cn900
Всем привет!Только что лачети седан всунул 70 декодинг до 45 шла первый раз так долго после cn2 copy succes в итоге нарезаю ключ там место под тпх было я рассверлил засунул, приходит говорит не заводит в итоге в прибор все норм определяет я сам сходил проверил машину заводит но сразу же глохнет! ЧТО НЕ ТАК первый раз такое в чем проблема? почему так долго дек чип в ключ прям на краяшке расположен близко к жалу ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
А если вытащить из ключа и поднести ближе заводит?
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 242 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
итак очень близко но я еще его вытащил на 1см что он аж торчать с ключа стал итог один заводит глохнет! я аж чуть не опкак что родной не увидит, слава богу родной видит.вообще ситуация такая первый раз уменя
Изменено пользователем Евгений панк
обновлял намедни?, я писал у меня с ярисом тоже чип 70 стоит у меня вообще декодинг не смог сделать до 59 доходил и ошибку выкидовал, я посмотрел до этого 70 делал а вот как он обнову запросил табличка выскакивала и вот облом пока 70 больше не попадались что б еще проверить, остальные пока делал глюков вроде нет
нет не обновлял вчера только на лачети делал правда хэч и декодинг до 17 все успешно , вся процедура прошла как обычно успешно просто долго декодинг был.Заводит глохнет результат.чип на помойку теперь? вообще я испугался а может такое быть что и родной ключ полетит? что мне делать вообще какие у меня варианты что мне изменить?есть ли смысл заново декодинг и на новый cn2 делать поможет нет? хотя прибор же видит и определяет один в один как его так и мой! завтра он должен приехать в обед(приедет не хз)
тут могу только предположить китайцы меня самого запутали они там эти чипы не пойми как клепают, может ситуация такая быть продали как сн2 а на самом деле какой нибуть аналог так например как с YS-2 63 копирует а машину не заводит, я покупал у китов чипы тоже под 4д но они сразу предупридили 68 копировать не будет, мож и сдесь так.
лачети седан
Все настолько плохо, что бомжуем и лачетти из авео строгаем?
посуществу и по русски пожалуйста кто нибудь 70делал ваще на лачети?все норм да ведь?
делал не делал - разница может быть в конкретном приборе или чипе
вопрос по профилю открыт.. :bq:
можно на батареечный чип записать, что б проверить как прибор пишет 70, НО врядли клиент к обедy вернется - разве клиент не привередлив, что б платить за такой ключ ("испортил хорошyю вещь" ), или цена ниже всякой !?!?
батареечный это тпх? прибор у меня рабочий т.к вчера только писал на лачети ,разницу я указал была только в том что декодинг был дольше чипы я использую с одного того же пакетика с одной партии . прибор определяет мой чип и его все в один в один.
Так в чем же причина что я бомжую или авео из лачети строгаю?или то что врядли клиент вернется мне главное узнать в чем проблема ОПЫТ
:tormoz: у кого еще какие варианты
батарейчиковый ))) - это не - TPX (кстати в ключе место не под тпх, а под мегамос), а то что долго - эрyнда, может и 1 мин. считать, а может и до 5, и на последок предположить можно, в одном пакетике могyт быть ""родственники, а не близнецы"" (может вынyть и развернyть чип не помешало бы, или боком,....
cn2 в большинстве случаев перезаписываемый.
ЗЫ: Хорош бомжевать, профиль заполни.
Все доводы прочитал-простите меня-но отвечу сразу на все выше посты в одном-в последнем.Судя по панике-ты новичек.Или очкун.(без обид)Теперь по существу-профиль заполни-это порядок такой.Теперь успакойся.Все ок.Пацаны правы-какая на разница-шевроле-тойота...-там 70.значит обязан делать.Что тебе помешало попробовать второй раз и на другой чип с пакетика?И снова пацаны правы-поверти чип-помогает.Ты что так на измену то сел?Руки небось тряслись-миксера не надо-так бы коктейль взбил!Ты бери всегда в расчет-это китайский прибор!Там живут маленькие желтые гномики!И некоторые процедуры им даются не с первой попытки.А чипы CN2 . CN3-они все многоразовые!И их с первой попытки не убьеш!Пробуй.На разные пробуй.Еще раза два попробуй.Потом выводы.Я делал на форд.кроссовер.марку не помню.2010.там 70 был родной.а когда катнул-клон читается как 68.я тоже расстроился.Пошел пробовать будучи уверенный что барада...а тут чудо-раз и завелась.Пару раз попробовал с умной рожей(типа у меня только так.по другому не бывает..)Клиент был рад.И я.Так что не бздеть!Пробовать.Убить ты сможеш родной только в том случае-если ты на него по запарке записать попробуеш(я так стрельнул субару оутбек 2012).так что не парься.и все ок. :tormoz:
В зависимости от года выпуска в лачетти применялись разные чипы с одном и тем же id, работоспособность клона для более поздних видов с новыми чипами сначала проверяется на еашдва, а потом уже при успешной заводке авто пишется на финальный чип. Кто не понял, я не виноват)))
Все что id до 80 (80 бит пока никто не дублирует.).-у меня проблем небыло.Слава богу...Сегодня делал 70-без проблем.правда на тойоту....без декодинга.И 46 на хендай санта фе. 2010.Смарт..Декондинг ок.Лег на cn3.правда раза с пятого.Но это мелочи.все заводится. :bux:
я копировал, но не все, подробности выше
Изменено пользователем ka3ax61
Прости за тупой вопрос-это тот пост-где ты не виноват?С твоих слов-ты можешь копировать 80 битки-но не все.На CN900?Ну ты просто крут!У меня у кентов есть ЭВО.Но они не могут...Скажу им.Пусть удавятся.Если я что не так понял или грубо написал-извини.Без обид.Просто я думаю 80 бит не по зубам ЭВО,а китам тем паче.Если я не прав-поправь меня.Спасибо за отзыв.
80 битный чип можно запрограммировать как 40 битный. Вот его как раз можно и скопировать.
такой же можно и скопировать, но не китайцем
Теперь ясно.У меня из програматоров для клонов-только ад 90(мой первый прибор.старикан-но т5 рвет как тузик грелку :emot64: ).И cn900.Тк что пока не про меня 80 битки.Но будем работать...покапаем инфу.Спасибо всем отозвавшимся. :wink:
Я что то не понял, это мне адресовано? Если нет то при чем тут моя цитата?
ЗЫ: Не всегда они переписываются.
