Piasini v4.1 MASTER
Я не проверял (или уже забыл).Посмотрел по схеме.Это безопасно.Заработало,да и ладно.Хорошо иметь несколько программаторов под рукой.BDM,Piasini etc.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 485,4 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
А я вот как раз Вадиму хотел написать спросить )). Хотелось бы все таки добиться результата не запутавшись в пяти проводах )))
Если будет возможность попробуйте, пожалуйста
Значит ошибся немного или SRESET(AUDRST) на Piasini срабатывает вместе с HRESET при выборе MPC. Это его надо спросить, проверял он это или нет. Питание на BDM будете подавать до первого раза..
А я в чём опасность питания на БДМ?По моему EDC 16 лучше так делать.А остальные блоки-да,никогда питание на БДМ не подавал.В то же время Боши ни разу не запитывал через разъём.
Установил версию 4,1 дрова в комплекте. все запускается только пишет
System detect problem in driver instalattion
как убрать это
Всем привет.
Купил китайскую Piasini V4.1 Вариант уже немного доработан, прокинут красный провод +5V. Пришлось поменять резистор R32 с 19kOm на 22 kOm, питание подтянулось 12,8V. Так же поменял: R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om.
Вопрос в следущем приехала Mazda 6 2006 2.0D RF7k 275800-6590, внутри SH7058. Подключил по мануалу, прочиталась она без проблем. Добавил перемычки. А при записи возникли проблемы: No ECU found, please check wiring. Подключение перепроверил, не помогло.
Изменено пользователем serg1o
Возвращаясь к вопросу по бдм: таки получилось. Считалось с блока правильно, а вот на записи пишет считаем контрольку, потом Erasing ...done И дальше тишина. Содержимое памяти при этом не стирается, меняется один байт.
Также нет работы с еепром, только флеш. По сему работа пиасиней по BDM не оправдывает надежд
Изменено пользователем Ibif
Онанизм не прошёл, VF0 и VF1 подключали?
OalikO, подключал в соответствии с разблюдовкой бошевского бдм порта. VF1 на ней не используется.
А если сравнить мануалы XPROG и BDM100?
Вы же никому не написали какие Вы документы смотрите для сравнения, ни одной картинки и фотки не прислали. Как минимум Ваш подход не инженерный, хотя в общем и целом неплохие выводы.
Изменено пользователем OalikO
Так если писать то,что прочитал - так и не сотрется.А контрольку может и пересчитал (зачем то ?).И исправил один байт.БДМ100 ведь стирает только тот сектор,где есть изменения.
Mazda 3 2.0, 2005 год, блок LF50 18881F E6T52291H не читается, напряжение поднимал, подключался как в хелпе Mazda3 2.0 - 2.3 long MPS3Turbo CX7Turbo
куда копать?
Подскажите пожалуйста как правильно актировать мастер версию для Пиасини, заработала только Слейв. Пните не сильно как сделать правильно.
Lancer X 1.5L Piasini делал кто-нибудь?
Запустил мастер версию оказалось все просто. :emot64:
Попал на ремонт ЭБУ B7.x.x. от Nissan X-Trail 2.5l 2008г.На борту ST10F275 и флешка 400ВВ.Я его пиасинькой прочитал.Вот только закладка с внешней флешой 800.Получился баден-баден.Епром не читает(FFh).Засунул в программатор (95320).Если кому нужны файлы - могу выложить.
Лучше покажите какой закладкой читали? И почему "попал на ремонт", если всё правильно прочиталось, просто "баден-баден"? EEPROM оно считывать не должно, но и испортить не должно.
Туплю, кажется понял, к Вам на ремонт попал блок. Дублирование флэш и невозможность прочитать еепром не такая уж и беда.
делает без проблем
а распиновка как 1.8?
делать без разбора?
делать без разбора?
да распиновка как 1.8 .делается без разбора. вкладка лансер 10 1.5л или 512кбт
Делал сегодня Лансер 9 1.6 мт считалось хорошо все по мануалу, стал заливать правленную прошивку вылезла ошибка No ECU found, please check wiring, сначала думал что все пропало, но потом стал проверять все соединения они оказались в порядке. Проверил питание 12.4 далее поднял питание до 13.8 и перезапустил прогу запись прошла как по маслу. Вообщем питание для Пиасини нужно минимум 13.5в .
"Для получения напряжения:
- питания 12В нужно резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм.
- разрешения программирования 16В нужно заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH." -
это так? Просто для проверки нет сопротивлений с нужным номиналом.
катушка принципиальна ?
Последние посетители 1
