Всем доброго дня.
Chery Amulet 2008.Приборка A11-3820010DF.Память 93С66
Так как делал такую первый раз решил оставить себе на память)) дамп.
Выпаял микру. УПОЙ через адаптор к ней скачал содержимое а вот при заливке --облом.Причем торопился и не посмотрел,что скачал, потом в редакторе глянул --- по моему какая-то ерунда получилась.
А теперь ни правленный дамп ,ни старый, не выложенный на форуме в микруху не залетают.В программаторе выбирал 93С66*8bit
Процесс програмирования проходит успешно(???)по крайней мере он так сам пишет.При попытке "считать" записанное весь дамп одни нули.При попытке "сравнить"пишет:
Verify Error (1FE)=FF read 00
Verifying: 468 Errors Found Device 93C66 Range:0-1FF
Подскажите, в чем причина --- в моих действиях или в прогере(я его только осваиваю)
PS.
Если судя по ошибке он не видит микру, то куда он дамп при записи записывает?
Одна из ваших ошибок, то что выбрали 8 бит., надо 16.
Бомжам здесь не помогают
укажи место жительства
Согласен.Уже прочел в data по этой микре
Выложить дамп не позволяют,пока,правила форума.
Сдается в нем, из-за этой ошибки,ничего интересного не найдется
Сравнивал в редаторе то что скачал и дамп с форума--- хотя я в этом пока не силен,но даже я вижу что там и не пахнет)) тем пробегом ,что был в приборке
Профиль поправил
Пробую писать как 16бит--- все тоже самое,только номер ошибки поменялся с 468 на 466
Менять микру?
Изменено пользователем alert2378
пробовать нужно ПРОЧИТАТЬ как 93S66!!! вот твоя ошибка!
На данный момент,к сожалению,читать уже нечего
И если не трудно --- почему как S,а не С?
Удручает другое--куда УПА записывает дамп(а она его записывает--Programming -Success),но в микрухе ничего нет
Ну с каких делов "S", не вводи в заблуждение.....
Вот тут прикольно "Так как делал такую первый раз решил оставить себе на память)) дамп." А можно сделать по другому?
в упе пин тест есть,вот и посмотри где косяк,и если упа китаевская попробуй на 3.3 вольтах , моя гораздо адекватнее работает при такой напруге,а вообще похоже на непропай
А можно дампик скинуть , в Сызрань городе нормальные пацаны.
chery_amulet.rar
Ну конечно-же на память)))
Всегда стараюсь сохранить оригинал
По другому?Сначала попытался прищепкой-не получилось
Благодарю,пробовал и такой,увы
УПА оригинальная,брал у Пенко
Вот дамп--опять облом--Ошибка:Вы не можете загружать файлы подобного типа
Вот это приобрети и будет по легче.
и прищепкой делается она легко....
Серёга, я бы сказал влёт!
Нужно запаковать дамп. Бинарники выкладывать нельзя.
Вот дамп, chery amulet 2008, вроде то что надо.
A11 10 01 0028 ATECH. 2008
HW:2.0 SW:3.0 EEPROM:0003
A11-3820010DF OP:4 12:47
*59009DW8005974R
AMULET 2008.rar
Что-то много на говорили я так не понял суд дела,если вы сударь читали 8bit конфигурации микровари и что из этого получите возможно только бред???!! и какие свапы помогут??в 16bit переведут ващее вероятность ровна нулю и что самое главное УПА инструмент не плохой но для внутрисхемки не очень?? есть уже контроллеры заводятся 2,8v будтье бдитильнеЙ
Файл с пин-тестом во вложении
Если я правильно, понял отклонение только в тесте 3.3V?
Документ Microsoft Word (2).doc
Давай неисправности упы в разделе программаторы обсуждать.
Запорол дамп . вылечил новым из базы всё - что тут можно ещё обсуждать????
