Опубликовано 2 марта, 201313 г. comment_400900 Притащили машину,заводится-работает,коробка не включается индикации на щитке нет... Прочитали ошибки Х431 одна сохраненная U1073(по кану) не стирается,проверили кан есть, пробуем стирать стерлась.Теперь имеем без ошибок по всем блокам(если верить Х431 и индикации на щитке), машина заводится,но коробка молчит...Понимаю,что надо МУТ3 для полного анализа,но почитав похожие темы у народа при таких же симптомах Х431 ошибки давал,у нас 0.По версии Х431 последняя,но ставил и другие те же яйца,пробовал Старом через Смарт не выходит. Хозяйка толком сказать ничего не может,вытянули лишь,что попала в яму как то по другому поехала,педаль тормоза жёстче стала,потом нормализовалась и пипец,больше инфы нет... Прошу помощи,пробег 83000км. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38917-mitsubishi-colt-15l-2006%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201313 г. comment_401839 сколько не пробовал робот на кольте либо мут либо скандок. а из моей практики на таком пробеге чаще всего актуатор сцепления либо само сцепление но без нормалной диагностики моно долго копать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38917-mitsubishi-colt-15l-2006%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-401839 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201313 г. Автор comment_401976 Сдох актуатор сцепления,ждем новый,вот только нет ни МУТа,ни Скандока... Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38917-mitsubishi-colt-15l-2006%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-401976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201313 г. comment_402119 можно попробовать актуатор примерно по старым меткам поставить до диагностика доехать должна Удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38917-mitsubishi-colt-15l-2006%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-402119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201313 г. Автор comment_402660 Уехала машина,пришлось немного порегулировать,все равно вкл. задней надо передергивать с первой. Будут менять сцепление с корзиной и на адаптацию. Всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38917-mitsubishi-colt-15l-2006%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-402660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201313 г. comment_402782 по адаптации Скандоком еще мануал нужен. я отказался адаптировать,без мануала. а люди и не приехали..так что не навредите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38917-mitsubishi-colt-15l-2006%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-402782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201313 г. Автор comment_402908 так что не навредите. Не получится нам навредить,адаптацию делать не чем и менять сцепление не мы будем. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38917-mitsubishi-colt-15l-2006%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-402908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201411 г. comment_606392 ребята а каким оборудованием вы программируете Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38917-mitsubishi-colt-15l-2006%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-606392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
