PSA DiagBox V7
никаких предыдущих версий не нужно, эту ставить и все
  • Ответов 621
  • Просмотры 315 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   В торрент бы его... Установлю, попробую я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
Добрый день. Программа запрашивает активацию, но ручной активации уже нет. До того как установил патч программа запускалась, но с интернетом. установил патч, без инета просит активацию , а с инетом выдает ошибку. Где я сделал что то не так, подскажите. Обновления пока не ставил.
Спасибо.
Изменено пользователем KVA71780
Эта программа устанавливается и работает без подключения к интернет, читаем внимательно инструкцию и все будет ОК! Я тоже поначалу :closed:
Сегодня поставил,вроде все нормально,вин определяет а вот работать дальше не хочет.Смотрел С4.
откатись чекером на прошивку 4,2,8 , народ пишет что работает, а так конечно нужно адаптер перешить на версию С
Изменено пользователем o717ka
[Эта программа устанавливается и работает без подключения к интернет, читаем внимательно инструкцию и все будет ОК! Я тоже поначалу :closed:]
Спасибо, все получилось. Теперь буду пробовать на машинах.
пробую поставить выделел денек...пароль проходит идет дальше и потом стоп(( пишет неправильно установлена лексия..повторите попытку..и черный экран проги..что делать плиз??кто сталкивался с таким тупиком??
А старую, деинсталировали? Желательно и в реестре все почистить.
Я прежде чем переустанавливать почистил реестр программой "CCleaner", и посмотри на диске "С" остается папка "AWRoot" , а также остаются обновления их то же надо удалить. либо программой "CCleaner" , либо панель управления - установка и удаление программ, после этого у меня все установилось, но пока на машинах не проверял.
да почистил...может качал когда партиями не получилось..пробую на домашний сейчас и скачал из других ресурсов...все получилось))
буду долбить рабочий комп.. до машин ещё далеко)) такое впечатление что отдельный ноут нужен под это г...о от жабоедов))хуже вируса..ставится сам по себе даже места не просит весь реестр засрала..
кто нибудь прошивал железо под версию С.... а то чет я очкуюсь ребята свой одноразовый адаптер прошивать)))
вот если кому поможет видео по установке и обновлению по
Изменено пользователем dak.dima
по 3 кругу пошел..все почистил ещё раз...все равно пишет в конце установки когда приняла пароль-- неправильно установлена лексия попробуйте активировать заново)))
Добрый день или вечер. Появилась проблема, первоначально установилась нормально, запустилась все отлично. Но когда стал пробовать на машинах просить активировать прибор, выскакивает окно об активации но ручной активации уже нет. Если нажать на эту активацию пишет что нет интернета, и дальше никаких движений.(обновления до версии 7.10 пока не устанавливал, оставил 7.02)
Что может быть или опять переустановить по новой. :tormoz:
я ставил заново..никак не получалось на старую версию уйти....был такой у меня тупик...
сейчас я мастер по установке диабокса)..с какими только косяками не столкнулся...поставил на 3 компах для пробы)))
про машины пока молчу))
главное если заново ставишь удаляй все что найдешь...и даже диспетчер задач винды почисти...простой чистки бывает не хватает((
PSA DiagBox V7 устанавливается на Windows 7 32. При попытке установки на ХР -ошибка 0. Проверено на трех разных ноутах.
Да ладно, у меня то на ХР работает и обновлен до 7.10. Вобще-то ставится программа долго, но сложного там ничего нет, если следовать точно по инструкции. Про ошибку "0" есть пояснения на треккере, суть пояснений не помню, но помню, что видел.
Изменено пользователем Scad
Спасибо очень злому Чуваку. Всех с праздником! Тоже на грабли наступил(6 гб на диске С занимает)Акронис помог.Винту 13 лет..(5400 ?) При том железяка нужна на компе!!!!!(чуть не в помойке нашел..тож 13 лет)Прошиться на 4.2.8.Пока так .И работает быстро..
А Peugeot Boxer euro 5 можно будет прочитать?
да читает с 6.03 по 7.10 но лучше через переходник
Изменено пользователем Igor_subaru
Вышло обновление 7.11
Изменено пользователем Oleg K
