Bosch 7.9.7+ не выходит на связь.
Добрый день!
Опишу подробно свои действия.
Оборудование: ПК Intel Core 2 Duo (две ОС - 7 и ХР) + ноут Sony Core 2 Duo (win 7), адаптер от RD-LAB на базе Profilic USB-COM.
ПО: Chiploader 1.6, Chiploader 1.96, Chiploader 1.97.7.
Подопытный: ЭБУ Bosch 7.9.7+ France 21126-1411020-00, иммо активирован, smd-резистор перепаян.
Мои действия:
1. Устанавливаю драйвер адаптера, вставляю адаптер в ПК - устройство установлено и готово к работе.
(порт- COM1, скорость порта в диспетчере - 9600, играл со значениями до 57600)
2. Подключаю адаптер к блоку 44, 12, 13 (через кнопку) +; 43, 51 -; 71 - К-линия.
(Тут стоит отметить что питание идет с самого адаптера, у него три выхода: +, - , К-линия. Напряжение на плюсе 13.71В и на К-линии 13.69В).
3. Запускаю ChipLoader, выбираю порт (тест адаптера проходит), жму одновременно "установить связь" и подаю напряжение на 13 контакт. Пробую несколько раз, размыкая-замыкая 13+. Ничего.
4. Снимаю 43- (после того как снял 43, адаптер начинает реагировать миганием диода на замыкание 13 контакта, а также мигает через несколько секунд после размыкания 13), пробую установить связь. Если замкнул и нажал синхронно - "ошибка связи с ЭБУ", если нет "ошибка чтения данных с порта" соответственно.
Теперь самое интересное: вынимаю адаптер из ПК, закрываю ChipLoader, вставляю адаптер, запускаю CL, (13 разомкнут, 43 тоже), нажимаю считать EEPROM, прога подвисает (пытается считать данные, но не выдает ошибку, словно переходит в режим ожидания сигнала). Затем подаю питание на 13, диод начинает мигать секунд 5 и за это время считывается часть EEPROM и все, отключаю питание с 13, проходит 4-5 секунд адаптер опять мигает секунд 5 - считывается еще часть EEPROM и так передергивая 13 контакт раз 5-10, лоадер дочитывает EEPROM до конца.
Если жму считать FLASH одновременно замыкая 13 (43 снят), то через 15ть раз на 16й прога пытается считать первый адрес и связь пропадает.
Вот теперь сижу и думаю в чем проблема у меня, адаптер, нехватка питания, глючный софт (чиплоадеры с кряком) или smd резистор. И почему при замыкании 43 на массу адаптер вообще перестает реагировать.
Диагностика проходит.
PS пытался подавать доп напряжение 15-16В, но видимо неправильно это делал (отключал + и массу от адаптера и подавал с блока питания). Я так понимаю для считывания К-линии, массу нельзя отключать от адаптера? Значит для того чтоб правильно подать внешнее напряжение нужно его подавать параллельно с питанием адаптера?
В общем заранее благодарен всем кто откликнется!
Изменено пользователем dimmat
  • Ответов 76
  • Просмотры 32,3 тыс
  • Андрей1117
    Андрей1117
    Доработай как на этом фото !(у меня всегда выходят на связь даже при напряжении 10вольт!)   dimmat,Вот так подключайся к блоку ! если работаешь с чиплоудером ,то сперва жмем вкладку "Установить свя
  • Андрей1117
    Андрей1117
    да ,как по схеме!
  • Андрей1117
    Андрей1117
    Не понял ,блок программами диагностики определяется твоим адаптером ,вот что хотел узнать . я это спросил ,чтобы понять рабочий твой адаптер или нет! Вот еще раз инструкция подробная . Текстовый до
Profilic USB-COM на какой кирухе?если на PL то не выйдет бош на связь,ищи другой переходник
PL2303.
Странно в нете случаев 10, что с помощью этого адаптера шили бош 7.9.7 и .7.9.7+. Версия адаптера другая но микруха во всех PL.
