильное.
Подвисание именно при смене наборов параметров? Эту проблему поправил. Также исправил для микасов 7 неверное отображение некоторых параметров. Скоро будет следующая версия программы
да именно при смене параметров
У меня часто (где-то в 30-40 % случаев) после нескольких десятков секунд нормального коннекта по ЭЛМ обрывается связъ с ЭБУ.
Такое бывает с некоторыми экземплярами ЭБУ. Но насколько я так припоминаю чаще всего это м797 (калины приоры нивы). Когда подключаюсь к этому же ЭБУ (с которым не захотел работать ОпенДиаг по ЭЛМ) по К-Лайн - диагностика устойчивая, связъ не обрывается.
Т.е. с некоторыми авто связъ по ЭЛМ рвется после установки, и чаще всего это авто с блоками м797, хотя встречаются и другие.
ЭЛМ-адаптеры пробовал двух разных видов (правда все китайцы) - отваливается связъ с ЭБУ на том и на том
Блютус адаптер фирменный BOCSH (он у меня от бошевского KTS, и с ним прекрасно работает). Связъ к КТС стабильная никогда не рвется. Также пробовал блютус колонки к нему подключать - все нормально работает.
После обрыва связи с ЭБУ мне приходится:
- закрыть ОпенДиаг
- передернуть блютус адаптер на ПК
- передернуть ЕЛМадаптер на авто
- затем опять соединяться.
ОпенДиаг версии 1.61. На версии 1.5 тоже самое. Что-то как только я начинал с ОпенДиаг таких проблем с обрывом связи по ЭЛМ не припомню. Может вкралась какая-то глючная новизна работы с ЭЛМ в код новых версий ОпенДиаг?
Также на некоторых ЭБУ (это уже реже но бывает), после установки соединения видно только значения АЦП а значения всех параметров с прочерками.
По к-лайн такие ЭБУ также читаются.
И ещё бывает не определяются вообще некоторые МЕ17.9.7 (приоры, гранты), хотя другие экземпляры нормально читаются.
В чем может быть дело?
У кого ещё бывают частые проблемы с обрывом связи с ЭБУ по ЭЛМ?
to den719
Хм. Интересно. Странная проблема. Возможно и вкралось что-то. Постоянно пытаюсь что-то улучшить, но иногда наоборот хуже становится :))))
Хотя насколько понимаю проблема именно с блютуз адаптерами проявляется.
Посмотрю.
Здравствуйте, Столкнулся со следующей проблемой. В сервис приезжают вазы с подорванными подушками после дтп, подухи и блок меняем на новые, а вот с активацией подушек проблема, Дорогой и хороший мультимарочник не поддерживает вазы, а платить на сторону человеку что клюнет носом на кнопку вкл подушки жаба душит,. Оплатил опендиаг про, купил елм 327 1.5а, ошибки читает, сбрасывает, но зараза не активирует и не прописывает вин в блок срс.
Вопрос:
1)С каким елм адаптером работают сервисные функции вкупе с опендиагом,
2)М.б. прошить адаптер или ещё как поколдавать
3)Какиой адаптер можно подобрать для прописывания вин и активации.
4) У кого ещё такие проблемы были, и как решали
Версию обновлял до 1.6.1 результат тот же, пишет программа "не все данные удалось тратата" и что то ещё, уже и не упомнить.
Сразу оговорюсь что покупать дилерский сканер на машины что бывают раз в 2-3 месяца смысла для меня нет, желательно ограничится минимальным набором на ваз, конкретно только подушки интересны.
