есть у вас готовые евро2 егр и иммо офф на них?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 450,4 тыс
  • Так дела не делаются откуда были взяты прошивки ... за каким их выкладывать (если они оригинал) .... да и блок усыпить можно как это понимать купил и выложил или спиз... и выложил про какой бензин
  • Всё читает и пишет. Ходит по Сети бесплатно. Поспрошайте по знакомым и вам воздастся за труды. Lancer_X_1.5_SMF073.rar
  • Не ломайте голову. Lancer X 2.0 MKPP 4-ht Gen.rar
Схему подключения на столе кто имеет поделитесь :36_15_5:
егр без исходника не "уберете",а по иммо вопрос решаЕм.
Есть 2 блока от Montero Sport
mr560348 вроде как проц тут mh8301
mr578351 вроде как проц тут mh8302
цепляю их по схеме
Иденты считываются а вот Чтение не проходит, бут подаю и c 11 и c 12 и c AUX бестолку.
напряжение прыгает от 2-3 вольт до 17 на буте при чтении потом ошибка.
Может OP сдох ? Или чего не так цепляю на него? Цеплял по схеме
Mitsu Pajero 3.0 -3.8 engine.pdf
цепляю их по схеме
Я делал пиасини, пишет плохо, раза с пятого, надо после записи проверять записалось или нет, но читает стабильно.
по схеме какой? у меня не хочет читаться, мне написал один товарищ вот что про этот блок -
"на этом пинауте масса коробочной части блока, попробуй массу моторной части (второй слева разьем, следующий от плюса пин(плюс 41й, а минус 42й)
кстати плюс тоже лишний один (77й) он является питанием соленоидных клапанов акпп icon_eek.gif" но я ничега не понял.
кстати кто определит что \то за проц здесь стоит
Маркировку процессора читаемо выложите.
и второй 8301
на обоих одна и таже проблема наблюдается
все заработало друзья всем спасибо
Парни ,кто скажет ,на Лансере 9 1.3 какой проц стоит.Чел поменял двигуны ,1.3 стуканул,поставил 1.6.Авто заводится .Хочет мозг прошить .Тюн от 1.6 встанет в эбу от 1.3.
Что мешает сделать прошивку под новый мотор из считанного стока? Помоему ничего.
Так есть же готовые под двигун 1.6
у кого есть тюн е2 на кольт 1.5 2006г европеец,JM4602 сток прилогаю
colt 15 stok.rar
Можно не бесплатно
Виктору напиши , думаю решит.
уже написал))))жду ответа,спасибо!
всем спасибо прошивка найдена
доброго дня,народ найденая мною прошивка на кольт не подошла((((у кого есть такой софт проверенный JM4602
colt 15 stok.rar
Ищу сток  Lancer X  1,8 CVT (галант фортис)  идентами SM5633
