Добрый день. Есть ли у кого ни будь опыт работы именно с KESS  с EDC 16C39 KIA CARENS 2 2.0CDI?
Поделитесь опытом можно ли туда лезть данным девайсом через розетку?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
БДМ вам в помощь
делал без проблем, тока переносить надо кое что в прошивках
люди добрые подскажите по кессу стоит 4.036 по 2.30 при выборе мазды 1.6 денсо блок  пишет invalid protocol file ????
Не так часто пользуюсь кессом...
но как я понял, он работает в полном объёме с теми протоколами,
которые открыты в версии  2.08  .
Если хотите работать с ПО 2.30, тогда нужен "митинский"
Хочу приобрести kess, есть онлайн и мастер-какой лучще взять?
Сколько ориентировочно машин в день штопать хотите? Китовым аналогом, который здесь обсуждается не пользовались?
Нужно обновить папку апдейт под Ваш софт, но у меня для 2.30 данной папки нет.
под 4.36 более стабильно работает 2,11 версия, а далее чем выше софт тем больше серых и ошибочных протоколов.
Смотря что хочешь шить. Много чего не делает.
Оригинал есть смысл брать если в день машины две делаете, ну или хотя-бы в неделю машин 8 (не жигулей конечно)
Изменено пользователем LogoVaz
Приезжала Nissan Almera2015, Блок: EMS3120, Kess ее не взял. Пробовал разными протоколами. То wake up error то не может подконнектится. Шил ли кто такие блоки KESSом?
Вы уверенны, что там EMS3120? фото блока.
"Работа двигателя Альмера Классик 1.6 управляется блоком Hitachi"
Изменено пользователем denis5811
Вы на год посмотрите. Хитачи в прошлом)
К сожалению, не могу загрузить фотку. Выдает ошибку по размеру фотки.
Уменьшить размер можно любой графической программой! Вот к примеру EMS3120 - без проблем всё грузиться....!
А с чего ты решил что клон его должен делать? Народ пошел, пипец сует куда попало. Вас в детстве разборчивее в связях учили быть. Этот блок до последнего в ори заявлен не был. И только недавно ктото ОРИ КЕССОМ через другой протокол с какими то танцами с бубном (без пересчета КС) залил успешно и об этом и итальянцы еще не знали, до этого все попытки записи даже ори кессом заканчивались одним............ А вы желтым кессом у которого софт старше как минимум на пару лет лезете в блок которыйпотом ни как не подымете(только замена на новый, даже бу ни чем не привяжете) :tormoz:
PS И вообще еще на новых алмерах и EMS3134 встречается.
Во первых не надо тыкать, куда попало и без рабора я совать не собирался. Прежде чем "сувать", немного по гуглил, к сожалению, этот форум сейчас не доступен. И там писали что без проблем подключаются и считывают калибры кЭтайским кессом. У меня не получилось. Проверял только на одной версии ПО. Т.к. прошивки все равно у меня не было. Писали именно проблема в ПО.
Что бы не быть голословным вот картинка:
PS: если надо ссылку где это написано? - в личку пришлю.
Изменено пользователем Snake73
Для начала поинтересуйся получилось у кого записать то что считали клоном. Тогда и глупых вопросов от халявщиков меньше будет. И ответьте зачем вам читать чужим протоколом мусор с блока?
И начни с тем, как поднять 3120 и как привязать 3120 б/у.
Тогда глупых картинок не надо будет вылаживать.
Приветствую!Машинка пежо 508 на борту делфи dcm 3.5 Слышал что клон проваливает эти блоки?Работал кто нибудь с этим блоком?
Эти блоки читаються и пишутся без проблем, а вот 17.9.8, 17.9.21 читаються и пишутся, только чтобы записать мод прошивку, надо пропатчить, а это делается в бсл режиме
А как проплатить? Очень нужно не могу залить тюн прошивку кесс ругается на кс, сток льет без проблем
