v0d0ley
если платы будут как выложил - это как и пишет OalikO - RLT2002
даже 139 будешь ставить с отдельными дровами под старьЁ
снят с поддержки сей девайс
Здравствуйте!
у меня клип RLT2002  (на AN2135SC) после проверки компютеров выдает ошибку ""Aномалия  мултиплексной цепи: короткое замыкание Kан цепи L (Can L)"";
причем также на столе с 12в,  без машины!
Cтавил сначала V154. затем V145. Tот же результат.
Y знакомого такой же RLT2002, но на AN2131QC. - такой же результат.
у обоих виндоус 7 32бит.максимальная.
не поможете разобраться?
Изменено пользователем Gigans
  • Ответов 189
  • Просмотры 58 тыс
  • Разбор, пропай,замена CY7C65113, вот подборка элементов на которые нужно обратить внимание. Renault Clip componets datasheets.rar
Может что то с драйверами?
скорей всего проблема в железе.
а сам откуда будешь?
Today at 3:38 PM
 2.) в нидерландах сейчас, жаль далековато.
 1.) два прибора RLT2002 но с разной начинкой, купленные у разных продавцов,
      на моем ноутбуке тоже самое выдают!
может всетаки драйвера?
 у меня в диспетчере девайсов они выглядят следующим образом (см фото)
с драйверами все в порядке.
на столе к блоку какому нибудь подключаешь или просто питание?
просто питание, но уже так выдает ту же ошибку о коротком замыкании в кан цепи L.
я бы прозвонил реле на CAN плате и заменил can контроллер с обратной стороны на этой же плате.
 я извиняюсь, в электронике не самый сильный.
1. Реле как проверить - на обрыв?
2. Kонтроллер который и двух  Nr1 или Nr2 на фото ? номер модели не знаете ?
№1, КАН драйвер, вот по реле мануальчик.
Реле TQ2SA.pdf
можно и модель/ мануальчик драйвера ?
два драйвера от NXP попадают под номер 82C251Y.
Они отличаются по величине напряжений.
1.) PCA82C251T/YM,118, CAN Bus, Transceiver, Serial, 1, 1, 4.5 V, 5.5 V, SOIC
2.) PCA82C251T/YM,112, CAN Bus, Transceiver, Serial, 1, 1, 4.75 V, 5.25 V, SOIC
Какой именно "правильный" из них, не знаете ??
маркировка A82C250
PCA82C250.pdf
маркировка A82C250
attachicon.gifPCA82C250.pdf
два, отличаются по величине напряжений
Nr 1:  4.5 V, 5.5 V ,
Nr.2: 4.75 V, 5.25 V
Какой "правильный" из них?
никакой
PCA82C251 CAN transceiver for 24 V systems
никакой
 они все для: CAN transceiver for 24 V systems (Фото 1).
просто один вид PCA82C251 не выпускается уже.
а те 2, что выпускаются взамен - PCA82C251T/YM
отличаются по напряжению. (Фото 2).
думается верхний надо...у него как у PCA82C251 4.5 V, 5.5 V
откуда ты вообще взял А82С251, откуда там единица в конце?
Ошибочка. Нашлась верная версия. PCA82C250T/YM,115
Вопрос к форумчанам: какие параметры должны быть у АС-DС адаптера?
Есть у меня источник питания / аварийный  стартер для автомобиля на 12В.  Trebs Comfortcharge 22070. После переезда потерялся сетевой АС-DС адаптер к нему.
Ни в инструкции к прибору, ни на нем самом не указаны параметры постоянного напряжения и тока для адаптера.
На продавшей фирме Trebs его данных тоже нет (говорят, из-за срока давности ~4.5 лет).
Из найденных дома с подходящим коннектором есть два неопознанных адаптера на 15В/600мА и 14В/800мА.
Я предполагал, что напряжение должно быть около 12В....
Запускаю на столе через лабораторный блок питания. Давал вольтаж от 8 до 15 вольт - все ОК. Ток потребления рабочего сканера - до 200 мА.
Получается оба найденных адаптера подходят?
Может один из них родной... Попробую подключить 15ВV/600мА
