Renault Can Clip
v0d0ley
если платы будут как выложил - это как и пишет OalikO - RLT2002
даже 139 будешь ставить с отдельными дровами под старьЁ
снят с поддержки сей девайс
Здравствуйте!
у меня клип RLT2002  (на AN2135SC) после проверки компютеров выдает ошибку ""Aномалия  мултиплексной цепи: короткое замыкание Kан цепи L (Can L)"";
причем также на столе с 12в,  без машины!
Cтавил сначала V154. затем V145. Tот же результат.
Y знакомого такой же RLT2002, но на AN2131QC. - такой же результат.
у обоих виндоус 7 32бит.максимальная.
не поможете разобраться?
Изменено пользователем Gigans
  • Ответов 189
  • Просмотры 62,7 тыс
  • Разбор, пропай,замена CY7C65113, вот подборка элементов на которые нужно обратить внимание. Renault Clip componets datasheets.rar
Может что то с драйверами?
скорей всего проблема в железе.
а сам откуда будешь?
Today at 3:38 PM
 2.) в нидерландах сейчас, жаль далековато.
 1.) два прибора RLT2002 но с разной начинкой, купленные у разных продавцов,
      на моем ноутбуке тоже самое выдают!
может всетаки драйвера?
 у меня в диспетчере девайсов они выглядят следующим образом (см фото)
с драйверами все в порядке.
на столе к блоку какому нибудь подключаешь или просто питание?
просто питание, но уже так выдает ту же ошибку о коротком замыкании в кан цепи L.
я бы прозвонил реле на CAN плате и заменил can контроллер с обратной стороны на этой же плате.
 я извиняюсь, в электронике не самый сильный.
1. Реле как проверить - на обрыв?
2. Kонтроллер который и двух  Nr1 или Nr2 на фото ? номер модели не знаете ?
№1, КАН драйвер, вот по реле мануальчик.
Реле TQ2SA.pdf
можно и модель/ мануальчик драйвера ?
два драйвера от NXP попадают под номер 82C251Y.
Они отличаются по величине напряжений.
1.) PCA82C251T/YM,118, CAN Bus, Transceiver, Serial, 1, 1, 4.5 V, 5.5 V, SOIC
2.) PCA82C251T/YM,112, CAN Bus, Transceiver, Serial, 1, 1, 4.75 V, 5.25 V, SOIC
Какой именно "правильный" из них, не знаете ??
маркировка A82C250
attachicon.gifPCA82C250.pdf
два, отличаются по величине напряжений
Nr 1:  4.5 V, 5.5 V ,
Nr.2: 4.75 V, 5.25 V
Какой "правильный" из них?
никакой
PCA82C251 CAN transceiver for 24 V systems
никакой
 они все для: CAN transceiver for 24 V systems (Фото 1).
просто один вид PCA82C251 не выпускается уже.
а те 2, что выпускаются взамен - PCA82C251T/YM
отличаются по напряжению. (Фото 2).
думается верхний надо...у него как у PCA82C251 4.5 V, 5.5 V
откуда ты вообще взял А82С251, откуда там единица в конце?
Ошибочка. Нашлась верная версия. PCA82C250T/YM,115
Вопрос к форумчанам: какие параметры должны быть у АС-DС адаптера?
Есть у меня источник питания / аварийный  стартер для автомобиля на 12В.  Trebs Comfortcharge 22070. После переезда потерялся сетевой АС-DС адаптер к нему.
Ни в инструкции к прибору, ни на нем самом не указаны параметры постоянного напряжения и тока для адаптера.
На продавшей фирме Trebs его данных тоже нет (говорят, из-за срока давности ~4.5 лет).
Из найденных дома с подходящим коннектором есть два неопознанных адаптера на 15В/600мА и 14В/800мА.
Я предполагал, что напряжение должно быть около 12В....
Запускаю на столе через лабораторный блок питания. Давал вольтаж от 8 до 15 вольт - все ОК. Ток потребления рабочего сканера - до 200 мА.
Получается оба найденных адаптера подходят?
Может один из них родной... Попробую подключить 15ВV/600мА
