Опубликовано 11 ноября, 201510 г. Здравствуте, имеется авто на котором скоропостижно сдох Bosch M7.9.7 + B114ER18. В наличии имеется Январь 21114-1411020-31 А204DO57 от 2114 1,6. Если поставить будет работать и какой софт можно залить?
Опубликовано 29 ноября, 201510 г. Здравствуйте имеется нива BOSCH 21214-1411020-20 (серийная B114ER18), подойдет ли прошивка B120ER19 к этому ЭБУ
Опубликовано 29 ноября, 201510 г. долго ждать ответа прийдется , не оформленный профиль до конца не приветствуется , раз авто указал ,то умышленно не указал все что положено .
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. Здравствуйте имеется нива BOSCH 21214-1411020-20 (серийная B114ER18), подойдет ли прошивка B120ER19 к этому ЭБУ ДАААААА
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. привет всем) все вроде как разрешилось! сменил бачок сепаратора, был дырявый,сейчас вроде все ОК!
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. На нивах 3d сепаратор стоит в заднем крыле со стороны заливной горловины. Головная боль ниваводов. Лопается и в салоне запах бензина.
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. На нивах 3d сепаратор стоит в заднем крыле со стороны заливной горловины. Головная боль ниваводов. Лопается и в салоне запах бензина. Есть такое...
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. Погуглил,точно есть. Слава инженерам ВАЗа за такую не нужную весчь.)
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. именно он, летом ваще воняло жестоко, а стоит то копейки, а хрен найдеш его
Опубликовано 31 декабря, 20159 г. Час добрый, чем заменить сток B514HD06 евро3, с учётом что стоит ГБО 4. стоит ME17.9.7 Изменено 31 декабря, 20159 г. пользователем zodchiy
Опубликовано 1 января, 20169 г. Час добрый, чем заменить сток B514HD06 евро3, с учётом что стоит ГБО 4. стоит ME17.9.7 Минимум двух[ режимка газ- бензин, Обсуждение условий в личку. Можем сделать на заказ под конкретные задачи и условия эксплуатации.
Опубликовано 21 февраля, 20169 г. Помогите пожалуйста...Уберите из прошивки вторую "лямбду",датчик фаз и понизьте температуру включения вентиляторов на 3-4 градуса.....Заранее спасибо) 22yc041s.bin
Опубликовано 21 февраля, 20169 г. kiks,у Виктора(Lеdokol) есть уже готовая прошивка для нивы на данном софту!
Опубликовано 21 февраля, 20169 г. kiks,у Виктора(Lеdokol) есть уже готовая прошивка для нивы на данном софту! Да прошивка и так всем устраивает...просто поставили другой мотор и надо отключить эти два датчика)
Опубликовано 20 марта, 20169 г. Есть нива Е2 BOSCH 21214-1411020-30 B120EQ16. Что лучше поставить стандарт или что то другое. Стоит не знаю чтот т.к брал б.у. Не устраивает расход.
Опубликовано 22 марта, 20169 г. Что лучше поставить стандарт или что то другое. Стоит не знаю чтот т.к брал б.у. Не устраивает расход. B120EQ16 это и есть "стандарт". По расходу: сделать комплексную диагностику и привести авто в порядок, по факту обнаружения всех неисправностей. Если и этого будет мало, сменить Ниву на Матиз.
Опубликовано 22 марта, 20169 г. Менять не охота. Диагностику сделал. Надо заменить гидрик на 1 цилиндре и ДМРВ. Но из-за них расход 18-20 литров маловероятен.Стоит B120EQ16. Какую лучше прошивку поставить! Что бы расход снизить и мощность не потерять.
