Прошивки OPEL
Причем тут Ваша проблема и тема,в которую Вы пишете???
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 791,2 тыс
  • Третьим будешь.
  • А твои? диванные войска? фулл без разбора считаешь с Симтека 75.5 ? вместе с вирт. епром? пин из такого дампа добудешь? P/S перечитал выше (форум глюкнул маленько), вопросы снимаются... всё ясно... "Я
  • алексей1987
    алексей1987
    нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближн
Добрый день! У клиента слетел VIN и ИММО в прошивке ЭБУ. Ищу сок на блок. Помогите на пальцах рассказать откуда дернуть пин ИММО как пришить и каким лучше прибором? ИММО на опелях не привязывал.
Или как вообще его отключить? В самом ИММО перезалить или в ЭБУ?
Опель корса дизель 2001 года, блок:
8972333706
09391259
ISUZU 1,7L/ТХ2 DIESEL
DELPHI DELCO
За ранее спасибо!
Не та тема.Прошивка к иммо отношения совсем не имеет. Вам нужен карпас от нового блока чтобы его сбросить и карпас от машины чтобы потом ОПКОМОМ через вкладку иммо привязать .Карпас тянет карпрог с самого блока либо по вину могу я  не бесплатно конечно.При наличии карпрога и опкома 30 минут работы.
attachicon.gifz12xe.rarКто может помочь на Corsa C z12xe отрубить 2ую лямбду и ЕГР?
Магу
Вопрос специалистам.Может ли Kess прошить Opel Astra J A14NET AcDelco,не считывая stoc? Я всегда писал после считывания стока и переноса калибров,но в этом случае не могу считать прошивку ,она тюнинговая и наверное с защитой,а надо записать оригинальную прошивку.Буду рад добрым советам.
Возможно. В винолсе можно поставить  галочку и прошивку уже не сольешь либо сольешь но не всю а можешь слить а залив получишь труп))
Изменено пользователем megamonter
подскажите ЭБУ 0281001635 опель омега x20dth как шить галетой 1260 через розетку или на столе. спасибо. я знаю что он не читается только шьется
Откуда вы взяли эту глупость про "не читается" ?
Из просторов интернета и сам пытался всеми способами кроме теча, если выпаивать две микросхемы и в програматор то 100% читается а так я не знаю чем это сделать, пробывал и на столе и через розетку, mpps, galeto1260 и никак(
Блок без разборки только пишется.Если нужен сток магу дать
был бы очень благодарен, дабы не эксперементировать с интернетными dimasetko@tut.by
Есть только под такие
0281001634
0281001636
0281001636  вот эту вроди как омеговская, так как 34 бъется вектровской а там насос стоит с другим номером и форсунки под меньшее давление, может и подача будет отличаться
Привет всем. Неужели нет не у кого прошивки без ЕГР. А то достала меня эта ошибка. ЕГР чистый. на OVB 2.0 DTL 1997 г.в.?
есть все прошивки без егр и вихревых заслонок. Не за СПАСИБО
Прошивки пишутся через ОБД разъем
вот вам по опель бош
https://yadi.sk/d/SGDQLAj1s5Kxz
Господа у кого есть прошивка под механику Z22SE. Стоял вариатор сейчас переделываем под ручку.
вот старая прошивка- https://yadi.sk/d/NwCF1edts5LUW
она же-
saturn.bin
всем привет! Ребята помогите. чем можно прочитать эбу СИМТЕК 70. 71. 71,1. Катлета только читает колибр. мне надо прочитать фулл... пните плззззззззззз
Здравствуйте! Очень нужен срочно сток на опель астра G 2.0 турбодизель 2002г.в блок EDC15
ID:
HW: 0281010456
SW:
VIN nr.: W0L0TGF4825286143
SW ver.:
Spare:
Engine: Y20DTL
HW Ver.: BOS 010503
SW upg.: 24417166.03
Есть кто может  подредактировать прошивку на опель вектра Б, отключить все лишнее  итд????
Есть конечно... но только в понедельник
И от дк тоже можете помочь избавится?
Пришлите прошивку и тех.задание,посмотрю.
