Прошивки OPEL
Очень прошу, подскажите на счет MPPS, можно ей прошивку считать с z16XEP (2004 Astra H) или нет? Или, может, посоветуете как еще можно снизить температуру включения вентилятора и отключить програмно обогрев термостата. Хочу обычный поставить и чтоб чек не горел.
Спасибо.
Изменено пользователем moroz07
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 822,8 тыс
  • Третьим будешь.
  • А твои? диванные войска? фулл без разбора считаешь с Симтека 75.5 ? вместе с вирт. епром? пин из такого дампа добудешь? P/S перечитал выше (форум глюкнул маленько), вопросы снимаются... всё ясно... "Я
  • 1.8 вектра Б 1996 год и 2.0 16 вэ Омега Б 1998 год --все сток x18xe vectra-b.rar X20XEV-1998 Омега -Б.rar
Подскажите чем можно слить и залить прошивку в опель омега x20dth ЭБУ 0281001635  не выпаивая микросхемы, знаю что возможно т.к. на моих глазах делали а вот чем не могу найти много перепробывал, а может не правильно пробывал?
Этот блок только пишется. Надо иметь оригинал.
Vitkos все правильно сказал.
Для записи нужны оригинальные прошивки или уже поправленые.
Есть все оригинальные прошивки и прошивки без ЕГР для данного блока.
По всем вопросам в ЛС
К сожалению у меня пока личка недоступна, дайте свой имейл или чирканите на мой dimasetko@tut.by
Может в Москве кто сможет просто сдвинуть температур вентилятора если на машине подъехать?
приветствую спецы. с праздником! правильно ли считана прошивка? кто может сделать без dpf и egr? стоимость? и чем лучше записывать обратно? спасибо.ОПЕЛЬ мерива.rar
KESS V2 при заливки прошивки считанной ранее с МЕ 7.6.2 в это же блок запрашивает оригинальную, нажал ОК и еще раз ОК, машина на 5 раз завелась, кто нибудь замечал корявую работу двигателя после такой процедуры?
Изменено пользователем dengdv
приветствую спецы. с праздником! правильно ли считана прошивка? кто может сделать без dpf и egr? стоимость? и чем лучше записывать обратно? спасибо.attachicon.gifОПЕЛЬ мерива.rar
Считана верно.
Привет всем. Я здесь новичок просьба не пинать. Ткните носом в прошивку на опель вектра б x20xev с отключенным егр
Забыл добавить мозг simtec 56
Или может интересней есть прошивки с отключенным егр
Ребята, нужна стоковая прошивка  - VECTRA-B-Y22DTR-2001-ECU0281010272 - PN24417197-SW4-BOS010505, кто может помочь?
W0L0JBF1911016640
Заранее спасибо.
Откликнитесь кто нибудь
что случилось?
Извиняюсь. Не знал что сперва нужно скидывать сток. Щас попытаюсь закинуть
Ребят кто знает. мозг X20SE (Bosch 0 261 203 274/275   GM 90457096) он без иммо идет?
читает MPPS без проблем, а прошиву поправлю - обращайся...
Привет, авто вектра Б 1998 года, Х16ХЕL, родной эбу пострадал до невосстановления, родной найти не смогли, нашли от астры, запустил -на ХХ прекрасно работает, но вот при движении провал и тупость, свечи белые, по ошибкам странность чек не высвечивает по самодиагностике пропуски повсем цилиндрам, датчик температуры, до этого я слил галеттой 1260 с родного калибры и с астровского блока, вот.
Каким оборудованием лучше прошить ME 7.6.1 по моему мирелли блок
Спасибо
не мИрелли, а мАрелли...
В Вашем случае воопще то Bosch...
Я их комбиком делаю
Ребят у кого нибудь есть стоковая или тюненая на ME 7.6.1 без ИММО надо мотор запустить? Мозги для Z14XER
Я их комбиком делаю
Спасибо!
