Конструкция дымогенератора
  • Ответов 135
  • Просмотры 76,6 тыс
  • чавойто 161
    чавойто 161
    Ну вот и я обзавелся этим жизнено важным девайсом, под названием дамогенератор или дым машина. Курил много различных форумов, по данному вопросу. Принцип всех устройств, практически один и тот же. Пок
  • Я дымогенератор делал из трубы диаметром 57мм, высота около 60мм. Свеча накаливания от дизельного погрузчика (марку не знаю), вкручена в донышко бачка (резьба М10х125), уплотнена ФУМ-лентой. Штуцер по
  • Не в тему конечно, но!Я сам печник, керамическую плитку на герметик силиконовый садить нельзя!Тем более около дверцы! И не надо там проверять-если здоровье дорого. А по теме: у меня свеча от камазов
По этой ссылке
http://www.avtoall.r...v_eltra-622359/
вроде недавно брал один форумчанин с Млаба
вот тема
http://mlab.org.ua/f...?p=58065#p58065
Здесь такой конструкции не увидел
Может кому пригодится
Использовал ту же факельную свечу
а в качестве резервуара для масла баллон от фреона
свеча впаивается снизу футорка на 1/2 с верху в нее вкручивается шаровый кран для заливки масла
воздух подается в отверстие свечи а дым заберается из штатного вентиля баллона
используя как источник питания зарядное устройство для акб с регулировкой тока дымогенератор может работать безостановочно дорвольно долго
например для того чтобы диагностировать повреждения выхлопной системы, на некорых автомобильх она довольно большого обьема
масло джонсон заливаю несколько флаконов хватает на долго
Собрал еще один комплект сразу с двух ГД под разные задачи.
ДГ№2 сделал металлическим полностью что бы избежать деформации платикового маленького корпуса.
Скажите, внутренняя часть чем-нибудь заполнялась, кроме металлической мочалки? Асбестом например? Или это лишнее?
Может пропустил, но не совсем понял через какое отверстие дымогенератор заполняется маслом?
Внутри мочалка металлическая(и то не вся часть только). Заправлять через верхний пневмо-быстросъем, он откручивается легко так как на резиновой манжете(на фото видно). Асбест не нужен для свечки если она на 9,5вольт(Зиловская), если свеча Камазовская на 19в то свечу дорабатываем обрезанием и обматываем асбестошнурком нагреватель.
Свеча нашлась только 19в.
Дорабатывать так - срезается внешняя оболочка и сетка внутри?
Может фото доработанной найдется?
смотри во вложении ДГ с Чип-тюнера, там как раз используется Камазовская свечка и фото доработки тоже есть.
ШАМАН.rar
Добрый день ! У меня пару вопросов:
1) Где Вы все берете такие манометры с пределом до 1 Бара для контроля выходного давления ? Весь интернет прошерстил фиг найдешь...
2) Чем можно регулировать выходное давление ? Купил регулируемый редуктор, на нем написано от 0,3 до 7 бар, на самом деле давление оооочень маленькое и не регулируется . На входе 4 Бар.
заедь в магазин отопления. нет разницы для чего манометр (вода или воздух) гласное шкала.
Да я понимаю что разницы нет, минимально что нашел 8 атмосфер, там трудновато 0,3 разглядеть
Заедь в магазин не сантехники, а в тот где сварочное оборудование.Манометры применяются для сварки всякие разные.
Что я в сварочных аппаратах не встречал еще давлений 0,3 атмосферы, но загляну конечно на всякий случай если магазин такой у нас найду
На п\а давление СО2 совсем небольшое после редуктора.И манометр там стоит с полной шкалой на 1 атм.
А я вот взял свечу от камаза и запитываю ее через трансформатор на 160 Вт, выпрямитель, и отдельно спаянный регулятор мощности. Дымит, как бешеная.
И еще - не вздумайте какпать масла на раскаленную свечу. Вроде и так должно быть ясно, а я сглупил, так сгорела моментально.
Изменено пользователем vitalicc
Всё элементарно и просто. Я мучался накуривал голова кругом. Обязательно себе сделаю.
Спасибо за вашу конструкцию из сантехнических переходников, собрал себе из переходников 1" на 3/4 2 шт очень доволен, только свечу пришлось камазовскую на 24 в ставить, разогревается долго, доработаю и проверим, и металлический корпус нагревается при долгий работе, думаю в большую термоусадку засунуть чтоб руку не обжечь.
Если читать маркировку по кругу то получается так 1302 3740 9,5V
http://avtozapchasty....php?id=1582387
http://irex.by/1302-3740.html
http://www.astaworld...php?q=1302.3740
http://avtocom.com/c...m/1302.3740.htm
Добрый вечер, у меня есть свеча накала от дизельной печки с военного авто, но как я понял вольт на 5-6. Скажите до красна или до бела цвет спирали должен быть?, для эффективной работы дымогенератора?
