Загадки про автомобили VAG
Классная тема пошла, льется как по нотам!!!
в момент когда поршень достигает ВМТ, каким то образом давление компрессии передаётся внутрь форсунки и на кристалле возникает ток обратного направления.
Нет такой реализации в форсунке, но мысль интересная.
  • Ответов 706
  • Просмотры 120,9 тыс
Ну а кто ответ то скажет?
Ну а кто ответ то скажет? Мыслей то больше нет, а ответ хочется.)))
НУ так получается все сходится, и все приходит к единому мнению.
Думаю вопросы теперь уже не возникают?
Еще есть загадки?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Николай, ты не прав. У меня всё оборудование от VAG-а. А эта картинка с VAS5051B.
И вообще не понятно, откуда такое недоверие?! Самый умный что-ли?
Заметь, хотел пообщаться с себе подобными, обменяться опытом, а оно видишь как получается. Не похож ты на диагноста, типа всё знаешь, а таких нет (к счастью).
Согласен быть неправым много раз. Я не понимаю процесса, просто влез в разговор. Взял инвертор 12-220В и снял с него сигнал, потом сравнил с Вашим.
Получилась такая синусоида.Потом закралась мысль,что для форсунки нужен инвертор вот мы его и видим. Это моё мнение.
Давненько не заходил на сайт старого одесского еврея...
А у меня картинка по-зачётнее будет!
  • 3 месяца спустя...
машина ауди  А 4 2003 1.8 турбо Чел подъехал, у него стояла акпп европейка он поставил с американки. На родном блоке управления который стоял на европейке машина едит, но нет ручного управления и не сбрасывает обороты при торможении, тоесть если жать на тормоз машина глохнет. Клиент ставил блок с американки машина в аварии и не едит.
Тема пошла по женскому гениталию...  Жаль...Начало было неплохое.
я думаю кодировки не те.  Нужны кодировки
Ответ ясен- не поможет.
Вот это подход.Американка---Европейка. :emot64:  :emot64:  :emot64:
Я имел в виду, коробка  с европейки и американки. На одной компонент V3001J1.815VT USA 3011 И НОМЕР БЛОКА 01JО927156FF И ВТОРОЙ КОТОРЫЙ СТОЯЛ КОМПОНЕНТ-V3001J1.8i5VTRdW3011 НОМЕР БЛОКА 01J927156ET
Извините если что не так написал, специального образования не имею.
Все потому что клиенты самыми умными себя считают,вот чел поставил,пусть чел так же и снимает,кина не будет,программное обеспечение разное,именно так и гласит ошибка которую вы имеете и скромно умалчиваете наверно по причине отсутствия специального образования. :bux:
P.S.Выход может быть еще в установки надлежащего для этого эбу АКПП блока управления двигателя,проводку переделывать не понадобится,она вся подойдет.
Изменено пользователем aka4
Всем привет ! Плавают обороты от 1500-2000 .И так, завёл машину обороты в норме , как только даш газу обороты скачут от 1500 до 2000 , опять глушиш , заводишь всё норм .Машина vw Bora 1,6 AEH 1999г
Название темы почитайте, подумайте что не так делаете, вопрос решите, задавайте загадку. Не по адресу пишите, читайте правила и пользуйтесь поиском.
Название темы почитайте, подумайте что не так делаете, вопрос решите, задавайте загадку. Не по адресу пишите, читайте правила и пользуйтесь поиском.Да
Да я вопрос решил ,хотя ошибок по диагностике не было , а всё оказалось довольно просто , на датчике гура замкнуло два провода !
говорит ставили эбу которое пришло с этой коробкой, на нём машина не едит, выходит в аварию.
Изменено пользователем mone79
в аварии - это третья передача., а вот неедет это уже обездвиженный автомобиль
Прям в тему конечно, но это уже стеб. Вроде человек имеет статус мастера а такие вопросы задаёт. Во первых не та тема для таких обсуждений: автор вопрос решил?-нет, во вторых сравнить мех части и клапана стока и "американки" этой ихней загадочной кпп, далее сравнение электронных блоков, анализ совместимости , да-нет, если мех часть идентична, ищите проблему в той кпп которую ставите, а вообще повторюсь, почитайте топика, для чего эта тема создавалась, а вы просто взяли и засрали такую тему блин.
