Прошивки Toyota
Всем привет, у товарища Аурис 2008 1.4 4ZZ-FE механика. Чем взять? и есть ли на них что нибудь динамичнее?
  • Ответов 685
  • Просмотры 324,2 тыс
Блок Bosch M7.9.41 , в BSL практически любым загрузчиком(на сколько помню внутри ST10) .
Ищется сток
ID CALIB DATA: 14813101
ID CALIB DATA: 14813102
SW: 89663-48131, rx300 2001г, американец!
Нужна серийка на Touota RAV4 2012 есть подозрение что кто-то наблудил в блоке.
Калибровка: 342M1000 A0C01000
Файл калибровки: 89663-42M10 8966A-0C010
Аппаратный номер: ZSA3# 3ZRFAE
Каталожный номер: 89661-42T90
CVN номер: 7DB37672-2C411C65
Привет! Парни помогите советом.Каким программатором можно считать и записать прошивку с эбу тоета марк2 эку Denso  к-line.И есть ли программа для редактирования файла прошивок этой марки
Ни чем. Слишком древний мамонт.
110 кузов уже перешиваемый, только стоков ясное дело нет на него
Здравствуйте ищу стоки на лексус 89663-48601 и 89663-60841 у кого есть скиньте, заранее благодарен
мы тут догадаться должны что за модели? объем?
89663-60841 Лексус GX470 89663-48601 Лексус RX350
Спасибо что откликнулся.Скажи пожалуйста каким программатором можно считать/записать прошивку в jzx110 1jz gte?Один парень с форума отписывался что он считывал и прошивал обратно 100 кузов но про 110 он не знает.Он пользуеться программой galletto 4 v54
100 кузов был сделан на тошибе с масочной памятью. Т.е. однократно программируемой на этапе производства процессора. Все что там можно сделать - впаять внутрь корпуса другой блок управления.
Так что получается,можно прошивать сток мозг от 110 кузова?
если на блоке нет площадки для J-tag разьема то сток не вычитаешь из него, соответственно и редактировать нечего, если только CUW найти на него, переконвертировать в *.bin, потом отредактировать и попробывать записать. Такое предположение, так как загрузчик по диагностике иденты отдает этих блоков, а блоков с площадками не встречал.
спасибо.Посмотри пожалуйста по фото есть там контакты для j tag? 2016102513_2221432_23826311.jpg
на фото две масочные тошибы, какой там jtag может быть?
Кто-нибудь делал такого?
LC Prado 120 2005 2.7
ID CALIB DATA: 36059000
SW: 89663-60590
HW: 89661-60C10
Во флешере не заявлен, инфы ни где нет.
ММС-2 сможет записать?
Сток есть у кого?
)))Я новичок.а что означает это если там стоят тошибы?
Все забудь про прошивку данного эбу, ищи онлайновый комп и откатывай на нем. Январь, Корвет и импортные производители.
Значит мне лапшу на уши навешал))спасибо
