Приехала машина с жалобами,что при резком ускорении дергается и слышен звук откл.реле под бардачком,
и при стартерном режиме как будто натыкается,со слов хозяина.
Чек не горит,ошибок нет,действительно при запуске стартер натыкается,как будто искра не впопад и погазовав
можно выловить на стоячей машине откл. реле(какое еще не разбирался).Отключив д.распреда на заведеную газуй
не газуй реле не щелкает.Снял осцилограммы с д.колена и распреда на ХХ прилагаю,что нашел в инете получается
цепь вытянута,но мучают сомнения т.к. эталоных сигналов у меня нет.
Прошу правильные сигналы и проверить мои.
Nissan Almera 1.6 2007 vin KNPTCSHLMS7P691204 102000км пробег,если верить.
Спасибо.
Хозяин связывает деффект с установкой ксенона...
А двигатель какой? Осцилка КВ не очень, какое то биение.
Как вставить картинку?
QG16 осцилка не помешала бы,но проблема с питанием,сейчас ищу на 121 ноге ЭБУ просадка и плавает напряжение,такое же питание и на датчиках.
Картинка просто вставляется,открыть-прикрепить,что-то в этом роде.
Изменено пользователем barmaleyach
После восстановлении питания.
сегодня было примерно такое же.пропадает питание на контроллере.пока искал завелась и больше не глохла.жду когда вернётся
Случаем сканер не отшибает при этом трабле.Если да то вернётся
Цепочка растянута
Даже если цепь растянута главное реле хлопать не будет.Ваш диагноз не верен.Не вводите в заблуждение участников форума.
При растянутой цепочке ошибка по датчику распредвала выскакивает, при этом машина теряет динамику, но ничего там не щёлкает (из личного опыта если чё).
Проблема решена,сгнил провод,но не до конца,поэтому и была просадка.
Я высказал мнение о осциллограмме. А про питание, топикстартер сам дошел. Можете перечитать тему внимательно.
P.S.И диагноз, я не ставил.
