Станки для ключей с ЧПУ
я наоборот за полгода видел 4шт а7  а х6 только 1,остальные новые. ну и опять же тут новый,нераздроченный, мне есть кому голову ипать если что. а с а7 к кому бечь?
  • Ответов 484
  • Просмотры 109,2 тыс
Подождите немного - выходит вот ЭТОТ,1000 $ заявляют цену.
Здравствуйте уважаемые владельцы х6.Вот и я оказался владельцем сего чуда.Купил первый станок оказался бракованный.Станина по одной оси начала еле,еле ползать.Поменяли по гарантии.В новом другая проблема.Как описывали выше косит одну сторону при нарезке.При чем давольно прилично.Резал тоетовский ключь Рав 4 2004 декодировал правильно ,режет один край хорошо ,промерял штангилем.А вот второй ,который наружной валит как хочет.Может запилить как больше так и меньше.Пробывал с Кей мастер,корректировал одну сторону,так такую ...ню напилил.Разобрал проверил ход кареток ось х подклинивала,разобрал переделал привод промежуточной шестерни.Стала ходить плавно.Но проблема не ушла.Пробовал пилить ключь LC200 2018 , декодирует правильно ,но режет на новой заготовка какой-то бред.Запускал фрезу по родному ключу проходит почти идеально .А по заготовке косячит.Заметил что на оси Y странный люфт если нажимать на станину по направлению внутрь станка стоит жёстко ,но если потянуть на себя присутствует не слабый люфт,милиметров 5.Коллеги не подскажите а как у вас коротка стоит жёстко во всех направлениях.Да и ещё при авто калибровке каждый раз по оси Y разные показатели.Если делать раза 3-6 могут выпасть и одинаковые .
Здраствуйте Уважаемые коллеги у меня тож точно такое проблема дайте совет как можна устранить ошибку (Y сенсор) еррор спасиба и вам
Дорогие мои помогите у меня станок миракл а9 взлетел прошивка и стало как компютер не чего про ключа??? Обьчньй виндовс как рабочий стол стоит
обратись к продавцам или в поддержку к производителю если это ори станок  они нормально общаются   https://www.redt-miracle-key.com/technical-support.html
Изменено пользователем Jenea
канечно оригинал браттан
Возник вопрос по проточке лезвия карты renault megane 2 на x6v8. Прочитал в нижнем зажиме, во втором упоре(в других ручка упирается в тиски) - всё четко, проверил штангелем. Ставлю новую заготовку, также во второй упор, жму "enter" фреза проверила высоту тисков и следом высоту заготовки. После чего пишет "key not found". Вопрос знатокам, как пилить эти ключи?
Подскажите, кто-нить SEC-E9 обновлял ? Если без wifi, то до какой версии реально обновить ?
так этот сайт уже давно не работает
может кто знает другой?
только  просматривал  www.redt-miracle-key.com  скопируй и поиском
не могу зайти
странно, похоже что то блокирует
Изменено пользователем Multiplex
  • 5 недель спустя...
не могу зайти
Не сайт работает там новую прошивку дали но не могу его запускать
Подскажите пользователи Sec-E9.Это последняя версия?
Спустя 2 года Sec E9 начал криво резать , а потом и криво декодировать ключи.
Калибровка не помогает.
Долго пришлось воевать, разобрал станок почти полностью, пока не разобрался в косяке. Оказалась мелочь.
После ремонта декодирует и режет идеально. Есть пару новых тестовых замков.
У кого аналогичные проблемы, обращаться в личку.
Кто может помочь? Похожая ситуация. В личку написал - тишина. Возникла проблема с профилем HU56R на Митсу. Режет лишнее.
