Прошивки OPEL
CombiLoader не заливает другой софт в  блок  bosch me 7.6.2 Can   Даже не пытайтесь, будет завал блока и P0602-44 ошибка программирования б/у. Заливайте только на основе того что залито.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 811,7 тыс
  • Третьим будешь.
  • А твои? диванные войска? фулл без разбора считаешь с Симтека 75.5 ? вместе с вирт. епром? пин из такого дампа добудешь? P/S перечитал выше (форум глюкнул маленько), вопросы снимаются... всё ясно... "Я
  • алексей1987
    алексей1987
    нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближн
Opel Frontera 2.2л 2003г мкпп
нужен сток
Ну так  а чем вы его будете заливать))
Ну кессом, чем же ещё))))  Видно не в курсе о PSG16
Прошу открыть тайну, что не так в нем!?
А что кесс уже шьет  PSG16 ? )) Это не EDC15M если что
Изменено пользователем megamonter
Привет всем! Кто знающий подскажите как перевести SIMTEC 71.6 (CAN) в BSL режим? Необходимо вычитать Епром? Комбик потянет?
Как то изучал этот вопрос , нашел три варианта.
1 Снять насос и сделать по BDM. Если не дизелист , крайне не советую.
2 Через OBD с помощью Tech 2 sps programming.
3 Opel Flasher. Очень не бюджетное решение. (Надо иметь небольшую очередь)))
После того как я назвал ценник на работу , владелец перестал приезжать даже на диагностику)))
видимо мой вопрос остался без ответа. спрошу еще раз, 1.6 XEP Twin Port Astra H GTC Кпп Робот (( ребят, Delco2 Кесс китай не валит при записи? Симтеки нормально берет. читал что Делко очень геморные блоки, если связь оборвалась, то потом не востановишь через розетку никак.  считал сток, нормально. размер 1 мб.  ???? и еще вопрос АСТРА J 1.6 кто кессом их делал??? все ровно? или если свзять обрывает потом не восстановить?
Спасибо, попробую через Tech 2 sps programming.
Как вариант , подстрахуйтесь вычитав по BDM.
есть MDI с подпиской, проблем нет, просто хлам такой, не делал ни разу))
народ, какой ценник на такие работы?
Изменено пользователем Irek73
на  форуме о кессе писали что их как то готовить прошивки надо по особому!!! а как не уточняли!! это по J. А по н вроде норм. вот z14xep как понял там сюрпризов поболее бывает-впрочем кому как повезет это же кесс)))
КОНТРОЛЬКУ ТАМ НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ ПРОСТО
а кесс сем не считает ???
считает.Если будут вопросы, то обращайся
День добрый господа. Подскажите кому не трудно чем Я могу снять с ЭБУ прошивку и потом залить? Авто opel vectra B 2001 года 2.2 DTI. Спасибо
Ребят, Астра Н 1.8 ХЕR можно ли отключить опрос иммо программно, вычитав сток? и кто сможет отрубить его если скину сток? не бесплатно
Подскажите, кто сможет помочь откалибровать прошивку на Вектру Б 1.6i, эбу DELCO BUFH 16202319, есть скаченный сток, не бесплатно. Либо помогу с прошивкой на другой авто от фирмы Superchips
Изменено пользователем Alex363
Разыскиваю сток X20DTL_0281001870_09133268_EDC15M
