это с хелпа с смд флэшера , у меня точно он был, теперь найти не могу
Изменено пользователем KTM
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
в кессе не заявлен ЕДС17С56
В К-ТАГ тоже не заявлен и нет хелпа на етот блок
По бошу это EDC 17C59
Нашёл его только на OPEL INSIGNIA
Подключяения тоже не где не нашёл.
Изменено пользователем olegaksytin
Подскажите пожалуйста можно ли считать прошивку с американской BMW X5 35d (блок EDC17 CP09) Кессом V2?
В софте кеса если выбрать X5, то такого блока там нет, зато есть bmw 330d с таким же блоком. Пробовал выбирать 330d, пишет, что не может распознать ECU
Читай как 330D,325D протокол 226
Но я бы читанул на столе.
Здравствуйте уважаемые коллеги, тему про обновы подняли, а потом свернули, так и ничего не решив.
Может кто то обновился? Поделитесь инфой если не жалко, за ранее спасибо.
Пробовал не получается :( Может поменять питание к трикор адаптору? Китайский только около 11 вольт показывает
Прочитал всю тему про kees возник вопрос. Какой кесс покупать у китайцев? Пишут что старая версия 1.89 работает стабильно а обновленный 2.0 хуже и не читает нашу приору с 17.9.7 но список больше)
Так какой лучше прикупить?
У китайцев можно купить только v1.89. Сейчас брать имеет смысл тот, который идет в комплекте с J-Link, там точно перезаписываемый процессор и улучшено питание и стабильность чтения по Клайн.
1) Ткните конкретной ссылкой на V2.0.
2) KessV2 + Priora Bosch 17.9.7? Даже в голову не приходило... Типа, зачитает ли Xentry блоки с Priora?
В мануале то есть ВАЗ, почему бы и не попробовать на досуге заодно и работоспособность китайца поверить, а в реалии не читает.
1 на счет ссылки точно сказать не могу но тут писали еще в первых странницах что после софта 1.89 ставили 1.91 а потом и вовсе 2.0)))
2 по поводу зачитает или нет! Есть тут в ветке чел с ником vitaminitch он отписывался что читал но у него старая версия китайца была если не ошибаюсь v 1.48
Я так понимаю эти мозги только с разбором делаются?
Кессом только с разбором , а так есть местные девайсы по обд.
лочится к -таг
примерго пол года или около 50 програмирований
решается заменой проца(25 баксов и тех же кетайцоф)
кесс2 работает у меня на компе с нетом
версия 1.91
А где в ктаге можно увидеть счетчик. Практически год уже программирую авто, никакого намека . Это что должно случиться в самый удачный день, при записи какой-нибудь машинки?
А делал кто-нибудь кесом VW Jetta с мотором 1.4 на Магнети марелли 7GV индийской сборки? Там инфинеон стоит, говорят только кес его берет на сегодня, но возьмет ли китаец?
у меня кесс китай я прочитал магнети марелли только не жета а поло через обд
Изменено пользователем viharev
Ребят кто нибудь делал клоном KESS SIMOS 2.1 VAG?
привет всем кто пробовал шить Volkswagen Jetta (V) 1600 16v FSI BLF Petrol 115 2005 BOSCH ME9.5 FSI?нет ли проблем с этим эбу?
приветствую всех, ни как не могу перешить KEES ом 2 Форд-Фокус1 1.6л 16кл сборка Россия 2004г Visteon EEC-V , кто в курсе, если можно, подскажите или может чем то другим можно. С уважением Юрий.
Изменено пользователем YVB
Я делал клоном влет читай и пишет
я не давно прошил Volkswagen пасат б 6 с таким же эбу
Пишите, с какой целью узнаёте? Какие проблемы? Какое авто? Если каждый БОМЖ или новичок начнёт узнавать про каждый блок, который должен делать KessV2 china, получится не меньше 1000 постов.
