X-100+ Auto Key Programmer
На жуке-плачевно....Лучше не совать.Вальнуть-как нех делать!Подозрение-метет.Потом нет связи.И привязка всего-требуется вин.Даже на аирбаг.Вывод-не совать шайтан коробку.Если есть возможность сделать дубль-то лучше дубль.И не дергать судьбу за яйца.Перезаливка имошника-(заливали епромку )на один завод.потом-все меняется.и них не видит.Лампа иммо тухнет.нет связи с моторником.Иммо принимает.Но моторник молчит.
Делал привязку моторника Кашкай 2013 удачно, позже емуже второй ключ привязал 7936. Жук 2013 потеряшка тоже удачно. Может мне повезло?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 471,7 тыс
Х.З.Тачка на галстуке пришла.После "Мастера".Ниче не помогало.Полный отказ на сотрудничество через дырку.Скан матик тоже совали.По этому и подозрение у меня такое-что осторожней с 2013
Ну что ещё тебе сказать... Я же тебе про обсирание этого девайса уже писал... Обсирать можно всё, но когда убедился в этом. А тут ты сам пишешь, что ХЕР ЗНАЕТ ЧТО С МАШИНОЙ, а Х-100+ её почему-то не делает... Может тупо машину без без АКБ или моторника притащили или 220 Вольт подали вместо 12 и Х-100 тоже будет виноват?
Доброй ночи, люди добрые! Подскажите пожалуйста новичку. Авто Honda CR-V 2002 год. Добавляю чип id48 megamos с помощью х100+. Чип добавляется, но второй оригинальный ключ стирается из памяти. Начинаю добавлять ключ, стирается чип. Получается я не могу положить три ключа в иммо. Кладутся только два. Помогите пожалуйста разобраться. Сильно не ругайте. Заранее благодарен!
Попробуйте сделать через "All keys lost" при программировании укажите 3 ключа, должно получится.
Пробовал, просит VIN код, ввожу VIN, далее количество ключей. Потом выскакивает сообщение, что процедура не удалась.
через вкладку Manual пробывал
В версии прошивки 18.31 везде пишет failed communication. Что auto так и manual. Подключался через V18.02 Honda 16pin, при выборе all keys lost запрашивает vin код, а дальше не удалось добавить ключи.
тогда проблема может как писали что х100 со старыми тачками не очень дружит, я 2001 года CR-V SBB делал
Была такая машинка только год 2002 тоже 16 пин. разьем, Х-100 с авто не соединился. SBB тоже, правда китай.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто мотал одометр на фокусе 2-ом? Пробовал две машинки 2009 и 2011 г. в. дисплей мульти. С обеими пишет failed communication. Третьего фокуса мотает на ура!
Вот и ладненько, ручками ее ручками-)))
А на фига ручки на это говно полно дешовых девайсов на фф2
Недавно был фокус 2009 год сделал без проблем.
А как понять ручками? Я в этом деле новичек.
Митсубиси рвр 2010 смарт. До этого была полная утеря, положили 7936 тангой.
Хотел новый брелок вписать. Чёта не выходит:( Захожу через митсу, чина, ASX (так-как рвр нет в списке), бла,бла и хлоп включается зажигание - вставляю брелок в слот, короче комплит. По итогу у меня мёртвое авто не признающее никакой чип- брелок.
Пришлось вытаскивать KOS и перезалить дамп!
Версия ммс v20.57
Делал кто удачно?
а можно на дампы взглянуть рабочий от танги и уложеный тетрисом?
Вот они.
Может у вас есть дамп чистого KOS. Поделитесь? Или таким методом брелок не
подружить?
RVR.rar
Изменено пользователем pioneer
а в ключе 7952?
