PSA DiagBox V7
интернет включен? если да то выключи. У меня на дилерском вообще не работает ручная телекодировка, только онлайн, либо язык нужно переводить.
Изменено пользователем Альберт666
  • Ответов 621
  • Просмотры 330,8 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
пользуюсь версией 7.60
адаптер реферанс B.
Так и не понял как телекодировку выполнить на Citroen C4'12.
надо было по подухам кое-что подправить.
выдается сообщение с ошибкой:
TLCDfix для этого пользовать?
ну а слева панелька,(скрывающаяся) для чего дана? не беги вперед паровоза. далеко залез выбор опции чуть раньше.
ну и 7.61  пошустрее будет. дальнейшее ПО на отломах не работает.
интернет можно не отключать, но от обновления обязательно нужно отказаться. (это об отломах) .
В каком центре трудишься? Из опыта прошлых лет по дилерскому, автоматическая телекодировка включалась только при изменении ПО блоков управления  производителем, о чем они присылают уведомления. пост.гарантийные обычно "ручками" делалось.
проблему решил)) Приложение называется ACTIAPNPInstaller v3.1, находилась в папке "drivers diag box". всем спасибо))
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=153435
может это?
когда инет включен при телекодировке автоматически идет с инета. без варианта выбора. ( работаю дилером  ситроен, пежо, набережные Челны.)
7.64 вроде из последнего вылечено.
остановлюсь тогда на 7.61.
попробую с левой вкладкой поработать..
Спасибо.
Изменено пользователем Tjur
Добрый вечер,я установил программу DiagBox07/49 не  как не получается индентификационный код .и пароль может кто активировал  программу если есть ключи буду очень признателен вам
хороший вопрос. но ответ ранее уже давал.  "топай" на WEBEX устанавливай приложения. , потом на ситроен сервисе заходишь регишься, тебе присылают ключ и имя. повторяешь с сервисе бокс также присылают ключ и имя. Если желаешь пройти индификатор вводишь после выбора марки соответствующие полученные данные и усЁ.... но не рекомендую обновлять программу  даже при открытом доступе...... впрочем перечитай тему!
актуальная с исправлениями v7.61
с v7.57 исправлено
ну и ещё сереге 81. ключики привязаны к кошельку. но для автономной работы они на х..н не требуются.
сдаётся поторопился с ответом Серёге 81 . наверно потерял вот это
хотел sys прикрепить не хватает инета. почитает разберется может быть :bux:
Изменено пользователем Аллекс
сегодня вышел диск диагбокс версия 8.01 (лицензия) не обновления а сам установочный диск. Будем ждать будут ли ее для нас ломать.
Установил DiagBox7.61,программа запускается, и зависает на проверке активации.Как только подключаю интернет,рабоатет нормально.У всех так работает программа или у меня криво поставился софт?
Рябят, заделитесь пожалуйста рабочим свежаком. У меня закончилось на 7,40
Изменено пользователем Роман_77__
Тоже самое, даже переустанавливал - безрезультатно, вероятно так и должно быть.
Рябят, заделитесь похвлуйста рабочим свежаком. У меня закончилось на 7,40
На Rutracker.
с v7.57 исправлено
Я активацию провел только походу на верное не доконца по тому что выдает ошибку .как можно доконца  победить 1.запуск двигателя .2 .у вас нет прав доступа к программе направленной диагностики .
может кто знает? такая проблема в программе диагбокс не запускается лексиа и пежо планет. меню вообще не выходит. может кто знает в чем проблема? до этого много раз ставил и на разные компы, такой проблемы не было. При установке все установилось.
Какую модель хотите смотреть?
ни на одном он не запускается. будто какая то программа не хватает для лексии
Повторяю какую модель.какого года?
ситроен с5 (2003) года.  по пробовал просто не подключая к машине выбрал с4. все равно нет лексии
Ноутбук видит сканер.Программа видит сканер.модель видит.если нет то у Вас со сканером проблемы.
у меня два ноутбука. на одном запускается лексиа. на другом нет. адаптер исправен.
Вопрос решен! Лексиа и пежо планет не работаю на платформе 64 бита.
Доброго времени суток. Возникла проблема после установки обновления, при запуске программы  выдает ошибку :(MCComm.exe -  Не удалось найти компонент.   Приложению не удалось запуститься, поскольку CommandDataLib.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему.), но программа после нажатия "OK" запускается. У меня вопрос будет ли программа работать при подключении к машине ,  сам проверить не могу так как нет данных машин в ремонте. Программу переустановил и все ровно выдает ошибку.
