Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Не хочет работать с новым уазом (патриот 2015)
Изменено пользователем kimych5700
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 528,1 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Хлопцы, хлопцы что случилось, почему тишина?
Если у Вас опен диаг , и вы следите за форумом , то у Вас не должно быть таких вопросов!  А если ждёте что то , чтоб Вам дали , значит не читаете форум. Все ответы на ваши вопросы , написаны здесь ,
Пользователям программы и всем форумчанам пост номер 1 .
Добрый день форум! Мужики ,подскажите пожалуйста ,у кого добавлен модуль рено, как работает?  Вот задумался добавить модуль рено, и берут сомнеия ,  сейчас посидел почитал форум , что то про рено ни кто ни чего не пишут. Да ещё и застой по программе , что то всё в воздухе , что с прогой будет в дальнейшем пока неизвестно. Будьте добры черкните кто нибудь ,кто работал с добавлением рено, С уважением Анатолий.
Изменено пользователем toliknabokin
Раскрыл глаза и увидел выше, обсуждение модуля рено . Почитал ,всё понял.
Подскажите сегодня пытал Приору 1.6L, 16V, Е4, диагностика по CAN ЭБУ МЕ 17.9.7 ! Через ELM 327 не смог соединиться с МЕ 17.9.7 и с АВС 9CAN ! Моторник вообще на связь не выходит , а АВС определяется и виснит ни ошибок считать не удалить не возможно ,отключение только через диспетчер задач !
Аналогично, последняя версия программы 1.7.0 Granta Liftback люкс-автомат 1.6L 16V ABS Bosch 9.0 CAN соединяется но выдает только напряжение батареи, ошибки не считывает, не управляет, не реагирует, виснет, при выходе выдает ошибку и не закрывается, в помощь только диспетчер. При подключении к блоку ABS раздается писк зуммера приборки 3 раза, это так и должно быть? Имобилайзер не определяется в комплектации автоматом, хотя видит, что он активирован. Но не диагностируется. При диагностике электропакета, статус датчиков закрытия дверей выдает инверсно, при закрытых дверях пишет, что открыты. Одинаково для ELM и J2534 C ABS вообще печаль, загорелся чек...диагностики нет, придется вручную копаться. Лог по комплектации прикладываю.komplektaciya.rar
Изменено пользователем Jivis
При диагностики  SRS TAKATA показания сопротивления всех подушек и преднатяжителей отличается и больше на 0.8 Ом от существующих сопротивлений, непонятно кто виноват блок подушек, программа или это в пределах допуска погрешностей?
При диагностики четверки с блоком итэлма М74к, подключается, данные идут, а графики не рисуются в обоих версиях 1.6.3 1.7.0
Jivis
Видимо да, т.к требуется другой протокол. В Сканматике к примеру есть раздельная диагностика BOSCH ABS 9.0 и BOSCH ESP 9.0 и поведение машины аналогично если вместо ESP выбрать ABS.
Изменено пользователем D_K_
Пробовал соединиться с Ларгусом так и не смог может кто подскажет в чем проблема или этот модуль не работает ( платный).
Никто не в курсе, проект еще жив? Будут новые версии программы?
Судя по активности правообладателя :10_1_136:
такое мое мнение.
 У кого есть драйвер под чинский ELM327 Bluetooth, а то никак не могу запустить связку .
Он то может и блютуз, только от китайца он шёл с диском , который благополучно потерялся.
Хотя что это я ? Форум то русский .   :blink:
Я к шо форум то русськый и вам тодi требо навчитися читаты на ему ))))
Как бы не шел с ним диск , к блютузинам елм НЕТ ДРАЙВЕРА !!! Там идет только чинский софт , который довольно то таки кривоват.
На вашем устройстве как определится устройство елм , обд или как там оно обзовется так и будет . А вот каким софтом вам пользоваться это уж на ваше усмотрение .
