X-100+ Auto Key Programmer
Всем привет.Случилась вот такая неприятность.После прописки чипа в авто прибор глюканул.При выборе в меню Иммобилайзер-Марка авто-версия и после этого пишет то ,что на экране.Пробовал менять флешку,то же самое.
Написал китайцам - молчат.
Кто в курсе как поправить.
Были хреновые контакты на аккум.Хозяин стоял держал,контакты после прописки был момент прерывания подачи тока.Сразу и не заметил.Уже на работе хотел посмотреть другую марку авто и вот такая хрень.
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 509 тыс
на субару  2010 дистанцию писал? просит код
на Legasy 2010 ручной програмировал (фишка)
двух фишек не видно, да и в описании только по диагнозе с кодом
ну, значит мне повезло, тоже пин просило, но  потом фишки нашел  :sad:
Пробуй форматнуть и заново закатать базу
А где именно фишки были, как выглядели?
личка полна
личка полна
точно, разъемы. Спасибо!
Флешку форматнуть?Я новую купил скачал на нее последние обновы.Та же хрень.
А как аппарат форматнуть.Была мысль-мож есть кнопка перезагрузки?На корпусе не видно,разбирать еще не пробовал.
Извинюсь,но я опять про свое.
Споткнулся я на Форде стареньком.Начал перебирать все марки и когда дошел до Форда(причем до определенной версии,видимо через которую писал)пошла авторизация и потом загрузка.Выдало такой экран и он не убирается,только через выключение.
Китайцы молчат.Я им и через WhatsApp написал и фоток накидал.Читают и молчат проклятые.IMG_20180418_195119.jpg
Открыл корпус,не нашел никаких кнопок резет.Че то терзают меня сомнения,наверное умер прогер.
Так а щас к чему подключен? Когда пробуешь зайти в это меню. Может Форда такого же отыскать и на нем все повторить
Возможно это чип по питанию 4211 просит перезапустить либо заменить
Просто к компу подключен.
Можно ,конечно,до этой машины доехать,попробовать. :wink:
Такая же хрень была неделю назад с CK100 подключил к машине дошёл до пин кода, которого у меня небыло, попытался выйти, прибор завис. Отключил от обд, пришёл в мастерскую, включил а там такаяже хрень написанно. Включал выключал раз пять тоже самое. Стукнул рукой сзади, включаю всё работает, походу реле что-ли залипло, не утверждаю, но может тоже самое у тебя
Так дело не пойдет! ПК и OBD совсем суть разная- запитка основной платы с реле идет только через OBD
Ищите дырку, и там все тестируйте
Изменено пользователем alikdr
Недавно обновился. Обнов много интересных. Мондео новый, Пежо Ситроен бси теперь появился. Надо будет попробовать)
Никто не смотрел, в новом обновлении по Рено иммо, возможность вычитывать пин для привязки ключей на Ларгус не появилось?
Нету
Изменено пользователем Lexa191
101 процент, что не появится никогда
И тем лучше для НАС
Может кто подсказать, почему не загружаются последние обновления для X100 pro.
