X-100+ Auto Key Programmer
Пин я думаю посчитают по наклейке ------много платных сервисов
Х 100 справится ?может кто писал ключи ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-494091
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 497,1 тыс
Пин посчитать не проблема. А вот сделает ли Х-100 такой ключ?
svskey, для начала подключи прибор, посмотри, соединяется ли с авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-494581
доброго дня-ночи.
вопрос Х100+ может прописать ключ в Opel Combo id40 если нету car-pas (пін-кода) ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-496213
нет, без карпас ни как.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-496226
Прибор дешёвый и хороший. Но из-за цены привлекает пользователей, которые хотят, чтобы прибор за эти деньги не уступал AVDI, Carprog, AdvancedCode вместе взятым.
Не бывает такого, ответ на все ваши вопросы такой: прибор хороший, своих денег в умелых руках стоит. Проверять все функции прийдётся на свой страх и риск. Китайцы регулярно выпускают обновления и заботятся о развитии.
Есть один проверенный на продажу - 15т.р. Прошу прощения за рекламу:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-496228
а есть ли какой прибор, чтоб читать пин опель через диагност разем?
интересует меня Combo, Astra, Zafira
спасибо за ответ
Изменено пользователем keyster
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-496229
есть AVDI, Carprog
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-496231
для VAG у меня есть шнур для пин и програмирования ключей, а CARPROG посмотрю.
спасибо за подсказку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-496235
VAG здесь абсолютно не при чём. Постарайтесь больше читать, пока у Вас нет связи в сообщениях.
Например: какие именно иммо и моторники стоят в предполагаемых Combo, Astra, Zafira? Какое оборудование у Вас уже есть? "Шнур для пин и програмирования" - это что за прибор? Дестский сад... Создавайте отдельную тему с конкретным вопросом, а то получается много флуда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-496251
есть AVDI, Carprog
я понял, что AVDI - прибор для VAG.
"Например: какие именно иммо и моторники стоят в предполагаемых"
- в єтом я не очень силен, простите, снять блок и паять микросхему нету навиков, я занимаюсь дубликатами ключей и рем замков.
есть SBB, nissan+renault key programmer, RW4, VAG code reader key programmer- не хватает для Пежо и Опель (для привязки надо пин-код)
извините если нарушил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-496257
AVDI не только для VAG. Можно найти офф сайт (abritus72) и почитать.
Peugeot/Citroen марки не очень простые, рекомендовал бы использовать для них ACTIA PSA XS EVO и научится считать пины по BSI или использовать сервис по VIN. A так и X100+ подойдет.
Тоже самое Opel: Tech2 (или tech2win + MDI/AVDI) плюс Carprog. Потыкать опять-таки подойдёт X100+ (Car-pass по VIN).
Изменено пользователем OalikO
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-496261
спасибо за науку и инфу.
закриваю свой вопрос.
буду учится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-496265
Приобрел сей прибор.
Первая машина: Тойота аурис 2010 год европеец дизель.
При чтении ключа ТРСом запомнил лишь 3GEN (вроде так написано было).
Подключаю Х 100+, выбираю тип 2, пишет нет связи.
Вопросы: 1. Какой чип стоит в аурисе 2010 года европеец дизель.
2. Алгоритм правильного изготовления подобного ключа.
3. А может сразу AVDIаем сделать, а не Х100+?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-497798
А зачем тогда покупал х100,если хочешь использовать AVDI?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-497893
"А шобы былО"!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-497895
"А шобы былО"!
Тоже сильный аргумент.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-497927
Да уж. Много - это немало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-497956
Много не моло, когда залетает любым прибором с лёгкой руки. А пока есть пункты 1, 2, 3 в вопросе - лучше начать с других авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-498001
"А шобы былО"!
:36_1_55: Согласен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-498015
Доброго времени. Может кто в курсе. Звонил клиент интересуется авто китайский FAW два ключа один с самого начала не привязанный к авто , а
второй при изъятии чипа из корпуса сломали. Нужно привязать родной. И дополнительно чип сделать для автозапуска. Какой чип там идёт? Надо
ли его подготавливать? Машинка находится в соседнем городе хочется приехать более- менее подготовленным.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/13/#findComment-501210
