X-100+ Auto Key Programmer
Кто пробовал на ауди сей девайс-тянет пин или нет
ауди алроад 2003?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 520,9 тыс
Да, без проблема тянет
Ауди А5 - ок
Голф 5 - ок
Ауди А5 - ок
Голф 5 - ок
Только с VDO или с Marelli Magnetti тоже тянет?
passat B5+
не смог добавить
пришлось добовлять через SBB -
Если често не разобрался как там добовлять
Сначало считал PIN с dashboard и immobilayzer - потом зашёл program key -
там вожу pin а он не конектится -
Хонда акорд 2006
Хонда Степвагон СПАДА 2005
полная утеря - глюки при програмировании -захожу в all key lost - прибор пишет unusual immobiliser system attempt to perform system checks (необычная попытка иммобилайзер выполнять система проверяет)
и тишина
Может обновится надо ?У кого была такая проблема?
Вы чип не тот используете (или авто его не видит), проверено на двух аккордах 2006 и 2007 года, если не тот чип вставишь выдаёт такую надпись. Конкретно у меня нужен был 8Е
Тоже так думал - но как только захожу через ручной режим програмирования - всё прописывается на ура
или я вас не правильнно понил ? в обоих случаях прописывал 48.
Изменено пользователем alisher_aka
странно, у меня и при ручном режиме с x100 точно также выдавало, один аккорд был конец 2006, другой середина 2007, оба леворукие
сначала тоже думал, что там мегамос48. Хотя года-то переходные, так что хз...
С правильным чипом (для меня) - 8E и определяется и прописывается, перезаписывается
Hyundai I 30 2009 pin не вытянул.
до 2007 тянет.да дальше-покупать в инете-у кого кальки есть
Писал на
Изменено пользователем Анатолий Догадаев
Писал на
Толян-я не врубился-просто посты набиваем,или ты по теме ?
Ты посмотри на дату его регистрации на форуме ))) Если бы он посты набивал, то уже давно набил бы ))) А так почти за год только одно сообщение написал. Просто наверно у человека есть делянка с коноплёй и его накрыло, когда он на сайте был :wink: Даже сообщение пытался отредактировать :emot62:, а может он имел ввиду другое??? Если ударение в другом месте поставить в слове "писал" :emot64::18_1_35::bux:
Изменено пользователем za-bey
Велик и могуч русский язык! В натуре-надо попросить-ставить ударение у таких толиков!А то засоряют форум!Или что то хочет сказать-а многим не понятно.... :blink:
Вопрос к тем кто дописывал дополнительный ключ с помощью Х100+ в Ford Focus 2, 2007 год.
Машина 2007 года, кузов хэтчбек.
Новый чип был ID60, переделал в ID63 как на родном ключе, всё сделал как на видео у китайцев, подождал как предложил прибор 8 минут, прибор написал что все типа прошло успешно. Но машина не видит нового прописанного якобы, чипа. Что я не так делаю? Для прописки нового чипа использовал часть родного ключа с жалом,естественно без родного чипа.
Панель приборов как на скрине.
Изменено пользователем ZVUK
возможно 63й фабричный взять, а не деланный
Если не получается в type 1,значит пробуй в type 2. Прописывать в данную модель только id 63 и не меньше 2 чипов. Выбор type 2,дает больше положительных результатов
Да и быстрее кажись тип2
Пробовал и первым и вторым типом, не выходит каменный цветок. На типе 2 вообще пишет что операция не прошла.
По поводу фабричного пока что его негде взять,к сожалению.
не обязательно 40-битный :wink:
для привязки по диагнозе нужно, что бы мануфактурник у чипа был 01!!! с другим не полезет..
и если вы делали из простого 4D60, то скорее всего причина именно в этом.
