Jump to content
Mitsubishi Colt 1.5L 2006,робот?
Притащили машину,заводится-работает,коробка не включается индикации на щитке нет...
Прочитали ошибки Х431 одна сохраненная U1073(по кану) не стирается,проверили кан есть,
пробуем стирать стерлась.Теперь имеем без ошибок по всем блокам(если верить Х431 и индикации на щитке),
машина заводится,но коробка молчит...Понимаю,что надо МУТ3 для полного анализа,но почитав похожие темы
у народа при таких же симптомах Х431 ошибки давал,у нас 0.По версии Х431 последняя,но ставил и другие те
же яйца,пробовал Старом через Смарт не выходит.
Хозяйка толком сказать ничего не может,вытянули лишь,что попала в яму как то по другому поехала,педаль
тормоза жёстче стала,потом нормализовалась и пипец,больше инфы нет...
Прошу помощи,пробег 83000км.
Спасибо.
сколько не пробовал робот на кольте либо мут либо скандок. а из моей практики на таком пробеге чаще всего актуатор сцепления либо само сцепление но без нормалной диагностики моно долго копать
  • Author
Сдох актуатор сцепления,ждем новый,вот только нет ни МУТа,ни Скандока...
Спасибо.
можно попробовать актуатор примерно по старым меткам поставить до диагностика доехать должна
Удачи!
  • Author
Уехала машина,пришлось немного порегулировать,все равно вкл. задней надо передергивать с первой.
Будут менять сцепление с корзиной и на адаптацию.
Всем спасибо.
по адаптации Скандоком еще мануал нужен. я отказался адаптировать,без мануала. а люди и не приехали..так что не навредите.
  • Author
Не получится нам навредить,адаптацию делать не чем и менять сцепление не мы будем.
Спасибо.
  • 1 year later...
Recently Browsing 0
Search
