Piasini v4.1 MASTER
ну так нумерация начинается от цифры "1" на плате?
это проверю вечером.. отвечу.. да , точно, 20 с массой должен звониться...
Изменено пользователем yrii
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 475,4 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
ну похоже что так и есть, 20 пин звонится с массой, 1 пин на месте по плате))) А шлейф перевернут был не зря, сейчас попробую считать и отпишусь
считался блок, дело было в шлейфе, перевернут наоборот, а я изначально сориентировался по направляющей на разъеме, ну будет уроком очередным)
Mazda CX-7'12 пиасини сделает?
я так понял, с 10 года ЭБУ изменили и если 2008 года народ делал, то после 2010 информации не видел.
Подскажите, как активировать, что писать в генераторе в строке имя, компания? Piasini работает на Win 7 64 bit?
На хр его 64 полный гимор
Кто как активировал Piasini? Смотрю на скрины, у кого-то «имя» «компания»
прописаны, у кого-то нет. В генераторе забиваю, а в окнах: «имя» «компания» пусто.
Изменено пользователем ALS
а запускаешь мастер версию?
Доброго дня ! Піасіні 4.1 китаєць . Можливо в когось є хелп по по під"єднанням до блоків . В мене , як виявилось , не повна документація -- китайці вислали некомплект по ПО. Потрібно зробити Міцубісі Галант 2007-- 2.4 майвек , а як під"єднатись -- ? Не хочеться експерементами вкласти блок . Дякую !
А фото блока(ECU) есть?
Фото немає , треба ловити клієнта --- але хочеться підготуватись , щоб зразу зчитати . Пишу і розумію . що занадто багато хочу !
Ну значит бери фото ружо и на охоту за клиентом. Нужно по возможности сразу это делать, потом клиент обычно передумывает что либо делать со своей машиной. Он- клиент думает что вы уже изначально должны знать что там стоит...., и апосля начинает сомневаться в вашем профионализме. Это теория.. моя теория. из моего опыта!
Правильная теория, а доки в теме выкладывали, если поискать. А мову лучше сменить, ибо форум русскоязычный и не всем понятно.
Да.
1. подсоединяете прибор
2. ставите дрова
3. запускаете slave
4. в левом верхнем углу видим серийник прибора. записываем его.
5. запускаем прога для определения ID ноутбука. она в комплекте на диске
6. сохраняем ID ноутбука
7. заходим к нам на сайт и скачиваем кейген для пиасини
8. выключаем инет
9. запускаем кейген
10. вводим номер прибора, ID компа и имя и пользователя (обычно это ADMIN)
11. кейген генерирует лицензию
12. копируем лицензию в папку с программой
13. запускаем Master
Здравствуйте форумчане!!!
Очень информативная тема, спасибо за нее!!!
Жаль что ее вчера нашел!!!
Доработал я свою пиасини, схема почти такая же!!!
только для желтого провода 16в. поставил резисторы R43 -1КОм, R42 - 12 КОм. на ней 16.2 вольта, что нормально....
Но когда вибираешь авто где участвует этот провод (мазда6 например, 150) и нажимаешь идентификацию в холостую (т.е. эбу не подключен) напряжение подается, и отключается, типа идет соединение... Но при этом напряжение просаживается и снижается до 13.5 в и дальше не отключается, пока не передернишь юсб.
Как работает Ваша пиасини в такой ситуации???? блока такого нет чтобы проверить...
Вчера тестил 797 от приоры, все в елку к-линия робит читает и пишет!!!
Заранее благодарен!!!
Поменял резюки на R41 и R40. Начал мерить напругу на желтом проводе, отвлекся на тестер и случайно замкнул +16в и массу.......Походу убил МС33063, транзюк живой, питание на желтый провод подает, только +12в.Что интересно на R32 ставил разные резюки, напряжение не менялось 11,6в было... пробовал даже регулируемый резюк поставить (503), тож изменений не каких.... жаль конечно...
Изменено пользователем s.v.
У меня тоже микросхема дым пустила , я питание на пиасиньку подаю 16в в преобразователе напряжения выкинул все, питание пустил на прямую на транзистор котоорый подает питание 16в на разъем.. И все питание пиасинька на блок подает есстейственно не 16в а после своей стабилизации 13в.
Все проверенно работает.
Понято спасибо!!!
Микруху U10 я уже заказ, охото что бы работало как положено!!! провод напрямик бросить не трудно, если появиться авто на репрог!!!
Поднять напругу я могу только зарядным (нет блока питания), но сколько точно в вольтах выдает не смотрел....
Больше меня озадачило, что я не мог поднять напряжение (11,5в) на красных проводах пиасини которые идут к ЭБУ. Проверял в холостую (без подключенного ЭБУ)...
Но када читал 797 напруга была 12 с копейками, возможно надо отстраивать напряжение с подключенным (реальным) ЭБУ???
Just FYI (может кому-нибудь пригодится):
Чтение и запись блоков Denso на базе микроконтроллера SH7058 для последних дизельных Mitsubishi L200, Pajero, Pajero Sport работает без доработок Piasini по питанию. На холостом ходу на красных проводах в моем случае получается около 11В, а при подключенном ECU во время I/O операции ~10.4В. Блок питания использовался бытовой стабилизированный на 12.7 В. В родном БП при первом включении Piasini после минуты работы взорвался электролит, поэтому стоит его проверить сразу после покупки, чтобы избежать последствий во время работы с ECU-блоком.
