Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 584,3 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
По модулю HYUNDAI есть подвижки?
Модуль рено пусть до ума сначала доведут-прежде чем дальше идти
Елм и опенпорт2 постоянно отваливаются, последняя версия программы, причём елм 327 соединяется параметры показались и тутже отвалился. Оперпорт2 параметры показывает более мнение но в нижней строчке постоянное восстановление и обрыв связи и при чем на всех машинах такая ерундовина.
В старых версиях с елм327 таких проблем не было, работало все как автомат калашникова, последнее время даже перестал пользоваться , андройд версия работает в 1000раз стабильнее.
Автор, сделайте уже что-то со стабильностью связи по ELM. На самом деле и я уже почти уже перешел на K-Linе.
А то с разработкой Вами новых модулей основные функции ПО не исправляются - половина блоком отваливается по ELM. Замучился уже.
ПОЧЕМУ РВЕТСЯ СВЯЗЪ С ELM?
Описание проблемы и логи см выше.
СпасиБо
den719, поддерживаю.
С ELM уже давно перестал работать, потому что невозможно, отваливается. K-Linе намного лучше но есть тоже проблемы, на 7.9.7+ при пропусках воспламенения программа ложилась. Потом я ею не пользовался, думал что вот вот поправят ошибки, писал Виктору в личку о проблемах, рекомендовал он мне шнур J2534 Mini VCI, при подключении к своей машины он не увидел электропакет, на Приоре с 7.9.7+ не видел усилитель руля. Думаю что надо определить с какими шнурами программа должна работать а остальное как получится, а то универсальность как бы, но толком не работает. Пока много проблем, перестал пользоваться программой.
Спасибо.
Столкнулся с проблемой - при замена блока SRS takata на приоре VIN прописал, а активировать не смог пишет - один или несколько параметров не выполнены, сигнализатор подушки моргает, в идентификаторах пишет состояние блок - заводская установка
Спасибо.
Пользуюсь в основном по К-Line ,но если он не справляется (иногда) то подключаю ELM и он выручает. Броблем нет.
Вопрос создателю - как преобрести модуль HYUNDAI? В магазине нет.
Добавил в магазине.
После долгого перерыва, за что у пользователей прошу отдельно прошения :) вышла очередная версия программы.
Изменения в версии 1.6.3
- исправлена ошибка при работе с адаптером
OpenPort 2.0 (диагностика CAN-блоков)
- в модуль Renault добавлена диагностика ЭБУ
Sagem3000 (Megane II CAN)
- в настройках адаптера ЕЛМ добавлен
параметр времени ожидания ответа ЭБУ (для
блоков диагностируемых по к-линии)
- добавлен модуль Hyundai (моторники
Accent/Verna/Solaris, Getz всех модификаций и годов
выпуска, Elantra с 2012 года, ix20 с 2011 года)
Вопрос будет ли работать прога с адаптором J2534 по блютуз , такой в арсенале тоже имеется .
Прекращай продавать с программным ключем - а то уже распродажа на окти.
Изменено пользователем Scaner
Не поверил, смотрю и правда запись на отлом уже есть...
подтверждаю...
Вариант с программным ключом предполагался к завершению. Казя и та сволочь, которая слила ему ключ ускорили этот процесс.
Он мог сам купить программу, не обязательно кто то слил... Модули открыли, Рено и Хундай, а может купили тоже, получается что любую обновку они смогут ставить. Не одни китайцы отломами балуются...
Взломать можно все, вопрос лиш во времени.
Появление отлома подтверждает что программа пользуется спросом и обладает достаточной функциональностью.
Ну в принципе мог конечно. Это мы выясним.
А вот насчет обновлений - это врядли :) Меры противодействия будут предприняты
Все ,нет меня на окте,назвали быком бухим ,а может стоит по судиться с казиком квазиком?наглость какая то.
На месте разработчика я бы просто
В том виде которую взломали,выложилбы
в фри версии,а дальше в платной прикручивалбы
Функционал и доп возможности,ну и защиту
разумеется.А раз у отломщика не купит никто
и дальше интереса не будет....
