X-100+ Auto Key Programmer
Всем дорого дня.Сегодня получил X 100.Регистрация и обновления заняли минут 30.Проблем вообще не возникло с обновами.
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 530,8 тыс
Хонда акорд 2006
Хонда Степвагон СПАДА 2005
полная утеря - глюки при програмировании -захожу в all key lost - прибор пишет unusual immobiliser system attempt to perform system checks (необычная попытка иммобилайзер выполнять система проверяет)
и тишина
Может обновится надо ?У кого была такая проблема?
Не хочу показаться банальным, но всё же, а когда он это пишет пробовал ENTER нажимать?
Добавлял на хонды метки, и в целях "тупо полазить" заходил в олл кей лост, он писал тоже самое,
и если память не изменяет, при нажатии интер, что-то происходило дальше. Но могу ошибаться..
При нажатии кнопку интер прибор возращялся в меню обратно вот так.
Кстати Мазда 3 2004 год
не смог прописать по утере (((((
Имошник находится в щитке - Мазда 6 прописывается без проблем
ну вобщем пока желтой коробочкой конкретно не доволен!ранее писал-субару оутбэк 2003-но конекшн!седня тойота форанер-резет иммо-ноконекшн...на довавить и еще что то пишет-на резет-борода...теперь ручками.... :blink: и сбибишкой пробовал-резет вроде в начале начанал-потом -но конекшн!занаво все делаеш-на резет нету-на добавить-типа 1 мин максимум-и 5 мин проходит и тишина :8_5_19:
Вышли обновы. FORD.GM.MILEAGE ADJUSTMENT Качайте.
Изменено пользователем lock
Добрый день подскажите какой чип в ключе FORD FOCUS 2 2005 года (4D63 или 4D60)
Изменено пользователем Анатолий_Н
с 2004 пошел 63.
4D63
Тогда подскажите, делаю 2 чипа 4D63 с помощью прибора cn900 пробую прошивать с помощью х-100 + результат нету, все ключи утеряны
с 2004 пошел 63.
Тогда подскажите, делаю 2 чипа 4D63 с помощью прибора cn900 генерирую, пробую прошивать с помощью х-100 + результат нету, все ключи утеряны
а что прибор пишет?
Прибор пишет вставьте ключ 1 на 3 секунды потом вставьте ключ 2 на 3 секунды но результата ни какого имболазер не видет потом ключей может я не правильно генерируются чипы прибором cm 900.
Прибор пишет вставьте ключ 1 на 3 секунды потом вставьте ключ 2 на 3 секунды но результата ни какого ибо лазер не видет потом ключей может я не правильно генерируются чипы прибором cm 900.
а как ты генерил-очень интересно!ты их наверно одним кодом сделал и прибор не видит раздницы между первым и вторым чипом
Нет я сначала с генерировать 1 потом вышел из меню и сделал еще один раз генерацию второго.
а когда читаеш сиэном-свои чипы-они хоть разно читаются-или буква в букву.и на что генерил-на бланк или gm
Сравнивать не пробовал пишу на cn2.
вставить или включить зажигание на 3 сек ? - не в том ли причина
так я не пробовал-я брал 2 готовых чипа.а не сн2 и колдовать.так не довелось.
Включить зажигание.
В том-то все и дело что готовых нет.
Пробуй так.1 ключ---2ключ---потом снова 1 ключ.Должно получится.
В обнове Ford 21.00 появились Type 3 2011+. И Type 4 2014+.
