Renault Can Clip
Всем доброго дня ,подскажите КЛИП китайский покажет оригинальный пробег авто, или этого даже официалы РЕНО не могут?
  • Ответов 189
  • Просмотры 65 тыс
  • Разбор, пропай,замена CY7C65113, вот подборка элементов на которые нужно обратить внимание. Renault Clip componets datasheets.rar
Что-то пробега нигде не видел, там вроде доска сама по себе живёт, дублей тоже нет.
Спасибо , а то мне клиенты кричат ,,купи реношный прибор, он истинный пробег показывает,, ...
Изменено пользователем донлев
в дизелях в моторнике как минимум
Дизелей раз-два и обчёлся.
Если можно немного расшифровать эту фразу ... ,для юзеров.
Как раз юзерам это знать не надо)
Дубль( по километрам) в ABS , есть .
нужен совет.
проблема с Клипом, вернее с ISO платой (подкидывал с рабочего, Клип работает).
при подключении к компьютеру устанвливаются только CAN драйверы.
светодиод ISO не горит. нет питания на AN2135SC. если замкнуть 1 и 132 ноги мотороллы (по аналогии с CAN), питание появляется, светодиод ISO загорается, драйверы становятся,
но дальше висит на 20%
что делалось: заменены все кварцы, 24lc01b, cy7c65100 (до меня).
собственно нужен совет куда еще копнуть, что проверить?
Изменено пользователем MrNobody
неужели у всех ремонт ограничивался заменой кварцев и хаба?
У вас это началось после установки новой версси программы с обновлённым интерфейсом ?
На фото вижу что интерфейс программы CLIP обновлённый.
Изменено пользователем SERGEII 2011
Похоже, что у Вас плата ISO со старой прошивкой. Тестируйте обе платы на версии до v130.
Если плата старая, что она не заработает с версией 130 и выше.
Изменено пользователем OalikO
не знал...
спасибо, попробую
неправда, у меня старый клип работает без проблем со 134 версией
нет, он попал ко мне уже не рабочим.
это на домашнем компьютере стоит 137 версия для ремонта клипа и поглазеть.
если имеется в виду старая версия плат, то у меня тоже прекрасно работает со 135 версией.
про разные прошивки не слышал... но попробую. авось
Я имею в виду RLT2002 со старой прошивкой - у них не обновляется микропрограмма, виснет как раз на 20%. У меня было 3 штуки таких. С новой (нормальной) прошивкой клоны RLT2002 работают с v130 и выше.
VI ALLIANCE работает с новыми версиями без проблем.
мой клип приехал со 120 версией и с тех пор постоянно обновляется нормально, может просто мне повезло :)
20% - это проблемы с железом, скорее всего.
кстати, а прошивки чего (какого чипа), и кто нибудь сравнивал прошивки?
вот и мне продавец продал со 116 версией, сейчас 135.
и, на мой взгляд, ничего там в прошивке не обновляется, а делается резервная копия. по крайней мере с 2010 года (или когда там прекращена поддержка). косвенное подтверждение это сообщение.
Не знаю чего и не сравнивал. Везде написано, что плохие клоны RLT20002 не обновляются. Не заморачивался, перешёл на VI ALLIANCE. RLT2002 остался на всякий случай.
