Опубликовано 2 марта, 201312 г. Притащили машину,заводится-работает,коробка не включается индикации на щитке нет... Прочитали ошибки Х431 одна сохраненная U1073(по кану) не стирается,проверили кан есть, пробуем стирать стерлась.Теперь имеем без ошибок по всем блокам(если верить Х431 и индикации на щитке), машина заводится,но коробка молчит...Понимаю,что надо МУТ3 для полного анализа,но почитав похожие темы у народа при таких же симптомах Х431 ошибки давал,у нас 0.По версии Х431 последняя,но ставил и другие те же яйца,пробовал Старом через Смарт не выходит. Хозяйка толком сказать ничего не может,вытянули лишь,что попала в яму как то по другому поехала,педаль тормоза жёстче стала,потом нормализовалась и пипец,больше инфы нет... Прошу помощи,пробег 83000км. Спасибо.
Опубликовано 4 марта, 201312 г. сколько не пробовал робот на кольте либо мут либо скандок. а из моей практики на таком пробеге чаще всего актуатор сцепления либо само сцепление но без нормалной диагностики моно долго копать
Опубликовано 5 марта, 201312 г. Автор Сдох актуатор сцепления,ждем новый,вот только нет ни МУТа,ни Скандока... Спасибо.
Опубликовано 5 марта, 201312 г. можно попробовать актуатор примерно по старым меткам поставить до диагностика доехать должна Удачи!
Опубликовано 6 марта, 201312 г. Автор Уехала машина,пришлось немного порегулировать,все равно вкл. задней надо передергивать с первой. Будут менять сцепление с корзиной и на адаптацию. Всем спасибо.
Опубликовано 6 марта, 201312 г. по адаптации Скандоком еще мануал нужен. я отказался адаптировать,без мануала. а люди и не приехали..так что не навредите.
Опубликовано 7 марта, 201312 г. Автор так что не навредите. Не получится нам навредить,адаптацию делать не чем и менять сцепление не мы будем. Спасибо.
