Piasini v4.1 MASTER
значит если сначала закрыть программу а потом уже выдернуть шнурок то синего экрана быть не должно?, попробую. Писк возможно был и раньше просто я его не замечал так как плата была в корпусе, а тут у меня в руках, мне не понятно что может издавать этот писк?) Прибор пока не прикончил, пока еще работает)))
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 476,1 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Очень странный вопрос. Перед тем как справить нужду я снимаю трусы. Компьютерная культура должна быть, если Вы в электронику лезете.
Надо проверять прибор. Вернуть все назад и проверить, может ему кайюк настал. Пищит наверно преобразователь напряжения из за перегрузки, синий экран наверно скачек напряжения 5 вольт.
Не обращай внимание.Синий экран не только у тебя.У меня тоже самое.Сначала закрывай программу.После выдергивай усб.Пищит скорее всего преобразователь.И не факт,что от перегрузки.Я вот прочитал в инете,что пищат SSD диски.Это при том,что на нем нет ни одного дросселя.У меня в том числе.А с людей прикалывались -головки позиционирует.А оно вона как....
вадимк, все правильно, синий экран появляется если прогу не закрыть. теперь осталось сделать +16в на желтом проводе, буду искать сопротивления и пробовать менять.
Изменено пользователем Pafka
Из стандартного ряда хорошо "попадают" 560 ом и 6к8.Ну и 30 ом поменять на меньший.
Приобрел piasini у obdmaster.ru, пришла но комплектация только с obd шнурком, объяснили тем что украли на складе.
Вопрос  - подойдет 10 пиновый от galletto 54? или 20 пиновый от k-suite? Разъемы вроде одинаковы. Или подскажите где посмотреть распиновку, может сам распаяю.
Изменено пользователем goshanufa
Держи распин,всё получится.
20-pin Piasini.doc
А если вот так?
Это от жёлтых распин.
Подскажите, Mitsubishi ASX 1.6 сделает пиасини 4.1?
Привет. Есть у кого хелп для подключения к камню R4F70580S  Камень стоит в эбу Subaru Tribeca 2008.
    SUBARU
 22611AN88A
TN112400-0951
    DESNO
Уважаемые форумчане! Никак не могу установить master. Не  переносится файл  rtl 140. bpl с загрузочного диска на комп. Соответственно при установке выдает ошибку отсутствует rtl 140. bpl. Slave работает корректно, прошивки считываются. Может кто сталкивался? Или сам диск косячный?
Премного благодарен! Буду пробовать.
Я,как то,запустил прогу с интернетом без адаптера.Эти файлы обновились.
Подскажите пожалуйста, приобрел прибор пиасини 4.1 китай по ходу - коробочка сама серебристая. Лицензия дохлая программа пишет  чем это грозит? В мастере запустил - прога зеленая, соединился пока что только по обд с маздой -прочел вин и номер по.
Какой мануал использовать чтобы считать  это : LF8W-188K2-B мазда 3 bl 2009 2.0 АТ
Ничем.
А по какому мануалу сделать дамп? пробывал сегодня на столе блок с мазды фирмы митсубиши какой проц не скажу разбирать не стал но скачал много мануалов и шорт и лонг блоков ,ни один не подходит - не видит еку в мастере. кто делал помогите с инфой хоть прибор проверить на своем авто
Изменено пользователем AgaTick
Я ни один митсубиши(Мелко) блок не разбирал, там просто на пины накидываешь провода и читаешь и пишешь. Их не надо скачивать, они должны быть в комплекте с прибором. Фотку скиньте блока своего, посмотрю у себя.
