Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Вчера Микас 12.3, два месяца от производства. Связался этой программой сразу, а вот АсеЛаб спасовал .
Всё отображается корректно, но вот расшифровки Р0341-342-343 не было. Это понятно что-то с ДПРВ.
А так приятно. Она у меня уже давно, но как-то всё руки не доходили и вот деньжата вчера принесла.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 517,7 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
С ошибками разберусь,
а как будет со старом колодками 12 pin работать, если переходник купит, или сделать самому ??
Изменено пользователем B1ack7wan
Нармально будет работать.
микас 12.3 данные не отображаются, только ошибки показывает, по данным прочерки
Здравствуйте ViViseKtor
Ответьте пожалуйста -при диагностике иномарок выскакивает сообщение-"доступно только для зарегистрированных тестеров."-что это означает?
Я могу предположить что Вы пытаетесь продиагностировать этот блок ЕЛМом.
К сожалению, как оказалось, из-за своей заточенности под протокол ОБД этот адаптер не годится для диагностики Микасов 12.3. Им можно будет посмотреть паспорт, ошибки. А вот параметры не получится.
Кстати недавно ELMElectronics выпустила официальную версию 2.0 этого адаптера. Но как говорится воз и ныне там :)))) Ограничение на передачу длинных команд по протоколу KWP так и осталось. Очень жаль.
Используйте к-лайник.
Это означает, что модуль находится в режиме бета-тестирования, и пока недоступен.
Обсуждается в другой теме.
Изменено пользователем suny
что значит это прога микас 12,3 не будет читать??
К-лайн в помощь.
К-лайником будет прекрасно читаться. ЕЛМ327 не будет работать с этими блоками. Вернее будет, но очень ограниченно. Т.е. можно будет посмотреть только паспорт и ошибки. Тут проблема именно в самом адаптере. Ну не может он делать некоторых вещей, к сожалению :((((((( Ввиду своих аппаратных и программных заточенностей под протокол ОБД2
Сегодня смотрел калину блок Я72 прошивка с поддержкой RCO. почти все показания не верны сделал скрин но забыл если надо завтра выложу подключал через К-L адаптер и ELM. Блок Я72 прошивка с ДК показания все правильные.Все показания сравнивал с SMS-диагностикой и Скантроником2 .В целом программа понравилась дай бог чтобы Вы и дальше развивались. .Один вопрос почему нельзя настроить все наборы параметров так как удобно пользователю ,а не только один.
а ЭБУ при прошивке с RСО наверное был выбран Я7.2 если да то показания и будут отбалды
при прошивке с RCO надо вибирать Я5.1 Р-83
Изменено пользователем wolk7206
Почему же нельзя. Можно в коммерческой версии программы.
если не трудно подскажите пожалуйста где и как . Версия коммерческая.
Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.5 от 08.10.2013)
Редактор наборов. В руководстве все написано вроде. :)
Добрый вечер.
Ноут видит ELM BT .
Коммерческая версия(с донглом) не находит ELM BT. Номер порта ставлю вручную. Загружаю free-версию программы, всё определяется на ура.
Win7-32bit/максималка. Куда копать?
Изменено пользователем tigra 53
если гранту смотриш у меня почему-то тоже не взялась
Дело не в авто. Нет связи прога-адаптер, и именно в коммерческой версии.
