Конструкция дымогенератора
Спасибо чавойто 161 за идею конструкции!
Взял компрессор Автостоп АС-18 750 р, свечу 201032SX STELLOX 250 р, два выключателя 70 р (хотел резистор поставить на компрессор, но не нашел) и провода с крокодилами 200 р, хотел собрать емкость из сантехники, да подвернулся токарь - выточил такую конструкцию, собрал на фум-ленте, внутрь металлическая губка для посуды. Все поместил в корпус компрессора, зафиксировал (как у другого "товарища") и вот получился мобильный ДГ, отдельно и\или вместе включаю свечу ("дым") и компрессор ("воздух"). Масло "Мама и малыш" - 65 р вместо "Джонсон беби" 215 р, дымит нормально.
Доброго дня , есть видео работы данного девайса?
  • Ответов 135
  • Просмотры 78,6 тыс
  • чавойто 161
    чавойто 161
    Ну вот и я обзавелся этим жизнено важным девайсом, под названием дамогенератор или дым машина. Курил много различных форумов, по данному вопросу. Принцип всех устройств, практически один и тот же. Пок
  • Я дымогенератор делал из трубы диаметром 57мм, высота около 60мм. Свеча накаливания от дизельного погрузчика (марку не знаю), вкручена в донышко бачка (резьба М10х125), уплотнена ФУМ-лентой. Штуцер по
  • Не в тему конечно, но!Я сам печник, керамическую плитку на герметик силиконовый садить нельзя!Тем более около дверцы! И не надо там проверять-если здоровье дорого. А по теме: у меня свеча от камазов
Посмотрите в теме, у Чавойто то же самое. Сам специально не снимал.
https://youtu.be/o4lj_QpB3yQ
Изменено пользователем bersmo
Только что, от безделья и использовав остатки после ремонта, закончил испытание аналогичное предыдущему, и по этому снимать видео  то же необходимости нет.  Слепил с того,что было, спасибо идее Чавойто 161. Свеча накала на 9.5В у нас 14000руб, по этому оставил камазовскую. Прибор с  подпиткой от зарядного погнал устойчивый дым примерно секунд через 40. Зато после отключения компрессора (запаска), и включенном накале,  по запарке минут через 10  дымел и остался не сильно горячим.
  • 3 месяца спустя...
Всем добра, ребята продайте пожалуйста свечу накаливания, в оренбурге нет.
  • 9 месяцев спустя...
Где то лежит такой же самодельный со свечой накала. Последнее время если надо проверить пользуюсь своим вейпом, быстро и удобно.
Немного исправлюсь, с учётом статистики. Корпус делать надо либо длиннее, либо большего диаметра. Как только зазеваешся и не не отключиш накал, начинает закидывать масло в подающий трубопровод.
Изменено пользователем пам
Вейпом пользоватся вообще вещь немного дороаботок и вуаля работает на ура
Видел где-то в ютубе "дымогенератор"(проще и бюджетнее просто нет). Берут обычную пластиковую бутылку, в пробке делают отверстие под шланг, в пробку, с внутренней стороны ставят обычную запаленную сигарету. А в дно бутылки цепляют либо компрессор, либо грушу с клапаном.(я бы использовал бы просто воздушную паяльную станцию, с компрессором) . И нечего выдумывать со свечами накала.
Где то в нете видел самодельный дымогенератор сделанный из автомобильного компрессора и контейнера для еды пластикового. Очень даже ничего.
Уже 3 года использую такое: шприц для смазки крестовин - корпус, внизу вставлена свеча Камаз(24в), сверху выход дыма и через трубку подача воздуха внизу шприца. И никаких регуляторов не надо - подключаю на 12в, дыма хватает))
Изменено пользователем Lolkeky
Спасибо пацаны! а то уже 3 генератора - в помойку ) уже дул Вэйпом до того дошло )
  • 1 год спустя...
Вы лучше скажите, любой двигатель можно дымить?
Надымил тут мерс дизель турбо... Весь дым в бачок тормозной жидкости пошёл ну и напустил туда воздуха соответственно.
Это особенность этого мотора или прокладки в вакуумной системе менять надо?
Есть у меня китайский дымогенератор autool, конструкция простейшая, колба, шина + -, нихромовая спираль, два аквариумных компрессора и датчик температуры)))
  • 4 года спустя...
В 07.04.2021 в 21:29, Shomakhov сказал:
А что заливаешь в качестве жижи для нихромовой нити??
