При запуске программы, появляется такое окно, его закрываю, появляется второе. Светодиоды не горят и не моргают.
Что это обозначает?
  • Ответов 189
Растворитель 646 - идеальное решение для отмытия плат от загрязнений после монтажа. Спирт+Калоша и т.д. рядом не стояли. Главное - выдыхать.
Движок форума не даёт вставить ссылку на лукоморье :emot97:
646 активно портит пластмассу, так что осторожнее. можно остаться без надписей на плате и радиоэлементах ;) ну и пластиковые разъемы могут поплыть...
Что это обозначает?
если светодиоды вообще не горят - похоже что нет питания. либо в разъеме, либо на входе в клип, либо после внутреннего БП клипа.
На платах есть питание 12 вольт и около 5-ти, мерил на некоторых элементах. Подскажите, где находится внутренний БП клипа.
Согласен, всё это относится к некачественным китайским элементам и пластику. Можно ваткой проверить, если собираетесь в ванночке мыть или аккуратно кисточкой.
к сожалению - нет. это слишком сильный растворитель, на который производители радиодеталей не рассчитывали. ватной палочкой, кисточкой тонкой - можно, несомненно, промыть. но - с осторожностью. на корпус попадет - и будет некрасиво.
В производстве платы им моют. Но не в китайском. У них через раз комплектующие. Piasini некоторые норм, а на некоторых разъем питания начинаем плавится и маркировка на кондёрах смывается. Другие приборы вполне выдерживают, даже kessV2 с разъемом под SD.
подскажите уважаемые
пользую клип113 уже несколько лет работает китаезнормуль
имеет ли смысл обновлять до новой версии
что нового добавлено
здравствуйте.я занимаюсь ремонтом двигателей рено.недавно купил клип.установил без проблем.всё подсоеденил лампочки все горят дрова встали.но при определении вин появляется ошибка по can проверти соединение .уже зае... с ним.помогите пожайлуста.
у меня 23237
если работает всё нормально то не стоит
прочитал всю инфу решил всрыть клип .и действительно китай пояет коряво как всё сделаю отпишусь
помогите с таким вопросом, приобрел клипа, 133версия, программу установил, попробовал на машине отца и первый затуп, нажал автоопределение вина, машина определилась (сандера), далее как я понимаю правее кнопка маленькая подтвердить вин, её нажимаю ничего непроизходит, почему так?
Так на некоторых авто бывает.
Веди остальное сам.
стоит 115 версия .на днях смотрел сценика 11года и прикол ,не смог стереть ошибки.
сразу скажу ошибки жёлтые.
два вопроса.
1.что нового 131 версии(хочу поставить)
2. не ложит ли железо новый софт.СЕРИЙНИК КЛИПА 23237 ДВА года отроду.
два вопроса.
У меня была 119-я, 121-я его положила, так что сам думай.
спасибо.чего уж тут думать .
прибор в работе постоянно. с новым годом.
посмотрю, но вроде все поля он сам заполнил.
В самом нижнем поле нужно любые цыфры вписать и вперед.
два вопроса.
Ерунда все с таким номером у меня стояла 131 и нормально работала.Сейчас 135 правда серийник прибора 92....., (старого уже нет) и нормально все работает.Если нужны свежие машины то конечно обновляй.
как и обещал всё почистил пропоял.при подсоединении лампочки загораются сразу по две. идёт подсоединение. вин не определился ввёл в ручную.запускаю тест компьютера .открывается окно впрыск абс и пр...но когде иду дальше пишет проверте соединение can или соединение clip с автомобилем.хотя всё соеденено и все лампочки горят замучился уже с ним помогите плиз p.s v130 китай 23237
Такая же ерунда, 2 дня хожу с бубном. Корпус еще не вскрывал. Видел на первых страницах ссылку на скачивание для пропайки, но скачать пока не могу
