Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Если имошник глюканул , стартер должен крутить тока со второго поворота ключа зажигания , если стартер крутит сразу с первого оборота ключа , то вряд ли иммо , т.к. эбу получает команду на заводку . У тебя как с 1 или со 2 поворота крутит стартер ? На замке стоит антенна и усилитель сигнала и пайка антенны часто отваливается на них , также проверь штекерь который вставляется в усилитель сигнала (научное название блока не помню , но связан с натсом Изменено 6 ноября, 201213 г. пользователем yalymka
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Не надо ни каких танцев с бубном ! Ищи спецов. Сам ни чего не предпринимай. Ещё хуже сделаешь. Какие танцы с бубном? Вы вообще понимаете о чем речь?
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Автор Если имошник глюканул , стартер должен крутить тока со второго поворота ключа зажигания , если стартер крутит сразу с первого оборота ключа , то вряд ли иммо , т.к. эбу получает команду на заводку . У тебя как с 1 или со 2 поворота крутит стартер ? На замке стоит антенна и усилитель сигнала и пайка антенны часто отваливается на них , также проверь штекерь который вставляется в усилитель сигнала (научное название блока не помню , но связан с натсом спасибо за советы....стартер помоему крутиться со второго раза точно нескажу,непомню.... сьездил к диагностам, вот такую фигню они нарыли(после 4 дней))))а может и сами сломали)))если я найду такую же антенну,что либо перепрошивать надо будет???говорят что нет,но я как но не доверяю уже((или ее как нибудь прозвонить можно,на наличии дефектов???наши нефига незнают,нервы уже начинают сдавать((( Изменено 6 ноября, 201213 г. пользователем explay
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Полюбому они сломали , когда снимали антенну , т.к. там есть винтик , который плохо виден . Да и эта антенна должна работать , если провод не порвали . Ее можно и самому намотать если найдешь ее данные , сопротивление и индуктивность . Платка не сломана , в месте пайки антенны ? Если не сломана свой блок реанимируй , прошивать не надо будет в случае замены , но частенько после замены выходили ошибки по натсу . У ниссанов антенка с усилителем сигнала слабое место , первый признак неисправности уже описывал выше .
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Автор Полюбому они сломали , когда снимали антенну , т.к. там есть винтик , который плохо виден . Да и эта антенна должна работать , если провод не порвали . Ее можно и самому намотать если найдешь ее данные , сопротивление и индуктивность . Платка не сломана , в месте пайки антенны ? Если не сломана свой блок реанимируй , прошивать не надо будет в случае замены , но частенько после замены выходили ошибки по натсу . У ниссанов антенка с усилителем сигнала слабое место , первый признак неисправности уже описывал выше . все соединения в плате нормал...немного расшипериваю эту щель видно что пару проводков перебиты,это кольцо не разборное....буду искать такую же алмеру,чтоб антену махнуть....от классика не подходят(((
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Автор Вам нужно ставить только от N-16 от В-10 не подойдёт пробывали от алмеры классик,разьемы не подходят,по городу все обьездил(хотя здесь и ездить то не куда)нигде нет, подходящей машины,(битой, в ремонте)хоть к прохожим подкатывай с неординарном вопросом "дай погонять запчасть от твоей машины"))) отвез людям которые у нас нефтяное оборудоание делают...электронную их часть)))сказали, без проблем сделают, если что перемотают эту катушку....жду результат....
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. да сам катушку смастери да и припояй вместо своей,работы на 30 минут,релюху от ваза разбери там проволка та что тебе нужна !
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Автор да сам катушку смастери да и припояй вместо своей,работы на 30 минут,релюху от ваза разбери там проволка та что тебе нужна ! ой неее я ключь меньше чем на 36 в руках не держал))не говоря уже о таких тонкостях,и вообще считаю каждый должен заниматься своим делом,но вот такие вот ситуации как у меня заставляют вникать в технические части автомобиля,которые мне посути может никогда и не пригодяться....
Опубликовано 7 ноября, 201213 г. Поставь катушку с вазовского замка , удобнее с приоры или калины (одинаковые) Изменено 7 ноября, 201213 г. пользователем yalymka
Опубликовано 7 ноября, 201213 г. Автор Поставь катушку с вазовского замка , удобнее с приоры или калины (одинаковые) спасибо за совет,но вроде уже перемотали))))сегодня,завтра должен забрать.....
Опубликовано 8 декабря, 201213 г. Автор ваще беда,машину отогнал в тюмень и там от сервиса в сервис ездит((((завести никто так и не может я уже вернулся обратно машина все там,щас требуют пин код,звонил официалам,они такую информацию не предоставляют,даже за деньги(((может кто знает как узнать этот пин??диагносты сказали что пин выдает,но он вроде как не тот,непринимает его чтоль(((я уже запутался во всех этих делах,диагносты,попросили узнать пин у дилеров те в отказуху(((к официалам уже нет денег гнать,хоть так перекупам отдать и забыть(((есди кто знает как узнать пин отпишитесь плиз....
Опубликовано 8 декабря, 201213 г. Пин есть в блоке BCM. Но "вытягивать" его от туда должен тот, кто знает как это сделать.
Опубликовано 8 декабря, 201213 г. Автор что такое блок BCM???дак в том то и проблема,что сначала надо найти того, кто знает от куда вытягивать)))видать меня карма плохая)))я уже денег в нее вкинул скок она не стоит,готов поджечь иной раз(((
Опубликовано 10 декабря, 201213 г. А зачем вам Pin вы же ридер меняли,а он не прописывается. Что делает индикатор SEC при включ.зажигания
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. Автор мигает)) А зачем вам Pin вы же ридер меняли,а он не прописывается. Что делает индикатор SEC при включ.зажигания если про ключ на панели,идет речь, то он мигает,с первого раза поварачиваешь,на запуск ничего не происходит,со второго начинает крутить стартер и ничего!!!чек не горит....
