У меня тоже не хочет работать почему то на внутреннем блютузе хотя с вас5054 работает прекрасно- мучал я долго эмулятор и вроде он пошёл серийник читает как только открывю марку сразу ошибка чтения- беру внешний свисток для вас5054- такая же ерунда- прям устал долбится об это. В папку гаг кинул файлы с карты основного блока. Потом взял ссылки с ру2 - так сразу предложил перепрошить блок, на пол пути он остановился и все, хорошо имею основной блок со второй попытки смартбокс прошился нормально
Диагун и эмуль связывается со смартом по ком-порту.
Поэтому самый правильный способ соединения-настоящий ком-порт в компе и соединение по кабелю.
http://www.auto-bk.r...93/#entry394622
Для связи по БТ нужен модуль БТ Диагуна или модуль БТ HC-05 (такие-же мс ,но другая прошивка )
Эти модули БТ работают по ком-порту и спариваются со смартом автоматически.
Если нет настоящего ком-порта в компе -вариант похуже =HC-05-USB со встроенным УСБ-Ком
адаптером.
Есть 2 модели -в белом корпусе и без корпуса на разных чипах.
Всё остальное работает плохо
Спасибо за инфу, думал что вы уже забросили эти дела com- порта вообще нету, только усб. Скажите, а не знаете какой usb-com порт адаптер подойдет такой -не понятна на чем он сделан скорее на сн или pl какой нибудь или на rs232 нужно искать? Уж больно в одной теме пдбирать замучался-не каждый подходит
Изменено пользователем Raivo
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста,где взять софт для второго диагуна не привязанный к серийнику...?
Эмулятор работает на ура...Проверку смарта не проходит(нет родной флешки)
С другими серийниками просит 5 минут на обновление....и соответственно его не проходит.
Заранее благодарен!
Доброй ночи!
Сергей! спасибо большое за Ваши труды.Очень помогли мне( и многим здесь) с диагуном.
Приборчик работает пока без косяков. Хотелось бы конечно увеличить разрешение( на нетбуке маловато будет)
Фото результата выложу позже. Еще раз спасибо!
p.s / ARMv5 /... работает действительно быстрее( с машиной),меньше зависаний.
Работает по железному COM порту. Зависает через определенное время - примерно через 10-12 минут. Пробовал на CF-18 и CF-C1 по БТ и ком. Результат одинаков. GAG устанавливал через X431 Update. Это у меня только так?
Спасибо большое Сергею за советы ! У меня эмулятор работает нормально на нетбуке (озу -2 гб) .До этого на ноуте с озу в 1 гб постоянно зависал .Работает по проводу через USB ; с HC-05 постоянно вываливался синий экран смерти (пробовал разные драйвера и ноутбуки) .Может кому нужен ,напишите в личку. По поводу установки на навигатор : На Texet 500 BT вышел в Windows ,но не смог найти внутри com-port ,так что этот проект пока завис .
Разрезал кабель смарт-Диагун.
Нога разъёма Цвет провода Назначение
1,2 -
3 ___________чёрный перекл кабель,замкнуть с белым
4 ___________ зел Rx вход,соединять с Tx -нога 3 DB9
5 ____________красный Tx выход,соединять с Rx -нога 2 DB9
6,7,8_________бел общий соединять -нога 5 DB9
12 __________оплётка +5 Вольт
Разрезал кабель смарт-Диагун другого Диагуна
Там по другому- оплётка =общий,
зарядка =белый.
очень помогло сделали шнурок все работает спс
а как ты на юсб зацепил все это
доброго времени суток.
хочу сказать спасибо всем участникам форума и отдельно sergey-ko за такую тему, очень помогло.
установлен эмуль, работает по проводу, win xp, nf4, giveio установлен не из темы,но проблем с доступом к портам нет, запускаю дописав в смд /u1 com1, gag и монитор родные, вылазит проблема описанная в 200-ом посте, с авто определением ниссанов, есть ли у нее какое то решение? кроме ниссана пока подключался только к chery проблем с диагностикой не было.
вопрос второй, есть смысл приобретать связку например
http://www.buyincoins.com/item/32994.html
http://www.buyincoins.com/item/45845.html
или же лучше взять HC-05-USB?
например такой
http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=HC-05-USB&enSearchText=HC-05-USB
к каким com портам изначально обращается софт в родной кпк?
и еще вопрос не по теме, мне нужен usb com переходник для использования сканматика и комбилоадера, подойдет ли например такой?
http://www.buyincoins.com/item/351.html
да, вот еще, может кому то будет полезно, распиновка кабеля у меня немного отличалась
3 син селект
4 зел Rx
5 кр Tx
7,8,9 оплетка gnd
12 белый +5
Связка наверное лучше -вроде там чип FTDI
Свисток у некоторых после спячки не опознаётся -или дрова кривые,или ставить их надо вручную.
Я сильно не проверял -у меня работают одинаково .
С иконки БТ -порт 1
С иконки сабель -порт 2
По поводу зависаний -или в Винде чего-то не хватает ,или ... не знаю.
У кого-то летает, у других виснет.
Есть платная версия эмуля =10 $ -в личку или по Скайпу
с головкой iDiag работать будет??
Тоже интересует вопрос
С Диаг III будет работать?
Старый диагун в упор не видит новую голову по блютуз.
В Диагун 3 другая скорость и пин БТ =не подойдёт.
Есть платная версия прошивки Диагун 3 =20$
Но надо перепрошивать БТ-у меня не получилось-хотя я и не сильно старался.
Есть платная версия эмуля Диагун 3 =10$ - но не работает.
Т.е стоимость определена -но эмуль работать не хочет.
Пока времени и желания искать глюк нет .
Если у кого нибудь есть знания и желание довести эмуль до ума -звоните в Скайп -для теста эмуль бесплатно.
По К -защитные стабилитронны
По Л и КАН -нет.
спасибо ! значит все правильно я у себя защиту своял на idiag ! только заместо стабилитрона шотки поставил на пробой ! так и есть
idiag голова вообще без защиты горят как пирожки на сковородке !
Изменено пользователем kisa14
