Опубликовано 3 марта, 201312 г. Здравствуйте! Помогите с решением проблемы.... После замены блока BSI, заслонка распределения воздушного потока не работает. Diagbox 7 - тест приводных механизмов все нормально функционирует (моторчики крутят) При переключении на панели управления направления воздуха (лобовое, ноги) ничего не происходит, заслонка стоит в среднем положении... Авто С4 вып янв 2008 климат-контроль раздельный OPR 11399
Опубликовано 3 марта, 201312 г. Сделай скриншоты телекодировок из раздела "Система кондиционирования-обогрев салона" Климат не очень просто сконфигурировать. Вот сколько лет работаю с Пежо и Ситроен (только ими занимаюсь) для меня до сих пор загадка, как оно все работает. Практически все телекодировки могу выставить по памяти, а вот отопление.. Перед заменой блока BSI всегда делаю скриншоты . И причем взять С4 хечбэк одного года, только разных месяцев выпуска будут, телекодировки сильно отличаются, хотя комплектация одинаковая, и тот же раздельный двухзонный климат, и управления воздушными потоками. Также с С4 Picasso. Там вообще тёмный лес. Я думаю, все различия телекодировок связаны с разными версиями прошивок BSi. Отсюда и разное управления (одними и теми же заслонками) и соответственно разные настройки климата. P.S. А почему BSI менялся? По какой причине? P.S.2 - Что мешает подключить старый BSI и оттуда переписать или сделать скриншоты телекодировок? Или менялся просто методом перепайки eeprom?
Опубликовано 3 марта, 201312 г. Автор Сделай скриншоты телекодировок из раздела "Система кондиционирования-обогрев салона" Климат не очень просто сконфигурировать. Вот сколько лет работаю с Пежо и Ситроен (только ими занимаюсь) для меня до сих пор загадка, как оно все работает. Практически все телекодировки могу выставить по памяти, а вот отопление.. Перед заменой блока BSI всегда делаю скриншоты . И причем взять С4 хечбэк одного года, только разных месяцев выпуска будут, телекодировки сильно отличаются, хотя комплектация одинаковая, и тот же раздельный двухзонный климат, и управления воздушными потоками. Также с С4 Picasso. Там вообще тёмный лес. Я думаю, все различия телекодировок связаны с разными версиями прошивок BSi. Отсюда и разное управления (одними и теми же заслонками) и соответственно разные настройки климата. P.S. А почему BSI менялся? По какой причине? P.S.2 - Что мешает подключить старый BSI и оттуда переписать или сделать скриншоты телекодировок? Или менялся просто методом перепайки eeprom? BSI менял по причине перегоревшей микросхемы, VNQ830 электронный интеллектуальный ключ. А сгорела данная микро, из за говенного предохранителя омывателя фар. На б\у BSI впаял eeprom от родного блока, все нормально работает кроме распределения потока воздуха в салоне Все блоки Valeo, Изменено 3 марта, 201312 г. пользователем kviks
Опубликовано 4 марта, 201312 г. Понятно. Тип смешения воздуха, Тип системы распределения воздуха почему трёхзонный? На старом BSI такие телекодировки были? Двухзонный монозонный пробовал ставить?
Опубликовано 4 марта, 201312 г. Автор Valeo_.pdfJonson_.pdf Понятно. Тип смешения воздуха, Тип системы распределения воздуха почему трёхзонный? На старом BSI такие телекодировки были? Двухзонный монозонный пробовал ставить? Это результат моих "исканий" Сегодня поставил полуживой Jonson (не все функции поддерживает на авто). Заслонки заработали... Вот PDF Настроек Jonson и Valeo
Опубликовано 4 марта, 201312 г. По первому файлу "Valeo" - трёхзонный. Очень странно. Это конфигурация откуда? По вину с networkservice.citroen.com? Ну это ладно, а пробовал другие настройки? Например: Тип смешения воздуха - монозонный Тип системы распределения воздуха - двухзонный
Опубликовано 4 марта, 201312 г. Вот мои кодировки на скринах. Citroen C4 Grand Picasso 2009 BSI jonson. Климат с регулировками на задних стойках. Изменено 4 марта, 201312 г. пользователем serg1o
Опубликовано 5 марта, 201312 г. На Грандах по-другому немного, но похоже. Выше я уже написал -Тип смешения воздуха - монозонный Тип системы распределения воздуха - двухзонный. И наоборот надо попробовать. На память не помню уже. 0 Ответить
Опубликовано 5 марта, 201312 г. Вот ещё нашёл у себя от С4 Picasso Система кондиционирования-обогрев салона.bmp
Опубликовано 5 марта, 201312 г. Автор Вот ещё нашёл у себя от С4 Picasso Система кондиционирования-обогрев салона.bmp Спасибо за информацию, как "дойдут руки" отпишусь....
Опубликовано 19 марта, 201312 г. Автор ArchAngeL937 Все работает при данных настройках, только одно НО... Обдув стекла переключается с верхнего на среднее )) Буду разбираться... 20130317184957.pdf
