X-100+ Auto Key Programmer
А там точно 4D60x80? Вообще надо пробовать, но скорее всего не сделает.
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 520,8 тыс
Кто то пробовал им прописат чип на лачети? Ключей нет вообще. В иммо стоит ST72C334 чип 4D-60. К авто конектится как CHINA GM - Kalos.Пробовал прописать чипы АДХ с вписаными пейджами от аналогичного авто. Процедура закручена капец, не пойму чип не подходят или процедуру провожу не правильно. Вписал бы руками, но проц не один из прогеров не знает :)
Пробовал еще СББ, конекта нет.
скажите SSANG YONG Action после 2013 г.Чип 4D60x80 не пробовал ни кто писать
Данный прибор не справится с этой задачей. Да и к тому же туда записать чистый чип тоже не получится, надо готовить его.
Откуда такая уверенность что чип должен быть именно 4d60? Они в зависимости от года выпуска и страны для которой сделаны были с разными чипами. Корейская мне попадалась с id48, наши сначала были с 4d60, а затем с 2011 года с 4d60-80bit. Делал и тех и тех по утере без проблем, главное нужный чип подсунуть а не заниматься подготовкой на ADX. Где уже 80 бит, туда 40й не ляжет.
а при считывании-какой чип там стоит?должон быть 4д 60.должен попросить дешифрировать.после суеш ему либо тпх либо сн2 и все!делал так штуки 4 таких.все ок.а где у тебя парится-не понятно.если бы там был 80 бит-то и на запись бы не горело.а коль на запись есть-то значит что то не так.
А стоит там 62Crypto, вот на 2007 европейце стоит 62, так TRS его и клонирует за 5 сек.
Год забыл указать 2004, в тех годах про 80 бит не знали. Я же написал в иммо проц ST72C334 соответственно ни 80 бит ни тем более 48 чип быть не может (там где 48 чип стоят епромки). Вот и не понятно какой тогда 60 чип нужен, для лачети что то не встречался такой. Чем писали подобные авто?
Изменено пользователем gobon
монтажный блок в салоне, два преда на иммо :wink:
Год забыл указать 2004,............... 60 чип нужен, для лачети ..................... Чем писали подобные авто?
Ласетти 2005г писал СББ чип 60
http://originalkey.ru/transpondery-chipy/chip-ssang-yong
скажите кто нибудь делал рено логан 2014 года в новом кузове?асе определил что чип 46 crypto 2 ext копировать не может т к он 80 битный а х100 кто нибудь пробовал?
http://originalkey.r...chip-ssang-yong
На ТРС5000 его вообще не увидел пишет нет чипа. Я слышал что там вообще 120 битный стоит не знаю правда или нет.
Так и есть!еще и эво и сн900 его на раз два делают!
из достоверного источника 80 битный там
Вышла обнова.MILEAGE ADJUSTMENT 26.20.
Изменено пользователем lock
TRS 5000 предлагает скопировать 80 бит. Долго мурыжит в результате ошибка. Было так на KIA Picanto год не помню.
TRS 5000 80 bit не копирует.
Так про это и написано, предлагает но врезультате ошибка.
Вопросик по Х-100. Сантафе 2014 г. Можно ли добавить смарт от другого авто? Через резет иммо? И вообще кто пробовал туда чип уложить? Копии на ТПХ-4 делал.
смарт от другого авто не полезет,он уже залочен.
нужен новый!!! чипы тоже пришить по диагнозе не получится..
От lexus точно не добавите, а если хотите серьёзного ответа, пишите точную модель и тип ключа. Зачем делать ресет SMK? - добавить можно и без этого. Пробовали, ложили - нужен оригинальный ключ и пин.
Немного опередили. Вывод: нужен новый ключик (желательно по VIN) и пин.
Изменено пользователем OalikO
Поправьте если не трудно. Чтоб впредь быть внимательнее. Модель Сантафе 2014 г. ключ смарт. Зачем делать ресет SMK? Чтоб добавить Б/У ключ, если это возможно. Из выше сказанного понял только оригенальный ключ. Спасибо!!!
привет всем, кто-нибуть восстанавливал ключи по утрате форд фокус-1 2000 года(америка) года х-100 не видит машину да и другие приборы тоже не хотят, может ньюансы есть какие?
