НИВА
Спасибо попробую, при случае.
  • Ответов 883
  • Просмотры 298 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
под заказ делает кто прошивки.в каких пределах стоимость?
Ты откуда свалился? Хоть бы темы форума почитал.
Здравствуйте. Подскажет чем заменить
B514HC04?и стоит ли?
что на 04, что на следующей, она задумчивая до нельзя.
Ставить модифицированную и будет счастье.
где взять?цена?
Решил переделать свою старушку 2121 под инжектор. Снял с разбитой 2107 инжектор пробег 3000 км. Блок ИТЕЛМА 21067-1411020-22, вычитал что под два датчика кислорода и датчик РВ верно?
Подскажите как, чем, прошить блок что бы убрать все лишнее. Если не затруднит. Есть какая инструкция по прошивке?
Сначала заполняем в профиле город.
1 вариант:
закупаем оборудование: програматор и редактор.
Учимся редактировать прошивку и редактируем ее.
или покупаем прошивку .
Заливаем в ЭБУ,
пробуем, пробуем и пробуем.
2 вариант самый правильный:
находим рядом мастера с оборудованием,
делаем диагностику того, что сотворено.
если надо устраняем косяки.
Заливаем в эбу программу.
Наслаждаемся работой системы.
Всем Добрый день! Такое дело на Шевроле Ниве ЭБУ 21230-1411020-30 вышел из строя, есть ЭБУ 2111-1411020-80 (старая аппаратка) какую прошивку можно внего залить
во всех темах не обязательно это писАть
Здраствуйте,не могу скачать B114SR01,недостаточно прав.кому не сложно пришли пожалуйста bukin.44@mail.ru ,БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Здравствуйте! Парни, есть ли у кого прошивка на Ниву под калиновский блок?
I233LO10_Е-2_v4-БЦН v2+.bin
I233LO10_Е-2_v4-БЦНруками.bin
первый фаил посмотрел , не знаю кто и что там такого "красивого" нарисовал . Но Сток ПО , как минимум те что пробовал я а это ДО и ДМ , Имеют ошибки в алгоритме , если использовать отрицательные значние я таблице Термо корекции УОЗа .
а тут в УОЗ для ХХ -3 стоит ... лучше поставить 0 , а сам УОЗ поднять на 3 . дабы не испытывать судьбу
а еще лучше сам уоз поднять на 10 , а термо коррекцией в Плюсах , сделать так чтобы на морозе уоз был больше чем на 90 ... собственно в той же классике например так и сделано на заводе = знают про косяк с минусом ...
глюк проявлялся в случайном , не предсказуемом , закидоне УОЗа выше 60 град! .. 90 ..100 ... ))) весьма интересные ощущения ))
прошивки - весьма "нарисованные" )
я так понял что БЦН и ПЦН откатывали прогой funtune ? ... очень заметен характерный "баг" данной программы .... если сохранилась сессия , то посмотрите что нарисовала прога в окне , и что выгрузила в фаил ... сделайте импорт прошивки занова , и тогда получите адекватные значения ... просто в ПЦН - бред полный да и в БЦН тоже ... бывает у фана такие закидоны , что не верно открывает прошивку , но! строит поправки верно , и результат откатки можно спасти ....
Изменено пользователем vitin
Подскажите пожалуйста, Нива, МР7.0 , какие калибры править, после удаления адсорбера? Если кто-нибудь подправит, буду благодарен.
А с какой целью удалили адсорбер?
На 2121 установили инжектор, естестно без адсорбера.
Изменено пользователем Som
Можно просто поставить резистор от 5до10кОм вместо датчика адсорбера.
