Renault Can Clip
получил свой клип. фото прикладываю. похоже облом с установкой консалта на него(((.
спецы, ребята, посмотрите и скажите, нормальная сборка?
вроде как пайка ровненькая. визуально четко стоит. а вот по компонентной базе я не силен. увидел микры самсунг, реле нек.
что скажите???
  • Ответов 189
  • Просмотры 62,2 тыс
  • Разбор, пропай,замена CY7C65113, вот подборка элементов на которые нужно обратить внимание. Renault Clip componets datasheets.rar
вроде норм старая версия RTL2002 с ренохами как автомат должна работать
Нормальный - сам их ремонтирую.Да, с консалтом этот не работает, зато он дачи читает.
понял спаибо ребят!
А разве новый не читает? Работает с румынами аж бегом.
Ребят, а как на Вин7 драйвера поставить? Я так понял что они только для ВинХП. Вообще RTL на Вин7 ставится?
На win7 драйвера RLT2002 не устанавливаются.
понял, спасибо! буду на виртуалку ставить. вроде есть примеры.
На виртуалку не проблема. Только учтите, что обнаруживаться должно два отдельных устройства.
ага. так и есть. два устройства. iso и can. спасибо!
Здравствуйте! Подскажите, что делать? Пришёл RTL2002 установились все дрова, горят все лампочки. С v142 всё работало. После обновления до v143, при первом включении программы погас светодиод ISO. Прибор перестал обнаруживаться. В диспетчере устройств только CAN модуль. Спасибо.
Изменено пользователем MiklS
Отремонтировал. Пластмассовые кварцы те, что с 4-мя ножками поменял на цилиндрические с 2-мя ножками на обеих платах и пропаял все остальные кварцы. Прибор ожил.
Кто может подсказать ....горят все четыре диода реле щелкают, вин определяет автоматом,но кроме эбу впрыска и полного привода на дастере ничего не видит,на логане также два блока цкбэс и подушку ...
А как Вы определите "правого" производителя?Меняйте, там видно будет.
прикупил дешёвенький хаб маде ин чина распаял проводами на место CY-ожил гад!
День добрый! Смотрю ни я один с клипом борюсь. Вырубился ноут во время записи трэка. После этого на клипе погас диод ISO. Что делать?
1. Попробовать паять самому. Паяльники в руках держал, но в электронике не очень силен.
2. Отправить желтому товарищу взад(благо есть гарантия на прибор 3 года).
Всем спасибо.
И еще, давно хотел спросить. Для чего на clipе два USB разьема под флэшку и один мини?
Хоть кто нибудь, люди. Ответе пожалуйста.
Ну что же тема мертвая.... Да простит меня админ! Три...
1. всё есть на форумах
2. отправить в зад...
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, может кто то встречался с такой ошибкой. На другом компе Клип работает. Пробовал уже и переустанавливать, с чисткой реестра и заново пробовал активировать. Все вроде проходит (имеется в виду активация) но при запуске вот эта ошибка.
Отвечу сам. Справился я с этой проблемой путем отката системы.