Поподробнее можешь объяснить почему PL не дружит с бошем или объяснения нет?
Скорость порта вообще не надо трогать в диспечере устройств компа 1 2 возьми мастер кит бюджетный с чиплодырем с бошами в буте дружит хорошо
Попробуйте скачать и установить патченные драйвера для этого чипа пролифика, вроде на этом сайте были, они добавляют скорость 10400, которая необходима для выхода блока на связь, и если ничего не путаю в стандартных драйверах пролифика этой скорости нет.
хз блок то французский
у меня один попадался даж комбик офф его не брал, пока питание до 16в не поднял
PL2303.
ищи другой юсб ком
dimmat
задача какая стоит,удаление иммо или репрог?
полагаю дело в адаптере
Изменено пользователем DеCоdеR
на к линии не многовато?
Задача - репрог. Дрова патченные скачать не могу - прав не хватает. Да и производитель заверил что в реестр все прописывается что нужно, сам проверил - действительно в нужной ветке реестра все норм - 10400 скорость добавлена. Каким образом поднять напряжение? минус оставляю от к-лайн а + вешаю от источника питания?
Bosch 7.9.7+ можно LoaderM797Plus залить если иммо трогать не планируется.
Можно, рисковать не хочется, оборвется связь в момент записи и хана. Хочется сначала считать прошивку с блока и если все пройдет гладко уже шить.
Добрый час. Бош с адапторами на FTDI и Chiploader только "играми" с напряжением шился, а вот адаптор на PL и с дровами не брал.
добрый день Bosch 7.9.7+ не выходит на связь резюк перепоял подскажите до какого промежутка не опасно поднять напряжение?
до 16 вольт или пока стабилитрон в блоке не пробьет
если работаешь с чиплоудером ,то сперва жмем вкладку "Установить связь "и подаём питание на блок !
Распайка резаков для уверенного входа в режим репрога ,выше на фото!!!
данное подключение и резаки как на моём фото ,три года ни каких проблем с Бошами при любом питании от 10-15вольт!!!
Нормальный драйвер для PL2303 - VCP2,найди его в инете или на рд-лаб он есть точно!и установи его!!!работаю также адаптером на этой микрухе ,не каких проблем не было !!!
по поводу ,зачем нужен второй резак .
Когда мы смахиваем первый чип-резистор и впаиваем его в цепь 43 пина (разрешение программирования ),то вывод у проца остаётся никуда не подключенным ,порт висит в подвешенном состоянии и что там в момент репрога ,одному черту известно.чтобы четко перевести проц в БУТ по данному выводу ,нужно подтянуть данный вывод на +5вольт!!!для этих целей и нужен второй резак как на моём фото!
зы:Обычно я делаю еще проще .В наличие всегда есть СМД-резаки номиналом от 4.7ком до 10ком .я сразу допаиваю данный резак на нужное место и оставляю его там на всегда .Тот резак ,который мы сносим на время репрога ,я не трогаю ,а как по фото ,паяю туда резак только не 6.8 ком ,а беру на 510ом .Говоря проще сразу подтягиваю вывод процека через доп. резак на +5 вольт!Т е ,если смотреть на фото ,на место красного кружёчка паяем новый резак ,а на место зеленого подпаиваем свой на 330-510Ом на время репрога .
после репрога ,отпаиваю его и закрываю блок!
Изменено пользователем Андрей1117
Прошил много аналогичных блоков и всегда хватало только переноса резистора. А по поводу питания, так специально подавал только 9В и блок нормально шился. Микас при таком питании уже не выходил на связь.
Ребята всем спасибо Трейд не взял Bosch 7.9.7+ вышел на связь OpenBox 3.1.9.3 на 13.2 вольта
Андрей, спасибо!
Обязательно попробую, как с отпуска вернусь!
fomnik у тебя ОпенБокс покупной?
