Установка эмулятора Diagun
В Диагуне все входы -выходы через выносные элементы =горят ,но смарт восстановить возможно.
А в новых смартах я я бы навешал стабилитронов на все ноги ОБД2 -дешевле ,чем потом покупать новый смарт и софт.
  • Ответов 396
  • Просмотры 126,7 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
ну я тоже так думал но повесил диод на к линию и пред прицепил ! + по питанию поставил пред -думаю лишним не будет !
Сергей кинь если не сложно новый эмуль дигауна посмотрю что можно с ним сделать ! kwerty2@yandex.ru
Есть у меня одна идейка
Изменено пользователем kisa14
Помогите пожалуйста настроить Смарт Диагун с HC-05-USB на процесс STM32.Можно его переделать на BT com к нотбуку Dell630?
прочтите эту тему, хотя бы последние 6 страниц и все найдете
А на каком шаге трудность установки ?
Какой виндовс ?
Расспаковываешь дрова.
Разбираешь БТ-иначе плохо кнопка нажимается.
Дрова кривые =надо ставить вручную.
Вставляешь БТ в УСБ -вындовс видит новое устройство-говоришь вындовсу -вручную -с диска и указываешь путь.
Когда поставил -вынул БТ -зажал кнопку и держишь -вставляешь БТ в УСБ-вындовс видит новое устройство-говоришь вындовсу -вручную -с диска и указываешь путь.
С зажатой кнопкой запускаешь Термите и програмируешь.
В 7 дрова с админом.
В 8 надо что-то разрешать -пару страниц назад описано как.
Свяжись со мной по Скайпу= sergej-koz -помогу.Также есть платная версия эмуля.
Ставлю на виндовс хп,дрова находит hc-usb virtual com port2.Когда нажимаю кнопку и вставляю то находит STM32dfu и пишет что не нашло подходящий драйвер.
А give порт обязательно должен быть и где взять hccdc.inf.Я только что по сом2 увел через термите всю программу .Мигает медленно синий светодиод,на диагуне быстро мигает синий.Vehice1 запустилась.А ещо нужно чтоб его блютуз чтоб увидел,или как?Заранее спасибо.
В дровах в папке 86
диагуне быстро мигает синий.= не запрограммировал HC-05
Или после программ не передёрнул БТ в УСБ.
汇承虚拟端口驱动.rar
У меня при обновлении драйвера -папку win86 берет и не открывает эту папку.Может потому што на плате написано HC-Usb-D v08.А синий светодиод то быстро ,то медленно моргает.И драйвер giveo никак не могу установить.А можно этот hc05 подключить напрямую к железному компорту?,схема есть у меня.Программировать тоже нужно?
напрямую -нет
только через преобразователь уровня MAX232,MAX3232
У меня не настроен скайп.Я имел ввиду через адаптер нс05 Bluetooth to UART rs232-будет работать? А через ком порт там где 6выв.lm393 на корпус- тоже не получилось.Красный загорялся но порт giveo не получается никак.
Получилось запустить нс05usb.У блютузе hc05 и spp_ slave засвечиваются зелеными.А при подключении питания на смарте постоянно горит синий светодиод.Скажите так и должно быть?
Спасибо большое у понедельник буду потключать к автомобилю.
Демо открылось:s/n 980540000100,download v11.16, HW:v1.0, data 2014.09.28 ,comm version:v5.3 ,std version:v6.0.Так и должно быть?
Сегодня пробовал на Gelly CK M797 нет связи ни с одним блоком.Релюшки щолкают.
Скажите пожалуста диагун нужно обнвлять прогой x431series update75.,или просто скопировать в папку .И нужно или нет стирать в download INI version -5.6 чтоб обновить?
