Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376258 Ошибка --высокое давление топлива. Со стартера не заводится, а с толкача пожалуйста. Вечно не подёргаешь. Плиз научите... В городе нет официалов по Ситроенам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376265 есть такая штука - регулятор давления и вообще профиль заполни- это неуважение к форуму Изменено 4 января, 201313 г. пользователем segun Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-376265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376289 Пригоняй свою кастрюлю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-376289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201313 г. comment_376454 Плиз научите... Автотракторный факультет.Если напишете откуда,можно указать какой факультет поближе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-376454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201313 г. comment_376774 Ошибка --высокое давление топлива. Со стартера не заводится, а с толкача пожалуйста. Вечно не подёргаешь. Плиз научите... В городе нет официалов по Ситроенам Очень не по мешало бы, название "авты" и модели двигателя, не заводящегося со стартера. Иначе, Вы практически обречены на "глум" по полной. Да и вообще, очень не помешает информация, что делалось с машиной до и после появления неисправности. Изменено 5 января, 201313 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-376774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201313 г. comment_378554 Скорее всего по форсунках не держыт давления, а пускает на обратку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-378554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201313 г. comment_378558 Скорее всего по форсунках не держыт давления, а пускает на обратку. причем тут форсы и обратка? было такое на одной авте после ремонта стартера, каким то чудесным образом от стартера шла наводка на ДПКВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-378558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201313 г. comment_378564 Если это дизель HDI, то регулятор давления топлива не сбрасывает давление (забит). Видно человеку уже все равно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-378564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. Автор comment_382688 Добрый день форумчане.У меня Ситроен Берлинго 2hdi.От стартера не заводится, с толкача,(верёвкой)или эфиром в коллектор----без проблем. Свечи накливания заменил и проверил, горят аж жёлтым цветом. Перед пуском проверял контрольной лампочкой(на панели спиралька тоже горит).Сделал диагностику (не Ситроеновсой прогр) показал ошибки Р1351 и Р0102. И ещё промыл топливную систему(ТНВД и форсунки) какоёто американской промывкой топл. диз. промывкой. Никаких сдвигов. Мало-того что по утрам со свечами нак. не заводится, так и через пару часов после поездки тоже. Такое ощущение, что к форсункам топливо вообще не подаётся. И случилось это перед концом света 20 декабря имел неосторожность плюхнуть в бак 30 литров соляры не с той запрвки, на котор. обычно заправляюсю. Помогите люди добрые, укажите на ошибки(что они значат) или дельным советом. Прокладку между рулём и сиденьем менять не рекомендуйте.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-382688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201313 г. Автор comment_383240 да это дизель 2hdi если забит регулятор, то я вчера промывал промывкой (америкосовской) Поставил машину в гараж и утром при -7 мороза прокалил два раза и прекрасно завелась. Доехал до работы и в 14 часов(двигатель остыл не до нуля) т.е свечи накальные не включались и что таже песня-НЕ ЗАВЕЛАСЬ. Пшикнул эфир.быстро запуск и завёл. Вот результат промывки. КАК ещё почистить, что-бы регулятор давления сбрасывл давление? Если это дизель HDI, то регулятор давления топлива не сбрасывает давление (забит). Видно человеку уже все равно! И мне не всё равно...я не хочу менять мою машинку, Хотя дизеля у меня до этого небыло и мне он понравился.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-383240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201313 г. comment_383546 Уважаемый sitron.Пока не будет данных диагностики, вам никто ничего не скажет.Будет так, треп ни о чем.Кстати,вы в курсе,что Ситроен Берлинго 2hdi имеется две топливные системы бош и сименс.Принципы они и те же-подходы разные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-383546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201313 г. Автор comment_384618 В курсе, что две топливные системы. У меня Сименс. Проблема осталась не решённой. В понедельник еду к официалам в Тольятти. 1100 руб. нормочас за работу.Чувствую раскрутят там по полной.Посмотрим чё покажет диагностика. omdm---я служил в Орше, Болбасовский гарнизон.Расскажи про подходы какими ты владеешь. Может чё и пригодиться. А что за авто у тебя? Отправь в личку--zwerewnail@gmail.com Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-384618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201313 г. comment_384676 Да что там говорить.Без пежо-планет нечего и лезть.Причина скорее всего низкое давление топлива.Искать куда девается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-384676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201313 г. Автор comment_385276 Хорошо сказано -искать. А как искать. Вчера зезжал к диагносту. Профи диагност. Овд2 ни показал ни одной ошибки по двигателю. Диагност сказал ехай к дизелисту. Приехал, а у них даже переходника нет , чтобы сделать замер компресси через отв. свечей накала. Через форсунки боятся сломать форсунки при съёме. Короче --трактористы.Тупик. Так и завожу через воздухан наркотиком(эфиром) Вчера сгонял в Ульяновск купил промывку топл системы ВИНС попробую помыть, можа чё и получиться.... кстати давление в рампе комп. показывает 254 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-385276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201313 г. comment_385361 Промываешь на стенде?Если в бак то полная фигня ,не поможет она тебе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-385361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201313 г. Автор comment_385508 конечно не в бак а с помощью установки.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-385508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201313 г. comment_385530 Свечи в норме, ТНВД тоже, остается компрессия.254 при прокрутке стартером или на работающем двигателе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-385530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201313 г. Автор comment_385539 на работающем двигателе, свечи новые(накаляются)В движении всё безукоризненно, тяга нормуль, выхлоп не чёрный..вобщем всё Октопливный фильтр заменён... заглушил машину, зашёл в магазин на 20 мин. Температура двиг. 60---кручу стартер не заводится.Пшик эфира и завелась...Итак каждый день. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-385539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201313 г. comment_385608 на работающем двигателе, свечи новые(накаляются)В движении всё безукоризненно, тяга нормуль, выхлоп не чёрный..вобщем всё Октопливный фильтр заменён... заглушил машину, зашёл в магазин на 20 мин. Температура двиг. 60---кручу стартер не заводится.Пшик эфира и завелась...Итак каждый день. В любом случае необходимо знать, есть ли давление в рейке, достаточное для запуска при оборотах стартера. Оттуда и плясать можно. Может там стартер крутит 100 об.мин, и не хватает оборотов для создания давления... Не замечал я, чтобы эти моторы при 60 не заводились от низкой компрессии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-385608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201313 г. comment_385609 Берёте лексию. и отвечаете на вопросы:давление в рампе на стартере,обороты двигателя,синхронизация.А потом уже компрессия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37311-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-385609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
