Притащили машину,заводится-работает,коробка не включается индикации на щитке нет...
Прочитали ошибки Х431 одна сохраненная U1073(по кану) не стирается,проверили кан есть,
пробуем стирать стерлась.Теперь имеем без ошибок по всем блокам(если верить Х431 и индикации на щитке),
машина заводится,но коробка молчит...Понимаю,что надо МУТ3 для полного анализа,но почитав похожие темы
у народа при таких же симптомах Х431 ошибки давал,у нас 0.По версии Х431 последняя,но ставил и другие те
же яйца,пробовал Старом через Смарт не выходит.
Хозяйка толком сказать ничего не может,вытянули лишь,что попала в яму как то по другому поехала,педаль
тормоза жёстче стала,потом нормализовалась и пипец,больше инфы нет...
Прошу помощи,пробег 83000км.
Спасибо.
сколько не пробовал робот на кольте либо мут либо скандок. а из моей практики на таком пробеге чаще всего актуатор сцепления либо само сцепление но без нормалной диагностики моно долго копать
Сдох актуатор сцепления,ждем новый,вот только нет ни МУТа,ни Скандока...
Спасибо.
можно попробовать актуатор примерно по старым меткам поставить до диагностика доехать должна
Удачи!
Уехала машина,пришлось немного порегулировать,все равно вкл. задней надо передергивать с первой.
Будут менять сцепление с корзиной и на адаптацию.
Всем спасибо.
по адаптации Скандоком еще мануал нужен. я отказался адаптировать,без мануала. а люди и не приехали..так что не навредите.
Не получится нам навредить,адаптацию делать не чем и менять сцепление не мы будем.
Спасибо.
  • 1 год спустя...
ребята а каким оборудованием вы программируете
