Fgtech Galletto 2
Прошу помощи, пришла галлета по заявлению продавца v53, софт настроен при подключении к компу пару секунд горят два светодиода зеленый и желтый, устройство определяется, подключаю к машине запускаю софт, никакой реакции, в софте кнопки не активны, так понимаю питания нет. Не по розетке, не от внешнего источника. Где прозвонить?
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Сказки какие-то с 10-ми симосами ори даже не корректно работает.
прошивку скинуть 3 типа гуру прошку лепили все хрень получается
Конкретно симос 10.12 по обд без проблем читает/пишет, только калибры.
Подскажите ,может у кого получалось,пытаюсь данным девайсом (черный коробок с тремя светодиодами) поднять приваленный по обд ME17.9.7 с нивы,коннект есть прошивку и епром читает а вот записывать ни в какую не хочет,ругается то на размер файла то на чек сумму,у кого был опыт работы этой галеттой с данным эбу,может есть тонкости с размером или еще чего?
Скрины с экрана сделал.
как блок привалил ?
как подключаешься , кто тюн готовил ?
тебя не смущает выбранный тобой протокол и id ?
Изменено пользователем nemoi
как блок привалил ?
Блок привалил сам,заливал по обд и забыл цифровую подпись пересчитать до этого лил нормально все проходило. что вышло то вышло,галетта епром льет а вот прошку никак не хочет, а что там с протоколом и как его выбирать там в бут мод особо не по выбираешь.
Тебе не галеттой надо, а чиплодером или комби через BSL фулл записать и будет все нормально, эти мозги только кз может на совсем завалить, а тут оффтоп получается.
понимаю что офф,но речь про прибор,разобрался в чем дело нужен фулл считаный галеттой нива 214 сток или подскажите как объеденить файлы бин и епром?
Подскажите почему прошивка на VW T5 EDC16U31 считывается в GAL формате через к-линию и после переделки в ECU-safe2 не хочет заливатся обратно .Может ктото поправить и удалить сажу и егр?
edc16u31.rar
edc2fap ,egr of.rar
Начнем с того что с ЭКУСейф вообще опасно работать, вы с ума сошли???? только руками или приобретать и проверенных и высококвалифицированных спецов!!!!!! Все с программой нормально та что edc16u31.rar корректная. Читали я так понимаю через розетку. И к слову, научитесь корректно идентифицировать программу, выглядеть она по уму должна как-то так VW T5 2.5TDI_070997016M_1037384822_ori. (кстати софт этот не совсем оригинал, это уже обновленный дилерами) ;) НИчего личного!
Изменено пользователем kerixi
Ребята дайте ссылку на нормальную инструкцию по установке. Имею Китайский Клон v52. Требует ключ. Генератором ввожу ключ, программа просто исчезает с экрана и все. Не могу понять надо дату отводить на 01.01.2003 или нет. В общем нужна просто толковая инструкция.
это какая-то жопа.2 часа и......поставил.но сначала привалил...
всем ,кто тока начинает,УДАЧИ в установке!тема помогла.
Мужики подскажите, а должна ли запускаться программа без установленных драйверов на устройство , ну и при не подключенной Галетте версии 52. Я вчера только получил Галетту. Решил просто посмотреть сам софт. Он не запускается после ввода ключа.Так как для начала решил прочитать эту тему, сразу в комп галетту не подключал. Честно говоря побоялся что либо сделать не так. Инструкции по установке на диске не было, да и Китаезы зашифровались, не отвечают.
Без девайса программа FGTech не запускается. Инструкции нет и не будет, китаёзы сами иногда нифига не знают. Покупайте у проверенных поставщиков и проблем не будет.
Точнее проблемы будут уже при работе с блоками. К ним точно нет инструкций на все случаи жизни и пошагово.
Понятно! Спасибо за ответ. Буду пробовать. Подскажите для v52 надо дату на 01.01.2003 откатывать или нет? И обязательно ли 12 в на галетту подавать при установке драйвера?
v52 - ни о чём не говорит. где фото платы? Скрин содержимого диска?
12В не обязательно.
фото и скрин завтра обязательно выложу.Сейчас на другой работе.У меня черный с тремя светодиодами. OalikO еще раз спасибо за отзывчивость.
Изменено пользователем Abeev1
хочу взять 4ю галету.
нашёл два варианта платы. какую взять?
или эту?
Они одинаковые. Субъективно у первого лучше исполнение, его я ещё за 450$ брал с залитым процем. У второго даже светодиоды цветами перепутаны и зелёный был запаян задом на перёд, 74HC245D заменили на 5CAN42K и другие элементы не очень качественные, но работали обе.
Изменено пользователем OalikO
